Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Asimonov
    Asimonov
    Asimonov
    Да вроде нет. IIS я вобще вчера первый раз увидел)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Asimonov, прибить ccushell или как он там. А лучше перезагрузится и не запускать. Открыть в броузере localhost: 8080. Если та же фигня - то искать что сидит на этом порту. Если не открывается - то запускать CCU'шный шелл и смотреть что происходит.
  3. Asimonov
    Asimonov
    Asimonov
    нет, не так, не эдак. порт ничего не держит. надо капать в другом месте
  4. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В CCU6225 к сожалению нет, но и разработан CCU6225 более 10 лет назад. CCU825 и 422 во многом улучшены. Аппаратное отключение есть, см. руководство пользователя, стр. 22. Поэтому питать датчики в CCU825 нужно от цепи ExtPwr. Я знаю, иногда подключают нагрузку на клеммы АКБ, это работает но нет защиты АКБ от глубокого разряда.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    все-таки от ExtPr (куда подается около 15v от БП и как получится от АКБ) или от 10VS?
  6. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Это все справедливо для CCU825: ExtPwr не имеет стабильного выхода напряжения, может быть 15В, при отключении основного присутствует напряжение АКБ (12-13В). 10VS всегда имеет 10В. 10VS может быть отключен в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, это настраивается. Все зависит от задачи. См. руководство, стр. 96-97, пункт. 8.2.4.
  7. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Я в свой CCU825 установил SIM-ку от МТС и подключил тарифный план МТС Коннект-4 отключив все ненужные тарифные опции. Без интернет опций 1 Мб интернета 2 руб. Так как контроллер при выходе в интернет потребляет очень мало трафика, то получается "дешёво и сердито", почти даром.
  8. Ps123
    Ps123
    Ps123
    Подскажите, кто ставил прошивку 02.04. Насколько она стабильна (в сравнении с СМС версией)? Контроллер не виснет? Нет никаких существенных ощибок?
    У меня уже 2 года контроллер CCU825 с СМС прошивкой. Ни одной проблемы и зависания не было. 02.04 настолько же стабильна или лучше подождать новых версий?
    Заранее спасибо.
  9. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Забыл написать, контроллер постянно онлайн.
  10. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Ajzat, и сколько в день по деньгам за интернет получается?
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Версия 2.04 работает нормально с 26.12.15. Пока никаких зависаний, во всяком случае оповещения о перезагрузке не приходили. Есть конечно ошибки и недоработки, но некритичные.
    Из серьезных ошибок - один раз не смог зайти в меню соединения, ни после полного отключения питания, ни после перезагрузки, сервер сообщал, что страница недоступна. После того как переключился с русского на английский язык, все же удалось зайти. Потом обратно переключился на русский и после этого все нормализовалось.
    Мое мнение, прошивка еще достаточно сырая, если есть время и желание участвовать в тестировании, а за одно бесплатно пользоваться прошивкой, то можете смело ставить. Плюс только один, есть возможность оперативного доступа к настройкам через веб-интерфейс, с другой стороны это и есть жирный минус с точки зрения безопасности контроллера.
  12. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Прошивку 02.04 установил сразу после появления. Работает, пока, стабильно. Зависаний и ошибок нет.
  13. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Только что посмотрел детализацию за месяц, вышло 18 рублей. И то, получилось бы меньше, если бы не экспериментировал с настройками через веб-интерфейс.
  14. Asimonov
    Asimonov
    Asimonov
    Новый прикол. При обращении к localhost: 8080 запрашивает имя и пароль.
    Ввожу admin\password. Пишет Error 404- Not faund.
    Подскажите в чём дело ?
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вижу несколько возможных причин:
    1. Неправильно прошит контроллер. Поищите, здесь с этим сталкивлались, несколько страниц назад. Попробуйте еще раз внимательно по инструкции прошить контроллер.
    2. Проверьте файл lmhosts. sam и hosts на предмет неверных соответствий localhost
    Попробуйте зайти по /127.0.0.1:8080 или по локальному ипу компа.
    3. На порту 8080 поднят веб-сервер
    4. Сидит троян который делает редиректы с localhost
    5. Установлено ПО прокси сервера для анонимного доступа в интернет через порт 8080
