Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. nikonen
    nikonen
    nikonen
    Можно попробовать взять питание с CCU, подключить его через вторую пару контактов реле давления (норм. разомкнутые) последовательно на реле потока (нормально замкнутые контакты, при наличии потока размыкаются), далее на вход CCU, при появлении на нем напряжения с некоторой задержкой, выключать насос.
  2. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Сообщение конечно выходит за рамки темы.
    Значит Вы что-то неправильно установили или настроили. Вероятнее всего применен слабый насос с малой высотой подъема.
    Схема с РД, РСХ и ГА замечательно работает, правда при условии, что фильты тонкой очистки установлены после реле и ГА, насос создаёт достаточное давление в системе ВС, т. е. не ниже 5-7 бар и в ГА воздух на 0,2 бар ниже нижней точки включения РД.
    РД работает по принципу включения после понижения давления и выключении после набора достаточного давление. РСХ работает наоборот, отключается при снижении давления ниже 0,1-0,3 бар, включается вручную и остается включенным пока в системе давление не ниже нижней точки отключения.
    Посмотрите еще блоки автоматики, в нем объединены реле давления и датчик потока.
    VALTEC https://valtec.ru/catalog/nasosnoe_oborudovanie/pribory_dlya_nasosov/blok_nasosnoj_avtomatiki.html
    JEELEX http://www.jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/avtomatika-dlja-nasosa
  3. id49973
    id49973
    id49973
    Поскольку не в рамках темы:) напишу в лс
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Выпущена новая версия веб-прошивки 02.04:
    + На странице "Общие параметры соединений", в разделе "Интернет", появилась возможность настройки точки доступа (APN).
    + Добавлена возможность конвертации конфигурации без потери информации при обновлении прошивки с повышением версии. Внимание, при переходе на прошивку 02.04 произойдет конвертация конфигурации с сохранением настроек вопреки предупреждению о безопасном сбросе к заводским настройкам.
    + Теперь на главной странице "Общие" отображается информация о приборе и есть оперативная возможность обращения в службу технической поддержки.
    + На странице "Общие параметры соединений", в разделе "Контроль баланса", появилась возможность включить опцию "Откладывать до утра оповещение о снижении баланса...".
    + Запрещены произвольные изменения максимального и минимального значений входа при типе RTD-03.
    + Введены значения по умолчанию для настройки "Отбрасывать импульсы короче, чем". При смене типа входа на RTD - 2 с. На других типах - 240 мс.
    + Теперь при ответе на SMS-команду "version" контроллер возвращает информацию о себе, включая IMEI номер.
    - Исправлена ошибка, приводящая в некоторых случаях к перезагрузке контроллера.
    - Исправлена ошибка, приводящая к отображению в Safari неверных опций для языка SMS оповещений и неверных опций управления индикацией.
    - Исправлена ошибка, приводящая к невозможности загрузки некоторых wav-файлов.
    - Исправлена ошибка, приводящая к отображению неверных единиц измерения у опции "Время восстановления контроля после события" на странице "Системные параметры".
    - Исправлена ошибка, приводящая к несвоевременному обновлению информации о состоянии прибора при применении профиля из программы uGuard.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ура, спасибо!
    А в каких случаях?
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Можно немножко хотелок по интерфейсу и функционалу веб-прошивки:
    1. Невозможно изменить названия разделов (периметров), как это можно было сделано в конфигураторе.
    2. Нельзя ли вернуть “События воздействующие на этот выход”
    Было очень наглядно что и где включено. Тоже самое сделать и для входа, например, чтобы было видно какой профиль применяется.
    3. Нельзя ли убрать кнопку "Возврат" после каждого нажатия кнопки "Сохранить"
    Может было бы логичней и удобней сделать кнопки как в виндовых приложениях "ОК" "Отмена" и "Применить"
    4. Выставление тревожных границ сделайте с помощью двух полей ввода, т. к. например, на планшете пальцами вообще невозможно перетащить движок и выставить точные значения.
    При изменении мышкой и стрелками на клавиатуре сделайте шаг 0,1 с возможностью округления до целых значений, а не как сейчас, например, 9,98 и сразу 10,02.
    5. Сделайте возможность синхронизация времени через интернет с указанием имени NTP-сервера и задания интервала времени обновления. Часы врут постоянно, точно подкорректировать их просто невозможно и очень неудобно.
    6. Сделайте возможность отмены действия профиля, чтобы вернуться к изначальным настройкам. Или как это делается, не смог найти.
