Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. vlad0307
    vlad0307
    vlad0307
    Спасибо, всем кто ответил. Буду благодарен за схему подклдчения датчика движения Пирон 8 и его конфигурации в программировании ccu 825
  2. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый cvacva!
    Сауна размером длина 2,5м, ширина1,5м, высота 2,5м, в двери остекление 50%. Стены липа, потолок осина, полки абаши, изоляция португальская пробка толщиной 2.54 см. и алюминиевая фольга.
    Допустимо управлять KM63, реле расположенном в CCU. Мое мнение, электроника CCU очень чувствительна к наводкам по цепям 220v, и их необходимо разносить. В мануалах ССU не видел примеров непосредственного коммутирования цепей 220v встроенными реле.
  3. Finalex
    Finalex
    Finalex
    В мануале написано о подключении нагрузки к контактам реле 1 и 2 контроллера CCU: напряжение постоянное не более 30V и ток до 6A. На счет наводок я тоже также думаю.
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Всем привет
    CCU 825
    может кто подскажет или ссылочку даст в сети - какой номинал сопротивления для ИК датчика swan quad использовать ? Где то читал что 3,5 - 5 кОм ?
    Каждый датчик будет на своей линии, в шлейф несколько датчиков объединяться не будут.
    И еще, подобный вопрос для тач мемори - его к CCU через сопротивление какого номинала подключать ? Если кто то даст заряд электрошокером в тач мемори, то CCU не выгорит ?
    Геркон к входной двери, как я понял к CCU подключается без всяких сопротивлений.
    Читал всю ветку про CCU еще год назад. Купил сигналку, лежит на полке почти год. Настало время установки. Честно говоря перечитывать всю ветку времени нет и в голове каша ..
    На работе тут советчиков из Службы безопасности полно, каждый свое советует :) Один рекомендовал не ставить ИК датчики чтобы они видели трубу чугунной печи в доме, чтобы ложняков срабатываний не было при нагреве ее или оставании. Я извратился места размещения датчиков изменил, дырок в деревянном доме насверлил для проброса проводов и прокладки кабель-каналов. Вчера звоню в фирму по безопасности для покупки кронштейнов для крепления ИК датчиков и задаю тот же вопрос про размещение датчиков. Ответ: у вас труба будет остывать постепенно, значит если она находится в зоне видимости датчика, то он срабатывать не будет, размещайте датчик не обращая внимания на трубу.
    Про то что для свето-звукового извещателя не надо добавочного сопротивления я уже прочитал в ветке.
    Спасибо всем кто ответит или даст ссылочку где почитать.
  5. Lenker
    Lenker
    Lenker
    Аналогичная ситуация. Что именно Вы делали?
  6. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Планирую систему на ccu825 в квартиру. Хочу реализовать систему оповещения о протечках воды и отключения. Пока есть два варианта развития событий:
    1. настраивать ccu825 на работу с датчиками (3 штуки точно) и двумя кранами.
    2. подключать к ccu825 отдельный контроллер протечек.
    какой вариант посоветуете?
    ps ccu825 будет использоваться не только для отключения воды, но и для охраны и управления устройствами. Так что просто один независимый контроллер протечек - не вариант.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @Игорь_СПб,
    Мой CCU подключен к Аквасторожу, у последнего есть сухой контакт при срабатывании датчиков протечки, и есть пара управляющих контактов для проводной кнопки.
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Резистор 10-20 кОм можно вообще не устанавливать. Он нужен для контроля шлейфа на предмет несанкционированного замыкания.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну так надо или не надо ставить дополнительное сопротивление в линию :) ?
    Несанкционированное замыкание - это когда кто то разорвал линию и охранка сработала ?
    Или при обрыве линии она по любому сработает, что с сопротивлением, что без него ?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Замыкание- это когда замыкают)
    R ок (оконечное сопротивление шлейфа сигнализации)- устанавливается в шлейф для исключения возможной "закоротки" этого шлефа, ибо Ваш датчик при тревоге- тупо размыкает цепь. Нормальные приборы даже не могут встать под охрану, если в цепи нет нужного сопротивления. (10-20 ком указанные выше- это неправильно. Номинал (для разных приборов) 2,3-5,6 ком (некоторые требуют 8,2). ССУ может встать под охрану и без Rок - ну, а что Вы хотите? Бюджетный вариант, предусматривающий невозможность доступа чужого человека в "рабочее время" к сигнализации, снятой с охраны, на Вашей даче... Обрыв шлейфа находящегося под охраной, по любому выдаст Вам тревогу.
    Хотите ставьте, хотите нет...
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Сопротивление устанавливают в конце линии, на крайнем оповещателе. В случае замыкания линии в любом месте шлейфа сопротивление стремится к НУЛЮ - что равносильно состоянию незаконного вмешательства в систему охраны (провокация), ну а сработка или обрыв линии - ТРЕВОГА. Если Вам необходима обработка обоих этих событий - сопротивление устанавливайте, в противном случае нет.
  12. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Спасибо всем за ответы!
    а что по поводу выхода из строя CCU, если в тач мемору снаружи дома "доброжелатель" воздействует электрошокером ? Как от этого защититься? Не выгорит охранка ?
    Конечно можно тач мемори поставить и внутри дома - т. е. определить, что например прикладываем таблетку к устройству и через 20 сек. дом берется под охрану. За эти 20 сек я должен успеть покинуть помещение. И также в обратную сторону - открыл входную дверь ключом и есть 20 сек чтобы приложить таблетку к домофону и снять с охраны.
    Кстати, а какую можно пикалку поставить рядом с тач мемори, чтобы эти 20 секунд раздавался пикающий или другой предупредительный звук, напоминающий что надо приложить таблетку и снять с охраны. А то забудешь и через 20 сек соседи по дачам услышать звон свето-звукового устройства оповещения с фронтона дома.
  13. cvacva
    cvacva
    cvacva
    Спасибо за пояснения! А артикул реле на 12В №26 не могли бы Вы подсказать. И правильно ли я понял схему от реле ССU идет последовательное соединение с реле 12В №26 и потом на КМ63-40
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Есть считыватели и карты/брелки формата "Em Marine". Считыватель может находиться на расстоянии до 6-10 см от карты/брелка. Установить такой считыватель можно скрыто, при этом злоумышленник не будет знать где он установлен, соответственно не сможет на него воздействовать. Кроме того бесконтактное считывание исключает прямое воздействие на цепи CCU и контроллера Em Marine.
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Почему же 10-20кОм неверный номинал.
    Номинал резистора выбран относительно CCU825 с подключенным к его входу всего одного датчика на шлейф. Напряжение на дискретном входе 5В. Сопротивление входа 30кОм. В нормальном замкнутом состоянии на входе 0В. Благодаря резистору, например, на 15кОм, достигается смещение в 2,5В. В настройках входа устанавливаются тревожные границы ниже нижней - 2В и выше верхней - 3В.
    При нормальном состоянии датчика, контакты реле замкнуты, но благодаря резистору на входе 2,5В, что является нормой :) При активации датчика контакты размыкаются и на входе появляются 5В, при этом вход активируется. При замыкании шлейфа на входе 0В, также вход активируется.
    В случае последовательного подключения нескольких датчиков, конечно-же сопротивление каждого уменьшается, но в сумме для входа CCU825 должен быть 10-20кОм.
