Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Кто-нибудь знает, какие сейчас сроки поставки контроллеров? Две недели жду отправки...
  2. mikhail_danilov
    mikhail_danilov
    mikhail_danilov
    Помогите, пожалуйста, как правильно настроить CCU, какие параметры поставить и т. д? Симка стоит МТС, на данное время ccu подключена, информацию передает через звонки и смс.
  3. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    чего хочется? с таким описанием вопроса можно только отправить почитать мануал. Там много интересного.
  4. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Так нету же толкового мануала на GPS прошивке. У меня есть несколько вопросов, мануал бы я думаю прояснил их. Кстати он написан суховато есть описание а вот для чего это не очень понятно, какие то примеры или хотя бы что на выходе понимать...
  5. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    да, мануала я тож не видел. Но что веб-интерфейс, что предыдущий примерно похож, да и логика работы осталась та же. А вопросы - так задавайте, думаю тут помогут и прояснят.
  6. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    А зачем я буду растягивать удовольствие, логика также, да не та. Должен быть свой мануал и все. Везде такие требования к железу. Я конечно рад что есть такой функционал, но описание его я бы хотел получить, пускай с задержкой. У меня уже все настроено и работает, но я хочу знать про весь функционал, мне же решать что использовать, а что нет.
  7. lysson
    lysson
    lysson
    Такая же история. Сегодня отписали, что у них обнаружился брак в термодатчиках (заказывал их вместе с контроллером). Обещали в течение недели поправить и отправить на следующей. Или вернуть деньги. А вы только контроллер заказывали или датчики тоже?
  8. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Да, сегодня получил такой же ответ, заказывал контроллер с датчиками.
  9. Visald
    Visald
    Visald
    Не понял про термодатчики... напишите подробно. В чем брак. Вот только недавно купил 2 шт и оба не совсем корректно работают. Я их калибровал на все равно врут, убегают в большую сторону. Термодатчики в черных коробочках и в пенопласте. Я недавно про это писал но ответа от разработчиков так и не последовало. Полный игнор! Распишите поподробней пожалуйста! И куда обращаться тоже в случае замены.
  10. lysson
    lysson
    lysson
    @Visald, производитель ответил, что проблема брака локализована, идет замена неисправного компонента. Я заказывал безкорпусные датчики. Попробуйте написать на sale@radsel.ru. Мне исправно отвечают по состоянию моего заказа.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите кто переходил на 825 с версии прошивки 1.2 на 1.3 большая разница ?
  12. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Подскажите можно ли заменить комнатный термостат от котла 220В и подключить реле1 которая зависит от температурного датчика ? Или нужно ставить контактор ? Котел Vaillant.
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Так и не смог разобраться, после переустановки перестала мигать светодиод подключенный к arm out при постановке на охрану, просто стал гореть.
    задержка "на выход" = 1 не помогает
    активности нет ни какой, корпус закрыт.
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно. Ток там мизерный. У меня Baxi больше года под управлением CCU работал.
  15. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый DayWalker88!
    C помощью выхода с открытым коллектором CCU, дистанционно управляю котлом Vaillant atmoMAX pro VVW 240/2-3R1.
    Контакты 3, 4, 5 клемной рейки "230v" управления вкл/выкл котла, находятся под напряжением 220v. Для исключения прокладки проводов с напряжением 220v, использую промежуточное реле на 12v.
