Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    И вытащил симку. Заработал. Сейчас опять тишина. Только контроллер прислал мне сообщение что не смог подключиться к серверу.
    Вообщем примерно понял что это из за плохого интернета... И ещё подскажите пожалуйста как конфигурировать смсками. Где и что прочитать на эту тему. Заранее спасибо.
  2. ABuBel
    ABuBel
    ABuBel
    Нижний Новгород
    Конфигурирование через СМС описано в старой версии документации на сайте radsel.
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    А можно носом тыкнуть? Меня тоже интересует перечень смс коменд, их формат. Перечитал весь мануал, про смс команды там два упоминания в качестве примеров.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Возможно это Вам поможет:
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Возможно из-за старой прошивки радиомодуля, на сайте есть новая прошивка. У меня такая же проблема, только выскакивает данное сообщение чаще (в самый не подходящий момент). Служба поддержки рекомендовала перепрошить радиомодуль.
  6. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    аппаратная версия моего контроллера 14.01 прошивка 2.12 загрузчик 04.00 вроде всё последнее. на данный момент опять перестал работать. dtmf работает исправно.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А какой радиомодуль в 14.01?
  8. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    M680_1232_LQS13001_V018
    Сигнал gsm прибор показывает 45-52%, на мобиле горит стабильная "еdge".
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Значит разные.
    В 12.02 - QUECTEL GC10-RC-04-STD
    В 10.02 - QUECTEL M12-04-NCH-STD
    Тогда попробуйте заменить симку на другой тип. И обязательно обратитесь в support@radsel.ru
    На 12.02 были проблемы с подключением к интернету на Билайне, причем голос работал нормально, хотя хрипы, скрежет и ретрейны с потерей связи присутствовали.
    Перепробовал массу разных вариантов, помогла только замена симки на другой тип, именно на другой тип. Хотя эта симка замечательно работала в 10.02 и в других телефонах.
    А позже производитель выпустил прошивку радиомодуля, в которой якобы исправлена эта проблема, но проверить уже не мог, т. к. старая симка была на тот момент нерабочая.
    Да, и проверять надо не EDGE, а более старый GPRS.
  10. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня 12.02 и симка от Билайна, перепрошить пока не могу, т. к. по удаленке не прошивается, а ноутбук привезти пока не могу. Кстати в последнее время сообщения об ошибке приходят реже (в августе был кошмар, по 4-5 сообщений в день), думаю оператор тоже имеет отношение к данной проблеме.
  11. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    немного не понял, тип! оператор?
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Имел ввиду не простую замену симки из одной партии, коих я перепробовал штуки три, а чтобы и рисунок на заготовке и по возможности функционал отличался. Если так, то большая вероятность, что на сим-карте будет другая версия встроенного ПО.
  13. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Оператор может быть один, а СИМки разные, операторы знают это.
    Мало того, СИМки могут работать на разном напряжении, только операторы об этом не говорят.
  14. slava_nvkz
    slava_nvkz
    slava_nvkz
    Хммм озадачили... и как это мне у менеджера вытрясти, рисунки на симках вроде одинаковые...
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Любой, не похожий на существующий.
    Вот на примере Билайна
    https://www.forumhouse.ru/posts/19707542/
    И трясите производителя, это его обязанность тестировать устройства на совместимость.
