Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Bulahov,
    в настройках входа в поле Активный входной уровень надо указать Низкий гистерезисный. Также обратите внимание на параметр - время усреднения.
    И да, при применении профиля Эконом из мобильного приложения, температура будет поддерживаться в указанном диапазоне.
    Для дальнейшей настройки рекомендую ознакомиться с приложенным документом, особенно п. 4.10
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Если я не ошибаюсь, в пункте 1 должен быть выбран режим низкий гестерезисный, посмотрите точнее в мануале.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не приходят оповещения о пропадании питания 220В на CCU 825.
    При возвращении подачи питания приходит сначала одно, что было пропадание питания, а потом второе что оно восстановлено.
    Все другие оповещения оповещения приходят.
    В чем может быть причина ?
    Ждал минут 20, СМС не приходит. А вот как подаешь питание, СМС приходит сразу.
    Заряд батареи 12V 7 Ah был на тот момент 68%.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не знаю, как в ССU, а у буржуев на данное сообщение есть задерка, как правило регулируемая, но по-умолчанию 30 мин. Может и здесь так?
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Не знаю как у буржуев, но в CCU есть параметр Формировать сообщение не чаще, по умолчанию 32 мин. Можете поставить его в 2 мин. минимум. Это для того, что бы пользователя не засыпало SMS, в случае неисправности сети или неисправности источника питания. Первые сообщения, после включения питания приходят сразу, без задержки. Параметр находится на вкладке Питание, температура..., група Основное питание.
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Спасибо, понятно
    Я думал что первое сообщение придет сразу, а следующееужечерез 30мин
  7. id49973
    id49973
    id49973
    Доброго времени суток ! Хочу попробовать реализовать на базе ccu825 защиту от сухого хода насоса скважины с помощью датчика измерения тока,
    Идея такова что при переходе насоса из стандартного режима в воде в режим сухого хода (работа без воды) меняются показания тока.
    ccu825 фиксируя с помощью датчика изменения выдает команду на реле о снятии питания с насоса.
    Возникает вопрос какой датчик для измерения тока в сети подойдет для работы с ccu ? и будет работать такая схема?
    Спасибо!
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Никогда не задумывался. :um::hello:
    Промерить показания перемены силы сока (я надеюсь правильно понял).
    Тут вопрос наверно по другому задать:
    Куда к CCU 825 подключить насос скважины чтобы сигнализация реагировала на перемену силы тока. :um:
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Хрен ли думать, все давно придумано (C)
    Зачем занимать драгоценные входы и выходы CCU, под эту идею. Чем не устраивает обычное электромеханическое реле сухого хода. Прочное, надежное и стоит 600р. При снижении давления до определенного значения, происходит отключение насоса, тем самым оберегая его от перегрева, так же как и при заклинивании вала не сгорит обмотка двигателя насоса.
    Еще можно поставить преобразователь давления и также управлять насосом через реле. Стоит порядка 5-7тр. Занимается один вход и один выход на CCU.
    Можно реализовать защиту установив преобразователь тока, но цены на него будут гораздо выше 10-15т. Также занимается один вход и выход.
    И потом не забываем, что CCU это в каком-то роде игрушка-конструктор и чем больше наворотов на борту, тем больше вероятность их одновременного отказа.
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Можно взять (или сделать самому) трансформатор тока, нагрузив вторичную цепь на резистор. Напряжение на резисторе покажет нагрузку на насосе. Проблема вопроса в том, что нужно измерять ток холостого хода насоса, а не нагруженного. В зависимости от мощности мотора токи могут отличаться на порядок, нужно измерять или смотреть характеристики насоса. Выпрямив напряжение с резистора и немного сгладив его конденсатором подать на вход CCU. Нижний порог отключения (при холостом, "сухом" ходе) и должен отрабатывать CCU. Обрыв провода питания насоса тоже будет воспринято как "сухой" ход и обесточит насос.
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    http://infobos.ru/str/930.html тут все есть, сам думал про такое, тут нужно знать как ваш насос работает...
  12. id49973
    id49973
    id49973
    Скорее не куда, а через что)
  13. id49973
    id49973
    id49973
    Реле сухого хода конечно хорошо но оно не полностью функционирует в система с ГА и реле давления. Допустим на реле давления выставлено на 2 вкл, на 3 бар выкл, когда ГА начинает заполняться повышается давление в системе при этом потребители (краны душ и т. д.) закрыты. Так вот оказывается банальное реле сухого хода за 600 р не срабатывает в данном случае, а срабатывает только когда потребители открыты и давление падает ниже 1 бар
  14. id49973
    id49973
    id49973
    Вариант с реле протока мне оч нравиться, тогда получается на один из входов ccu вешаем вход от реле протока, и на второй вход необходимо подать информацию работает ли насос так я понимаю?
    и как тогда в настройках увязать эту логику функционирования что типа если нет протока и работает насос то вырубить реле?
  15. id49973
    id49973
    id49973
    К сожалению или к счастью) я не спец по трансформаторам и резисторам =) токи померить могу, насос 2 кВт
