Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    На упаковке написано - с одноцветным светодиодом, значит это просто КТН.
    Значит надо использовать резистор.
  2. Wild_One
    Wild_One
    Wild_One
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста - если я хочу, чтобы контроллер был постоянно подключен к интернет - не будет ли проблем с отправкой SMS/дозвоном до него во время активной GPRS-сессии?
    Сопутствующие два вопроса:
    1) как у новых прошивок с надежностью? может быть пока стоит откатиться на старые, без Web-интерфейса?
    2) как минимизировать задержку между генерацией тревоги и получением этой тревоги µGuard-ом по интернету? Пока я тревоги вижу только если вручную обновляю состояние контроллера. Как-то не комильфо, если у тебя сработал датчик, а тревогу ты получишь только спустя полчаса.
  3. Wild_One
    Wild_One
    Wild_One
    Ну и еще кое-что: почему, блин, CCU825, имея аж целый 1-wire порт, не может использовать пресловутый 18B20? Это ж каменный век какой-то... термисторы, калибровка... :(
    Да, согласен, из CCU штатно не растет 3V3, но по-моему это ни разу не проблема - на коротких линиях и паразитное питание отлично работает.
    В общем, обидно, что нет слов. Я так на[censored] с этими RTD-03, а в результате просто поставил рядом ESP8266 с DHT22 и спокойно смотрю температуру в помещении поверх обычного интернета...
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Кто покупал CCU с креплением на DIN-рейку - что можете по своему опыту подсказать по шкафу для него ?
    Присмотрел вот такой шкафчик, к нему надо будет рейку докупить.
    Что планирую в него:
    - контроллер 825
    - б/п к нему на рейку
    - автомат на 1А
    - на дно шкафа поставлю аккум батарею 7Ah
    Что туда еще поставить, может что то не учитываю ? Розетку туда еще или что ? Окно нужно на шкафу или дешевле брать и без окна. Или брать шкаф поменьше ? Вообще запас в шкафу по емкости надо бы иметь, мало ли что в будущем ... :)
    Назначение сигналки - только охрана.
    Может фотки кто выложит у кого как сделано.
    Брать пластиковый шкаф ? Батарея тяжелая, как бы его не повело из-за нее со временем.
    Дом не отапливается.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Проблем не будет, контроллер поддерживает одновременную работу GPRS с голосовыми звонками и SMS.
    Не стоит.
    У Вас неверно настроен контроллер. Ознакомьтесь с факом на сайте компании, в частности с вопросом "Как настроить контроллер CCU для надежной передачи событий через Интернет?" Также можно обратиться на официальный саппорт.
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Где термисторы?
    Что мешает смотреть на температуру RTD-03?
  7. Wild_One
    Wild_One
    Wild_One
    Да, спасибо. Уже разобрался. Думал, что там "просто" push-сообщения, а на самом деле контроллеру хватило денег установить соединение по GPRS, но не хватило дозвониться :)
    Я так понимаю, что с таким округлением как у наших операторов (до 150 кБ в большую сторону) - лучше оставлять контроллер подключенным постоянно?
  8. Wild_One
    Wild_One
    Wild_One
    Просто не понравилось что RTD-03 не очень точные и могут косячить на длинных линиях. Цифровым датчикам у меня доверия в этом смысле больше.
  9. Slimerus
    Slimerus
    Slimerus
    Улан-Удэ
    Подскажите, как максимально точно снять температуру подачи воды от котла при помощи RTD-03.1?
    К трубе как только ни приматывал, один фиг не то. До 5-6 градусов погрешность. Труба железо.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Только установкой погружного преобразователя температуры 0-10В.
  11. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Slimerus!
    Копия фото, сообщения #2909 от 10.07.2015
    Термодатчик ds18b20 закреплен хомутом и установлен на термопасту.
    Датчик RTD. простоял не долго.
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Уважаемый Василий05!
    Раскройте пожалуйста секрет подключения цифрового термодатчика DS18B20 к CCU825.
  13. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Esin112!
    копия сообщения #2920 от 15.07.2015
    В макетном варианте изготовлено и опробовано устройство в следующей конфигурации.
    К микроконтроллеру Arduino Uno на входы подключены термодатчики DS18b20, а выходы платы подключены к ССU. Написаны скетчи.
    При использовании более четырех термодатчиков, стоимость указанной конструкции соизмерима со стоимостью термодатчиков RTD
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Т. е. Arduino является преобразователем показаний с цифрового датчика в аналоговый сигнал 0-10В?
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Нагуглил. секрет подключения цифрового термодатчика DS18B20 к CCU825.
