Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. dipapik
    dipapik
    dipapik
    Саратов
    Приветствую всех! Помогите.
    Для подключения коннекторов, реле беру MD-0544.ZD3 или MD-1544.ZD3?
    Не понятен "Максимально допустимый ток нагрузки", он какой должен быть? Ток нагрузки CCU?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ток нагрузки которую вы коммутируете.
    Что у вас после ттр идет? Какие 'коннекторы'? Контакторы, конвектеры или что?
  3. dipapik
    dipapik
    dipapik
    Саратов
    Контактор модульный КМ63-20 AC ИЭК.
  4. dipapik
    dipapik
    dipapik
    Саратов
    ССU - TTP (не знаю только какую) - КМ63-20 AC ИЭК - конвекторы.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Любой. Там миллиамперы.
  6. dipapik
    dipapik
    dipapik
    Саратов
    Максимально допустимый ток нагрузки - это ток удержания самой катушки?, который 0,12А для КМ63-20. Правильно, я понимаю?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dipapik, точнее не ток удержания, а ток переключения. Он может быть раза в 2 выше. Ну или в 3. В общем пофиг - 5А релешка заведомо достаточна.
  8. dipapik
    dipapik
    dipapik
    Саратов
    Вся понятно, спасибо!
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прошу небольшой помощи, так как поиск и изучение инструкций производителя результатов не дали. Можно ли термодатчики RTD-03 подключить кабелем 1,5 кв. мм? Влезет ли в разъем? И в сам блок?
    А то просто на объекте надо заложить под него кабель, а там ничего другого нет.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Кабель 3х1,5 подойдет, если не прокладывать его рядом с силовыми линиями. Провод сечением 1,5мм2 не войдёт в разъем на CCU825 и RTD-03.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Спасибо, понятно. Будем привозить стандартный UTP - еще есть запасы. :)
  12. Everest007
    Everest007
    Everest007
    А можно ли термодатчик PT100 трёхпроводной подключить?
  13. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Если к нему еще схему преобразования сделаете, то можно!
    А просто так- нет!
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Какие:
    - датчик движения
    - датчик дыма
    - сирену
    посоветуете?
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    1. COLT QUAD PI.
    2. Например такой ИП 212-31/2 или любой 2-х проводной безадресный с питанием по шлейфу.
    3. Любые с излучением 100-140 дБ. Питание 220В или 12В если с извещением в автономном режиме.
  16. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Подскажите пожалуйста. Контроллер 825 н+. что то по поиску ничего не нашёл. Такая проблема повторяется второй раз.
    При попытке запросить состояние из гуарда выдаёт такую ерунду.
    Запрос состояния завершился с ошибкой:
    com. android. volley. ServerError
    Status Code: 404
    Контроллер не в сети, либо неверно задан IMEI, имя пользователя или пароль.
    При попытке зайти в веб морду тоже самое. Голосовое меню работает исправно. Первый раз отключил его лот питания не помогло.
