Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тут не помогу. На форуме есть специалисты, может они что подскажут.
    Попробуйте зайти в хороший магазин охранных систем в Вашем городе и спросить их совета по извещателям.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да, он
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Да вроде недавно обсуждали в очередной раз про датчики, полистайте тему назад.
  4. id15365794
    id15365794
    id15365794
    Вопрос по датчикам меня тоже интересует, на основании обсуждения ничего не выбрал, если кто-то расскажет как у него сделано и работает, буду очень благодарен. Особенно применение дополнительного сопротивления.
    @Vincente Касательно выбора оператора, в моем случае это оказалось делом ответственным, вроде все операторы работают, но для уверенной работы через web качества связи билайна не хватает, при этом уровень сигнала CCU показывает 48%. Буду пробовать менять положение антенны, а если не поможет то оператора. Правда речь идет о Владимирской области.
  5. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не знаю как работает с CCU 825, но пробовал (и сдавал) с Болидом.
    http://www.argus-spectr.ru/doc/tovar/ohr/psova_2.pdf
    Именно вторую сову разбирал полностью и проверял на все сработки.
    Установил порядка 1000 шт.
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Доброго времени суток.
    Приобрел CCU825-H в январе 2016. CCU825-H от 1.12.2015.
    Сделал обновления прошивки с Windows-версии на веб-версию.
    Индикатор PWR/Net мигает 4 раза.
    Голосовые сообщения обновлял.
    В чем может быть причина?
    Заранее спасибо.
  8. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Все работает но смущает.
    Раньше PWR/Net до пере прошивки мигал 1 раз в 4 секунды, что соответствовало "Зарегистрирован в сети GSM".
    Сейчас PWR/Net мигает зеленым 4 раза потом пауза. В инструкции по этому поводу ничего нет.
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Это новый информационный код - подключен к GPRS. Информация справочная, не ошибка. Ошибки отображаются оранжевым и большинство не позволят устройству функционировать. Запретите постоянное GPRS подключение, увидите одну вспышку в 4 сек.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Спасибо. Уже знаю.
    Параллельно писал в техподдержку. Ответили быстро.
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Уважаемые форумчане,
    к вопросу по работе термодатчиков RTD 03.1 - может обсуждалось, не нашел.
    Датчик в корпусе (правда корпус пока не закрыт, закреплен на стене по рекомендациям - не вблизи батарей, не на солнце и т. д. Подключен по питанию к 10VS.
    Показания, отражаемые в конфигураторе, постоянно "плавают", т. е. нет такого, чтобы показание стояло хоть какое-то продолжительное время - постоянно плавает: 22,37; 22,32; 22,42; 22,47 - т. е. показания пляшут в пределах 0,15 - 0,20 градуса. Для котла установил гистерезис примерно в 0,3 градуса, и порой случается, что котел включается на несколько секунд и тут же выключается из-за этой свистопляски с показаниями. Я уже и усреднение поставил в 15 секунд, и задержку включения реле - вроде получше,
    Но все равно - разве это нормально? Или у меня датчик не вполне исправен?
    Если это нормально - можно ли как-то сгладить показания?
    P. S. Померял напряжение на выходе 10VS - собственно, напряжение "пляшет" на эти две десятки. Подскажите способ стабилизировать напряжение?
  12. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Гистерезис нужно установить побольше. 1 - 3 градуса. Напряжение питания практически не модулирует выходное напряжение датчика.
  13. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Все тоже самое. Стоит разница в 1.5 градуса. Реле включается раз в 8-12 часов. Значение с термодатчика тоже пляшет 0,15 - 0,20. Считаю что это нормальное поведение.
  14. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Гистерезис в 3 градуса - это перебор, имхо, у меня и при гистерезисе 0,3 батареи успевают полностью остыть.
    Да, и "практически" как-то вызывает тревогу :)
  15. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    А в этом есть что-то плохое ? Ну остывают батареи, но температура в помещении ведь остается...
