Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ps123, термостат тот что в самом котле?
  2. Ps123
    Ps123
    Ps123
    К порту Комнатного термостата подключаете выход CCU. По моему это порт TA1 на плате Аристона. Далее подключаете к входу CCU термодатчик RTD-03 и устанавливаете его где-нибудь в комнате, где будете контролировать температуру. Далее, настраиваете управление, согдасно инструкции CCU.
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ps123, как я понял те самые "a" и "b" от ccu:
    подключаем в ТА1 котла:
    А роль термостата что у нас выполняет?
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    В целом все верно. Хорошо, что отметили проблемы с надежностью 1-Wire! Что касается RTD, то нельзя сказать, что это демо-версия, но область его применения такова, как Вы указали. Также важно заметить, что CCU - живой продукт и развивается поэтапно.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    При питании от стабильного +10В потеряете всего градуса 4 сверху от 150.
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Два градуса - многовато. В лабораторных условиях при подобных переключениях наблюдали максимум 0.3 градуса. Не могли бы Вы обратиться в саппорт с этой проблемой? Обязательно укажите свой ник и то, что Вы с форума...
  7. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Bulahov, должно выглядеть так, как на картинке. Порты можно использовать другие. Роль термостата будет выполнять сам CCU, для этого делаем соответствующие настройки. 1.jpg
  8. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Pictor!
    Читаю мануал на датчик RTD03.1 - измерение температуры в диапазоне от -40С - 120С.
    "потеряете всего градуса 4 сверху от 150" - это новый датчик с верхним пределом 150С?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    150C - это расчетный предел температуры при максимальном напряжении входа 10В в соответствии с формулой приведения датчика RTD-03.1. Формула выглядит так: (U / 5 - 0.5) / 0.01. При питании термодатчика от 10В, на измерительном входе контроллера никогда не будет напряжения 10В.
    Эксперимент на кошках показал максимально достижимое напряжение 9В при питании от 10В, что соответствует температуре 130C. Тут я наврал немного про 4 градуса, но это не столь важно, т. к. заявленный диапазон измерений для изделия RTD-03.1: -40C - 120C. 130C в этот диапазон не попадает.
    Из всего этого вывод - питать термодатчики нужно от стабилизированного выхода 10VS в контроллерах CCU825 и ExtPwr в контроллерах CCU422.
  10. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Pictor!
    Верхний предел измерений и сам конструктив термодатчиков RTD уже обсуждался на форуме.
    #819 от 05.08.2013
    #831, 833, 834 от 13.08.2013
    С тех пор мое мнение не изменилось.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый час! Задумался о приобретении данного продукта. Смотрел кситал. Но CCU 825 больше понравился. Не знаю чем но что есть. Сейчас живу на солнечной энергии. Но провода обещали подключить к садоводству к новому году. Даже если и нет то все равно рано или поздно эл. будет. И вот нужна система чтоб включала эл калориферы в доме и т. пол в сан узле. Реально ли это все собрать на этой системе? и какую модификацию брать? В голове сидит 825 на дин рейку (как то аккуратней все можно сделать). И поставить в контроллер плату расширения. Чтоб потом не сожалеть о содеянном. А потом по датчикам ликбез получить. Завтра позвоню оф. дилерам. Узнаю что да как есть в наличии или нет и по возможности поеду покупать. А вот что вопрос? За ранее благодарен. с ув.
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Когда собаке нечего делать, она отредактировано
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сделать скорее всего реально, но хотелось бы увидеть более подробное описание задачи. CCU825 с креплением на DIN-рейку - хороший выбор. В ближайшее время будет выпущена новая аппаратная платформа с увеличенными ресурсами.
  14. Василий05
    Василий05
    Василий05
    Уважаемый Pictor!
    Вы предложили великолепное решение инженерно-конструкционных недоработок ССU.
    Если такими методами решаются проблемы поставок CCU в дилерскую сеть, то пожелаю удачи!
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Уважаемый Pictor,
    не раскроете ли суть новинок в аппаратной платформе, чего ждать от обновления?
