Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. 50al50
    50al50
    50al50
    Тоже жду... Если до нового года года будут кормить завтраками, то поставлю Ксистал.
  2. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    @50al50, Лучше подождать, Кситал значительно уступает CCU825.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В общем такой у меня есть. С Тач мемори в одной линии пищалку получится подключить ? Или к ней придется тащить отдельный провод и задействовать отдельный Выход CCU ?
    Кстати, кто в ИТ работает. Подобную пищалку можно стырить с неисправного ИБП.
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если "тырить" вместе со схемой - то можно, но сама пищалка как в компе, генератора в ней нет.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    понятно, жаль
    Ну это мне типа дали наводку. Мол когда вандалы в подъезде в очередной раз ломают домофонный замок, то чел на замену берет такую пищалку из старого ИБП.
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Всё чаще и чаще встаёт вопрос о расширении коммутационных возможностей CCU825. 5+2 имеющихся на борту уже недостаёт. Рыскал как-то на просторах интернета и натолкнулся на
    Интелектуальную релейную плату. Управляется 3-х проводным интерфейсом, может наращиваться до 99 модулей, да и длина шлейфа может достигать 100м. Вот такую-бы к CCU приварганить, цены бы ему не стало.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Ищи в интернете по словам "зуммер" или "бипер". Этих прибамбасов выпускают море моделей...
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Сейчас у многих трудности. И вместо того, чтобы поддержать производителя, "пугают" покупкой Кситала.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Esin112, так я жду. Даже интересовался условиями предзаказа, но получил ответ "нет, только ждите поступления".
    Пока время ждать есть. Но не бесконечно же
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    А вот этот контактор со светодиодом можно к CCU подключать без ограничительного сопротивления ?
  12. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Судя по приложенному фото - это КТН+, у него 2-х цветный светодиод (2 разных провода для свечения красным и зелёным светом) имеет встроенный ограничительный резистор для использования в системах с 5-9 В напряжением. Для длительного использования с питанием 12В (как в ССU) желательно использовать дополнительный резистор с номиналом 33 - 100 Ом. Мощность этого дополнительного резистора от 0.1 Вт.
    С одноцветным светодиодом - резистор обязателен.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можно!
  14. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Беспроводное точно городить не будут. Только проводные варианты.
    Краны по 2000руб пока не нашел. Спасибо, гляну. Вы где покупали их? Бегло посмотрел, нашел их только на алиэкспресс.
    Контроллер гидролока, например, стоит 4200, т. е. по сути вопрос этих денег. Либо я подключаю краны к нему и датчики, либо напрямую к ccu.
  15. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    @Игорь_СПб, Правильно ищешь, найдешь за 1740. Подключай напрямую к ccu, функционал позволяет организовать в полном объеме замену любой защиты от протечки.
