Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. nikonen
    nikonen
    nikonen
    Id49973
    Похоже на то, еще раз, последовательное соединение Uпит - реле давления - реле потока - Вход CCU
    норма, давление в норме, реле давления разомкнуто, реле потока замкнуто (потока нет). На входе 0
    норма, давление низкое, реле давления замкнуто, реле потока разомкнуто (есть поток). На входе 0
    не норма, давление низкое, реле давления замкнуто, реле потока замкнуто (потока нет). На входе Uпит.
    вроде логично.
  2. nikonen
    nikonen
    nikonen
    Это по логике, но не знаю только как с GND быть, чтобы все корректно работало на CCU, пока еще не купил прибор, жду наличия.
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Еще раз попрошу помощи...
    1. подключил к контактам реле2, контакты термостата от своего котла... вручную в uguard включаю-выключаю реле2 - котел реагирует соответственно (включается-выключается).
    2. Основную задачу управлять котлом двумя режимам так и не сумел реализовать... профиль применяю...реле включается и больше реакций 0.
    IMG_20151223_154024.jpg IMG_20151223_154040.jpg IMG_20151223_154053.jpg IMG_20151223_154218.jpg Screenshot_2015-12-23-17-07-54.png
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сделаем.
    Сделаем.
    "Возврат" - сделан для того, чтобы была очевидна реакция на нажатие "Сохранить", т. к. это очень важный момент. Можно было бы обыграть это другим визуальным способом, но и этот считаем удачным. Убирать не планируем.
    Для "Отмены" просто перегрузите страницу с помощью браузера.
    Для "Ok" и "Применить" не находим полезных ролей, вполне достаточно "Сохранить". Возможно просто переименуем "Сохранить" в "Применить".
    Улучшим обязательно.
    Сделаем.
    Профиль - совокупность настроек. Отменить его нельзя, предыдущее состояние не запоминается. Но можно применить другой профиль.
    Сделаем.
    Не подтверждаем. По нашим данным все работает без перезагрузки. "Формировать сообщение при выходе температуры ПЛАТЫ" - процесс медленный, может наблюдаться задержка реакции до минуты.
    В функции "Перезагрузка" нет необходимости. А "Реконфигурация" - это есть новый "Сохранить".
    Пока не видим особой нужды в этой функции. Рекомендуем контролировать параметры тарифного плана через Интернет.
    Спасибо за полезные пожелания!
  5. Trokan
    Trokan
    Trokan
    У измерительного входа1 задан слишком большой диапазон. Установите 23-26С. Управление реле 2 напрямую от входа. При активизации входа - реле 2 включить. При деактивизации Выключить. Важно! Больше ни где в настройках не указывать воздействие на реле 2. Из профилей тоже уберите воздействие на реле 2. Не очень понятно, для чего задано управление реле 1.
    Последовательность событий такая: Вы применяете профиль->новые значения температуры задаются для входа->вход использует эти новые значения для анализа состояния->включает/выключает реле, если необходимо. Тоже самое действие происходит, когда Вы задаете новые значения уставок температуры через SMS.
  6. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Trokan,
    1. Я не знал, что профиль, меняет диапазоны входа...:|: тут мой и косяк...
    2. реле1 у меня включает внешнюю сирену
    Теперь я знаю как действовать! Спасибо!
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Возобновлен прием заказов на контроллеры CCU всех модификаций! Отгрузка произодится в порядке очереди.
    Внимание! Выпускаемые в настоящее время контроллеры модификации S (аппаратные версии 12. X и 13. X), предназначенные для пультовой охраны, не поддерживают CSD-транспорт. Для связи с пультовой программой GuardTracker рекомендуется использовать более надежный GPRS-транспорт, как основной, и SMS, как резервный! Аппаратная версия с поддержкой CSD-транспорта ожидается в начале 2016 года!
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос по ССU6226
    Нифига не понимаю что значит параметр "Все выходы/реле управляются тревожным событием.". Может объясните на пальцах?
    И еще вопрос. В настройках входов параметры "при переходе в акт. состояние", "при переходе в пасс. состояние" реакция возникает действительно только при смене состояния с активного на пассивное и наоборот или и при нахождении в состоянии тоже? Например, реле 1 настроено так, чтобы быть включенным когда Вход 1 в пассивном состоянии. При включении питания CCU вход 1 сразу в пассивном состоянии. Реле 1 включится?
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Это значит, что воздействие входа на выход будет происходить только при активизации входа в двух случаях: включен режим ОХРАНА или включен круглосуточный контроль входа.
    Выход реагирует на фронт. В CCU6225 при включении, неизменное ПАССИВНОЕ текущее ЛОГИЧЕСКОЕ состояние не будет считаться фронтом, АКТИВНОЕ - будет. В последующих моделях и ПАССИВНОЕ и АКТИВНОЕ - будут. При отличном от нуля "Времени восстановления опроса датчика после срабатывания" вторичные реакции будут происходить даже при неизменном ЛОГИЧЕСКОМ состояние входа.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ой, а можно хоть в паре слов уточнить: что такое за понятие "фронт" :faq: (может где-то, чё-то упустил? Не встречал такое понятие в охране... :()
  11. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Wiktar!
    Цитирую: "П.Хоровиц и У. Хилл" Искусство схемотехники.
    Фронтом сигнала в электронике называется переход цифрового сигнала из состояния «ноль» (нижний уровень) в состояние «единица» (верхний уровень) - «передний фронт», (нарастание сигнала). Переход из состояния «единица» в состояние «ноль» называют «задний фронт» (спад сигнала).
    1 — низкий уровень сигнала,
    2 — высокий уровень сигнала,
    3 — нарастание сигнала (передний фронт),
    4 — спад сигнала (задний фронт)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо. Все ясно. Меня просто зациклило именно на самих приборах, датчиках и т. п.' т. е. непосредственно на железках. О том, что внутри приборов ещё и всякие импульсы с сигналами бегают и на, что-то влияют, я уже не вспоминаю :)
  13. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Два сообщения добавил, пардоньте.
  14. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Pictor, добрый день. Можете пояснить с примерами использования пункта:
    + На странице "Общие параметры соединений", в разделе "Интернет", появилась возможность настройки точки доступа (APN).
    Как подобное можно применить?
  15. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Это нужно в том случае, если оператор связи требует явного указания этих настроек для работы GPRS. Если у Вас работает без них, то и задавать их не нужно.
