Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. signal77
    signal77
    signal77
    Подскажите кто может, как настроить громкость динамика переговорного устройства?
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @Pictor, Спасибо за пояснения, я думал это что то типа построения тунелей.
    Было бы не плохо, для секурности.
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    По дачам стали лазить, сарай без охраны стоит. Посоветуйте беспроводной датчик движения на аккумуляторе или батарейках для CCU825.
    Или может быть беспроводной Геркон ?
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    А что мешает в поисковике задать этот-же вопрос?
    Например в GOOGLE. Практически все извещатели имеют на выходе НЗ-НО контакты - вот их и используйте.
  5. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Ну в Гугле то я найду. Мне интересно просто мнение форумчан, интересен их опыт использования беспроводных датчиков. Каких ?
  6. alekzone
    alekzone
    alekzone
    Белгород
    возможно это сложно или много памяти лишней будет на ntp клиента не проще брать синк времени с оператора gsm ?
  7. id49973
    id49973
    id49973
    Доброго времени суток!
    Моя проблема описанная в посте 427 разрешилась)
    Причем очень дешего и мало затратно не покупая никаких датчиков и прочей ереси)
    Пришлось сделать самодельный датчик типа H2O контакта и опустить его на уровень чуть выше водозабора насоса в колодце)
    в настройках ccu установил: Дискретный а границы тревожной зоны средний, джампер в положении 2-3,
    теперь когда контакты замкнуты (находятся в воде) напряжение 1 вольт
    при выходе контактов из воды напряжение получается в районе 5 вольт и это является тревожной зоной, и идет воздействие на выход об отключении насоса
    Всем спасибо)
    Уважаемый @Pictor, подскажите правильно ли настройки я указал дабы ничего не спалить)
  8. Esin112
    Esin112
    Esin112
    По команде /PASS SYNСTIME время берется из пришедшей СМС. Как правило СМС приходит с некоторой задержкой, соответственно и время неточное.
    Стоимость отправляемой СМС в расчет не берем.
    И самое главное, как автоматизировать этот процесс, например, раз в сутки!
    Если бы в планировщике была возможность выполнения произвольных команд с параметрами по расписанию и размер планировщика не был бы ограничен восемью заданиями, то и вопросов не возникло.
  9. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Если колодец, то самое простое решение это поплавок.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Например CROW MERLIN2 PRO приемник, и датчики к нему из серии с двухсторонним радиоканалом...
  11. Visald
    Visald
    Visald
    Здравствуйте коллеги!
    Написал письмо в поддержку, уж очень долго приходится ждать ответа. все как всегда - по нашему!
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    У меня CCU825-H-DROID
    Обновил ПО до версии позволяющей работать в веб-интерфейсе.
    Подключаю USB кабель. Запускаю браузер Экспоерер или Опера, у меня Винда 7, (через ccu_shell.bat).
    Выдается запрос на введение логина и пароля - ввожу (admin/password) и выдает ошибку, дальше пройти не смог, пришлось откатится до старой версии да еще и с перепрошивкой голосовых функций.
    Скажите пожалуйста, что может быть, или это я что-то не правильно делаю?
    С уважением Игорь.
  12. id49973
    id49973
    id49973
    @Visald, посмотрите внимательно инструкцию, у меня была такая же штука, на 3 этапе инструкции после заливки прошивки в ccu я не запускал в винде fw_upload_H-DROID_h1002.bat
  13. Visald
    Visald
    Visald
    Fw_upload_H-DROID_h1002.bat по моему это фаил самой прошивки, а что я тогда обновлял? А что значит после заливки прошивки запустить этот фаил в винде?
  14. id49973
    id49973
    id49973
    Значит когда запускаете fflasher, закачиваете файл прошивки на ccu, далее не закрывая окно программы flasher выбираете в скачанной папке по обновлению Fw_upload_H-DROID_h1002.bat и по нему 2 раза клик) это типа тоже программа по обновлению и пойдет процесс
  15. id49973
    id49973
    id49973
    1. Папка Firmware - новые версии прошивок для контроллеров.
    Файлы вида fw_upload_H-DROID_h1002.bat для завершающей стадии перехода со старой версии прошивки на новую, где H-DROID - модификация контроллера, h1002 - аппаратная версия 10.02.
