Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. rubanik
    rubanik
    rubanik
    Доброго времени суток!
    Друзья, прошу совета\консультации.
    Недавно, приобрёл CCU422 LT DROID. Хочу использовать его для контроля температуры в доме (нагрев воды осуществляется электро-котлом) плюс что бы следить за всей отопительной системой в зимний период, дабы избежать неприятных последствий.
    Использую 2 входа, оба для датчика температуры RTD, с выхода контроллера напряжение поступает на реле, которое замыкает контактор и включается котёл.
    Один датчик температуры в доме, второй на улице.
    Логика работы такая - в режиме наблюдения устанавливается комфортный режим (настроил профиль), в котором при опускании температуры в доме ниже 25 градусов включается нагреватель, нагревает до 28 градусов и отключается в ожидании новой команды. Эдакое поддержание комфортной температуры.
    Режим ОХРАНА - это поддержание минимальной температуры в доме зимой, что бы в доме были градусов 10, во время заморозков.
    При активации режима охрана, используется профиль с другим значением температур (допустим при <10 град. включается нагрев, а на 15 отключается), плюс датчик на улице который будет так же включать нагреватель при значении температуры на улице меньше 0 град. и отключать при тех же 15 на первом датчике. Как то так.
    У меня есть некая неуверенность по поводу выбранного мной диапазона температур.
    Хотелось бы услышать мнение более опытных людей на счёт всей этой системы, так как я скажем так в этих вопросах еще молодой-зеленый (да и в принципе молодой :)). Пока вижу всё именно так как описано выше. Внимательно выслушаю ваши советы и критику.
    П. С очень рад что наткнулся на этот форум, очень много полезного для себя узнал :)
  2. Scratch
    Scratch
    Scratch
    Добрый день. А в какой точке вы меряете температуру? У меня 825 до подключения охранки работал только на уведомления о низкой температуре. Дом большой, поэтому утащил датчик в котельную, т. к. она остывает быстрее всего. Ставил 11 градусов порог нижний
  3. rubanik
    rubanik
    rubanik
    Ну в этом доме котельной как таковой нет, нагреватель стоит в туалете, благо он большой и всё там помещается. Я вот и задумался что это не самое быстро остывающее помещение...
    Вытекающий от сюда вопрос... Какова максимальная длинна кабеля соед RTD с контроллером?
  4. Scratch
    Scratch
    Scratch
    зависит от сечения... какой порядок расстояния у вас? у меня метра на 2-3 удален
  5. АртурМосква77
    АртурМосква77
    АртурМосква77
    Токи в этих проводах не большие, поэтому большое ссечение не требуется, у меня датчик висит на инет проводах на расстоянии метров 5-6, от контроллера и нормально, только калибровку сделать.
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Для защиты от разморозки термодатчик нужно размещать в самом холодном из отапливаемых помещений или в том, где особенно чревата разморозка (санузел, кухня), если не сливается вода на зиму.
    В настройках CCU достаточно задать требуемую температуру (минимальной плюсовой или комфортной) в контролируемом помещении и система сама будет ее поддерживать, включая и отключая нагреватель.
    Для этого достаточно одного датчика, расположенного внутри строения.
    Уличный датчик можно использовать в информационных целях или для включения подогрева ввода воды или водостоков.
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Подскажет кто, почему при запросе состояния в uguard, дополнительно приходит аброкодабра в обычном смс ? :) гдето это обсуждалось... но повторно найти не смог...
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Это android с версии 4.4 такую фигню делает - не дает сторонним приложениям перехватывать смс сообщение, а сообщение для гарда именно в кракозябрах и приходит :)
    https://www.radsel.ru/faq/uguard.html?faqitem=faq_uguard17
  9. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Sleganzov, точно... после обновления и стал это замечать...
  10. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Подскажите пожалуйста есть датчик температуры с токовым выходом возможно ли его использовать для ccu825 h
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В принципе нет проблем, датчик включается последовательно с сопротивлением, а значение температуры снимается не с датчика, а с сопротивления. Такой схеме нужна дополнительная стабилизация напряжения, иначе будет сильная зависимость температуры от напряжения питания.
  12. saxa37
    saxa37
    saxa37
    спасибо а схемку можно если не трудно
  13. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Еще вопрос- кто нибудь обьеденял несколько ццушек на одну пультовую программу через интернет если да то какие сложности и подводные камни были как работает? прошу откликнутся просто скоро монтировать хотелось выводы проффи послушать
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Можно:
    или
    вместо вольтметра используете аналоговый вход CCU.
    А с 2-х проводными еще проще, я думаю сами разберётесь (принцип как на 2 схеме).
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Всё будет зависеть только от охранного предприятия, и ни как от CCU. Захотят интегрировать несколько информационных сообщений как один объект - будет 1 объект, не захотят - будет 1 объект как 2, 3, ... объекта, соответственно и оплата будет как за несколько. Это нужно решать с "охранниками".
