Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Здравствуйте.
    1. Кто подскажет отличие mz от sz?
    2. И что разве версия droid поддерживает ugard а если droid не написано, не поддерживает?
    3. Что удобнее в монтаже, на дин рейку или нет?
  2. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @ПавелX,
    по 1.
    8 входов, 2 реле, 5 выходов, 4 раздела с раздельной постановкой под охрану (программа μGuard в комплекте) MZ-DROID
    8 входов, 2 реле, 5 выходов, 4 раздела с раздельной постановкой под охрану (программа GuardTracker в комплекте) SZ
    по 3. - зависит от того, куда будете устанавливать, если в электромонтажный шкаф, то на рейку, если отдельно, например на стену, то не на рейку.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Получается гвардтрекер, для пультов, мне надо брать mz.
    Про монтажный шкаф- для меня и в том и том случае установка в шкаф. Просто на дин рейке поудобнее провода монтировать, вот я и спросил с уклоном на это.
  4. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @ПавелX, ну есди в шкаф, то однозначно на рейку. По MZ-Droid, а нужно вам 4 зоны? Если нет, то и H-DROID подойдет
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Цена не сильно отличается. 4 зоны могут пригодиться в будущем. А в чем отличие с +е011
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    @Pictor, подскажите пожалуйста, когда решится проблема с зависанием и перезагрузкой контроллеров на новой веб-прошивке?
    Как сообщал ранее, контроллер зависает по непонятным причинам и по таймауту перегружается, о чем приходит смс с оповещением после перезагрузки. На втором контроллере происходит тоже самое, но он пока не подключен к интернету. Еще раньше на бета версии зависания происходили значительно чаще, но контроллер самостоятельно не перегружался и не восстанавливал работоспособность. Куда писать и что надо сообщать. Разве недостаточно описать эту проблему на этом форуме.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Имхо, странно полагать, что достаточно описать проблему на форуме, при наличии оффициального саппорта на сайте производителя.
    Пишите на саппорт@радсел.ру
    https://www.radsel.ru/support/howto-contact.html
  8. Ps123
    Ps123
    Ps123
    +е011 - еще дополнительно 8 входов.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Не то что недостаточно, а практически бесполезно писать сюда с целью получения техподдержки от компании. Обратитесь пожалуйста на официальный саппорт, реквизиты на сайте. Инженеры техподдержки зададут наводящие вопросы, надо кое-что уточнить.
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Разработка ПО продолжается непрерывно, однако ресурсы существующей платформы почти полностью исчерпаны. Новая версия будет иметь больше оперативной и flash-памяти на борту, что даст возможность имплементации новых функций. В новой версии также сделан ряд схемотехнических доработок и установлены цветные разъемы, что должно повысить удобство монтажа.
    На момент начала продаж, новых функций не будет, однако уже вначале следующего годы мы надеемся предложить кое-что новенькое. К сожалению, говорить об этом сейчас нет возможности.
    Ну и в контексте потенциальной возможности получения новых функций правильнее смотреть на CCU825, а не на CCU422.
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    А это "кое-что новенькое" сможет впоследствии быть прошито и работать на той новой версии, которая будет на момент начала продаж?
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Да, но ориентируйтесь на CCU825.
  13. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Pictor, а есть ли в планах сделать устанавливаемые пользователем границы тревожных зон у термодатчиков с шагом хотя бы 0.5 градуса, а не приведённые к ближайшим внутренним значениям.
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Загрубить можно конечно до какого-то шага, но не обязательно до 0.5.
  15. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Может программу переписать и вообще отказаться от этих точек, а при конфигурировании заносить в память устройства конкретные значения температуры в качестве переменных.