    7. В СМС оповещении установлен английский язык. В названиях входов и выходов присутствуют символы подчеркивания "_", в приходящих СМС вместо "_" приходят символы параграфа "§" Если переключиться на русский язык СМС, то приходят как и положено с символом "_"
    8. Многие параметры остаются не примененными после сохранения параметров. Чтобы их применить, нужна принудительная перезагрузка. Например, не применяется реакция реле/выходов на изменение состояния входа, "Формировать сообщение при вскрытии корпуса", "Гасить индикаторы входов при закрытом корпусе", "Формировать сообщение при выходе температуры за границы" и еще несколько разных мест.
    9. В веб-интерфейсе сделайте кнопку "Перезагрузка" и “Реконфигурация” как было раньше в конфигураторе.
    10. По возможности сделайте удаленную отправку произвольных USSD запросов на стороне контроллера, для обратной отсылки полученных ответов их владельцу.
    СМС типа /PASS USSD *102#, а в ответ контроллер присылает баланс.
    Заранее благодарен.
  7. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Уважаемый Pictor,
    а как обстоят дела с возобновлением продаж контроллеров?
    До НГ можно будет купить?
    Очень жду, хотелось бы за праздники установить и настроить систему.
  8. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый id49973!
    Аналогичную проблему я решил с помощью изолированного от воды контакта на размыкание/замыкание. Далее стандартное подключение на вход ССU и управление реле вкл/выкл насоса. На фото экспериментальный образец устройства.
  9. id49973
    id49973
    id49973
    Василий я так понимаю у вас собрана система без ГА, у меня система с ГА датчик давления регулирует в пределах от 2 до 3 бар и когда он наполняется заканчивается вода в источнике, т. е. протока нет от насоса к ГА нету CCU зафиксирует это, и отключит насос. Но когда все в норме и вода в источнике есть CCU должен знать что все работает штатно и при отключении насоса релюхой давления (поскольку набрано нужно в системе) проток в системе прекратиться и получается ложное срабатывание датчика протока и ССU вырубит дополнительно питание насоса, но оно то уже выключено поскольку его снял реле давления, Как то так =)
  10. id49973
    id49973
    id49973
    Вопрос сводиться к тому что как в ccu реализовать следующую логику например:
    2 входа
    1 выход
    когда 1 вход норм (есть питание на насосе). 2 вход норм (есть проток) то 1 выход норм
    когда 1 вход норм (есть питание на насосе) 2 вход не норм, (нет протока) то 1 выход не норм без восстановления
    когда 1 вход не норм (нет питания на насосе) 2 вход не норм (нет протока) то 1 выход норм
  11. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    добавьте один датчик уровня воды, при падении уровня- блокируется подача напряжения насоса, а ссу будет отслеживать аварийный случай и вас оповещать. Совпадение двух случаев "падение давления и отсутствие воды" ооооочень малы.
  12. id49973
    id49973
    id49973
    Спасибо! я думал об этом, для установки датчика уровня воды потребуется протянуть дополнительный провод из дома до колодца и лезть в сам колодец на глубину 20 метров что бы поставить там дачтик) Идея то была в слежке за силой тока потребляемой насосом) с помощью какого простого способа можно это сделать?)
  13. nikonen
    nikonen
    nikonen
    Id49973
    В реле давления есть свободные контакты? Если подключить по схеме в сообщении 436, то на вход реле протока сигнал поступает только при наличии запроса по давлению, т. е. когда должен работать насос, через реле протока сигнал проходит только при отсутствии протока (нужен NC контакт), таким образом на вход CCU сигнал поступит только в аварийном режиме (правда может быть еще импульс на время включения насоса, но его надо отфильтровать как случайный). Соответственно при наличии устойчивого сигнала на входе CCU должен вырубить насос.
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    При отключении основного питания на CCU825 датчики движения не срабатывают
    резервная батарея 12v 7ah
    питание датчиков идет от разъема 10vs
    в режиме Наблюдение на них питание не подается
    где смотреть, в чем ошибка ?
  15. id49973
    id49973
    id49973
    Если я правильно Вас понял то вот так:
    Норма (насос не работает) дат реле потока разомкнут дат NC сомкнут
    Норма (насос работает) дат реле потока разомкнут дат NC разомкнут
    Не норма (насос сухой ход) дат реле потока сомкнут дат NC сомкнут
    В последнем случае получается CCU должен фиксировать напряжение шлейфа
    вроде так
