Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я понимаю)
    Закажу на пробу пару штук себе домой. Не думаю, что хуже 2ой.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не думаю, Но на Болиде отказов практически не было. Один гимор...пыль. Но в частном доме этот вопрос вполне легко решить. :um:
  3. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Ян 11, если сможете прислать скрипты, буду премного благодарен.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ps123, да там тех скриптов... нужны установленные perl c json_pp (в последний activestate входит). И curl для https.
    @curl.exe -s -k -u admin@IMEI:password https://ccu.sh/data.cgx?cmd=\{%%22Command%%22:%%22GetStateAndEvents%%22\} | json_pp -f json -t dumper| perl -00 -MPOSIX=strftime -nE "eval $_;@v=map {$_=sprintf (qq(%%0.2f), 100*($_->{Voltage}*2/4095-.5);y/./,/;$_} @{$VAR1->{Inputs}}[0,1];say join q (;), strftime (qq(%%d.%%m.%%Y %%H:%%M:%%S), localtime),@v,$VAR1->{Temp}" > D:\yan\rads\temp.tmp
    type D:\yan\rads\temp.tmp > D:\yan\rads\temp2.log
    Берет температуру без калибровки для первых двух входов плюс температуру самой CCU825. Тупо по номерам значений.
    После этого temp2.log можно легко и удобно скормить экселю - он содержит дату-время-цифры в удобном csv.
    Лично у меня это запускается раз в 5 минут. Потом через RRDTools генерятся графики и они доступны по http откуда угодно.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Там где смайлик
    q (;),
    (пробелы убрать все)
  6. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Ян 11, спасибо, разберусь!
  7. l17rd167
    l17rd167
    l17rd167
    Мне необходимо установить под охрану баню (от дома она стоит на расстоянии 40 метров). В бани планирую поставить датчик движения, три датчика на окно и один на открывание двери. 825 будет стоять в доме. С охраной дома, вроде, все пока понятно, а вот как состыковать Астру и 825, пока нет. Если вам не сложно напишите по подробней. За ранее благодарю за ответ.
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с непонятной мне ситуацией:
    CCU 825 управляет котлом посредством реле и датчика температуры, подключенного на входы 3 и 4 - 3 управляет релюшкой, 4 служит для контроля и информирования о выходе температуры за указанные пределы.
    Настроил несколько профилей и немножко не предусмотрел, что при переключении профилей температура может быть ниже, чем установленные границы для 4 входа в применяемом профиле.
    Поэтому при переключении профилей стали прилетать смс-ки с 4 входа - что температура вне границ.
    Но это все понятно и правильно,
    Однако попытался отключить вход смс командой "/pass темпавария2 -", а мне в ответ приходит ">ТЕМПАВАРИЯ2<
    Хотя при запросе "/pass ins" название входа приходит именно в таком виде.
    Название входа видно на скрине конфигуратора.
    Да и на другом контроллере вроде успешно использовал команду для временного отключения датчиков, а тут - не хочет.
    В чем может быть причина?
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Астра-Р имеет на "борту" исполнительное реле с перекидной группой контактов (только 1 зона охраны, в Вашем случае этого достаточно).
    Все извещатели в бане регистрируются на это устройство. Астра-Р устанавливается как можно ближе к извещателям (по радиоканалу) и проводной доступности к CCU825 (устройство предназначено для работы в защищенных условиях при температуре окружающей среды от 0 до +50 гр. С). После подключения питания на Астре-Р реле будет отрабатывать тревожное событие на объекте охраны (бане). Соответственно выход этого реле нужно фиксировать на одном из входов CCU825 как обычный извещатель.
  10. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Sleganzov!
    У Вас вход ТемпАвария, а в запросе темпавария.
    Заглавные буквы в этом контроллере имеют большое значение.
  11. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    уважаемый Василий05!
    Боюсь, Вы ошибаетесь,
    в мануале русским по белому написано, что названия входов в управляющих смс регистронезависимы.
    Но и эту теорию я проверял - даже если указать название входа в точности как в конфигураторе - результат абсолютно тот же, к сожалению.
  12. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, подключил ИПД-3.1М 5шт проводом КСПВ 0.5 2-хжильным. Длина провода 50 метров. последние датчики не работают. Это из за длины провода?
    Есть разница куда подключать ИПД-3.1М в CC422 на вход 1-2 или 3-4 ? работает на обоих, но в инструкции пишут что только 1-2 для пожарного.
  13. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Подскажите, можно ли передать логин и пароль в параметрах url для авторизации на ccu. sh?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Какое U в шлейфе? Скорее всего причина не в длине. Начинайте смотреть с первого неработающего.
  15. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Да, можно
    URL: https://login@IMEI:password@ccu.sh/
