Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я сомневаюсь, что при продаже Вам что-то посоветуют. Можно просто попробовать сменить СИМку.
  2. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Всем привет! Присоединился к вам только что, поэтому позвольте вопрос: сколько траффика надо контроллеру при условии всё время онлайн? Потом ещё захочется данные слать на narodmon... Весной кто-то написал так, что я понял, что порядка 3 мегабайт за месяц расходуется. Разве похоже на правду? Так выбираю либо МТС "умное устройство", 300 мб на месяц, либо ТЕЛЕ2 "интернет для устройств", 1.8 руб за мегабайт.
  3. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    По детализации счетов 170-230 Мб за месяц при постоянном подключении, опросе состояния и конфигурирования.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Бубута Бор, если у вас есть единый интернет (МТС) (или что-то подобное у Меги, Тели или БИ) поделитесь трафиком со второй симкой без абонентки дешевле будет.
    Что-то многовато трафика.
    Конфигурирование это начальный этап, что-то подправить не так часто требуется.
    Расход по моему контролеру (МТС-Коннект 4), каждые 5 минут показания: 2 датчиков температуры, состояние работы котла (реле), состояние одного периметра, активный профиль. (большего там собственно не надо, все остальное это аларм при срабатывании) передаются на сервер.
    07.2017 15 Мб/21 СМС.
    08.2017 14 Мб/36 СМС.
    09.2017 14 Мб. 59 СМС (были перебои с электричеством).
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    26 дней этого месяца.
    Запрос состояния моим скриптом для выгрузки данных на народмон - каждые 5 минут.
    Несколько дней запрос информации другим скриптов каждые 5-10 секунд.
    72 MB.
    По детализации просто при запросе данных каждые 5 минут (ну и ручном управлении, но это вообще разово) за 10 дней трафик составил 5MB.
    Но нужно учитывать округление трафика оператором...
    И эта, у CCU только 2g. То есть например московский теле2 отпадает, если я правильно понимаю.
    *Подтверждаю, что трафика многовато. При запросе GetStateAndEvents, выдающим состояние всех входов и выходов раз в 5 минут - у меня 5 MB/10 дней - что соответствует 14-15 MB/месяц (на самом деле 4.6MB там, я округлил). 10 MB/день - это реально запрос раз в несколько секунд, мне для отладки. :)
  6. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Ну... МТС в ответ на просьбу сделать так, чтобы я мог поделиться траффиком, предлагает поделиться с ним (с ней?) деньгами. 100 рублей в месяц стоит услуга "единый интернет". У Билайна примерно те же деньги, Мегафон на только что введённой им линейке тарифов пока этого не позволяет вовсе. Я с того и начал, с попытки узнать как можно устроить такой финт ушами. Этот их "единый интернет" стоит дороже, чем их же "умное устройство", да и пишут, что смартфон делится с планшетом, с них и станется разрешить эту опцию только для планшета.
    Да, эти цены для СПб. Здесь у ТЕЛЕ2, кстати, таки есть покрытие 2G, но нет специального "умного" тарифа.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО, берите "Умное устройство" (норм. тариф) или "МТС Коннект" без платных опций (округление 1 Кб, трафика будет копейки в 40-50 руб точно уложитесь).
    p. s. Что бы СМС не было больших (сдвоенных), всё пропишите латиницей, и по минимуму информирование, только главное: свет/авария/нарушение периметра.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А я смотрю на тариф Сигнал от Билайн.
    В нашем регионе на нем за 3р/сутки дают анлим интернет со скоростью 128кБит/с и 50 смс/мес.
    Единственное, что на него со старым номером перейти нельзя, нужно новую симку брать.
    Ну что же, будем брать. :aga:
  9. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день! Подскажите, пришла моя ццу, а в комплекте бп dr-15-15. При заказе сказал, что не надо АКБ, нашел дешевле у себя в городе. А меня видимо не так поняли и сунули этот бп. На какой его поменять теперь?
    АКБ куплена такая: DELTA 12В/7 А/ч (АКБ DT 1207).
  10. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Не очень понял, это бага или фича? Применяю новый профиль в мьюгарде, смотрю, что получилось на ccu. sh. Выбираю нужный мне вход, вижу, что правильный диапазон у термодатчика, сменился он корректно, вход стал активен, реле щёлкнуло, всё хорошо. Захожу в "управление", а в разделе "управление профилями" выпадающий список не отражает мой выбор, там не тот профиль стоит. Это при том, что активность выходов и входов отображается корректно. Забыли просто?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я так понимаю, что применение профиля - это атомарное действие по вкл/выкл конкретных входов и смена уставок. То есть в логике есть действие применение профиля, но нет состояния "профиль активен".
    При этом на применение профиля есть уведомление и если оно было получено конкретной консолью (например mGuard) или сгенерировано через неё - то профиль как активный отображается. Если нет (не настроено уведомление о смене профиля или не дошло) - то нет.
    В описании PLC-языка есть действие "применить профиль Х" и есть описание событий "был применен профиль Х". Но понятия состояния "профиль Х активен" (ну скажем read_active_profile)- нету.
  12. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Датчик влажности воздуха очень бы не помешал. В недавно построенном сип-доме частенько смотрю на влагомер...
    Это то что надо?
    HIH-4000-001 (HIH-3610-001), Датчик относительной влажности 0.8-3.8В 0.5%
    Питается от пяти вольт, три ноги, зависимость, если верить даташиту, вроде, линейная...
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Бубута Бох, про профили. Чтобы понимать в каком состоянии находимся, задействовал 2 выхода и переключаю их при применении профилей. Состояние выходов видно и можно определить 00-один профиль, 01-второй и тд.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    А еще профили невозможно отменять, т. е. возвращать параметры к исходному состоянию, нужно обязательно применять другой заранее подготовленный профиль.
  15. mikustas
    mikustas
    mikustas
    Здравствуйте люди добрые. Купил CCU825-HOME\WAE-P, Fw 02.12. Не могу запустить программудля настройки, пишет ошибка порт8080 недоступен. Программа конфигуратор прибор види, но пишет что версии 2.0 и выше не обслуживаются. Может кто помочь с настройкой в Москве за мзду? Очень надо :|:
