Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. _mixa_
    _mixa_
    _mixa_
    Я прочитал. главный вопрос был про дублирующий канал
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Тоже маялся с неделю на своем redmi2, пока не разрешил в настройках безопасности приложению mGuard читать/отправлять СМС без запроса. А также добавил mGuard в автозагрузку и "закрепил" в качестве невыгружаемого при очистке ОЗУ, чтобы видеть на иконке уведомления о полученных сообщениях.
    Надеюсь, скрины настроек помогут:
  3. PavelMGK
    PavelMGK
    PavelMGK
    Здравствуйте, прошу помощи в выборе сигнализации и ее комплектующих.
    Запросы у меня очень не высокие, от сигналка требуется подключение около 8-10 датчиков проводных+возможность в будущем поставить радио датчики.
    Грабитель вошёл - сработала сирена отправила мне смс, все, постановка на охрану и снятие с тач мемори, или же с клавиатуры.
    Вот и ломаю голову какую сигналку, бюджет с датчиками около 15-20тр
    https://vfl.ru/fotos/8cda0a4911654823.html
    http://vfl.ru/fotos/3943b21511654847.html
    Если есть возможность не могли бы вы мамой расставить датчики, буду ставить только обьемники ну или же комбинированные (еще не решил с этим), гирконы думаю не нужны. Все датчики будут подключатся отдельными шлейфами справится ли сигнализации с 8-10 датчиками, посоветуйте фирму датчиков.
    CCU 825 справится ли с этими задачами, или посмотреть в сторону другой сигнализации ?
    Пожалуйста напишите какие комплектующие мне нужно купить для организации такой не требовательной системы.
    Спасибо.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Смотрите, например, в эту сторону www.proxyma.ru
    Панель S632-2GSM-BK, модуль расширения проводных зон SE-10B, аккумулятор 12В, 7А/ч. Управлять клавиатурами (на выбор) http://proxyma.ru/category/85-.aspx или можно без них, таблеткой тач мемори (контроллер у панели встроен, потребуется считыватель рублей за 200).
    Датчики проводные, например SWAN QUAD, или покруче из семейства Patrol-*. Есть и попроще...на Ваше усмотрение. При необходимости, добавляете радиоприемник, для подключения радиоканальных датчиков. Их у Проксимы несколько типов:
    http://proxyma.ru/products/280-sw-200.aspx
    http://proxyma.ru/products/288-sw-200.aspx
    http://proxyma.ru/products/267-sw-200.aspx
    http://proxyma.ru/products/113-sw-100.aspx
    Так же можно мерить температуру (порогово)
    http://proxyma.ru/products/167-sts.aspx
    Железо качественное, входит в перечень ОВО.
    Цена адекватная, под Ваши запросы.
    Без учетов расходников (провода, короба) в указанную сумму влезете.
    Программируется через ПО.
    Сирену смотрите, например Маяк-12КП или из ГРОМов что нить уличное...
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо, я на сюда форум написал, потом еще порылся в инете, наткнулся аналогичные действия но с другой программой не относящийся вообще к сигнализациям, тогда на меня снизошло просветление, сделал по аналогии и о чудо, заработало.
    Отписал в техподдержку, с просьбой внести в faq, чтобы другим проще было, ответили, что это"не стандартная проблема", а особенность модели данного телефона!
  6. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Подскажите по зарядке аккумулятора.
    С 27.02 показывает заряд 100%. 02.03 приходит оповещение об отключении питания и при этом заряд батареи 84%, через 20 мин приходит сообщение о включении питания и заряд батареи 76%. Через 6 часов заряд 100%.
    Контроллер постоянно онлайн, датчиков всего 2, rtd-03. Батарея CSB GPL 1272, 12V, 7.2 А/ч
    Это нормально, или возможны проблемы с батареей?
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для такой
    это ненормально, 10% за 20 минут - многовато. Даже при полной нагрузке ExtPwr + 10VS (0.4A) + 0.1A самопотребления должно быть около 10%/час. При включенном питании CCU измеряет ЭДС заряда а не ёмкость. В момент отключения 84% - это и есть примерный жизненный уровень Вашего аккумулятора, дальше - хуже. Если у Вас часто отключают э-энегию у себя я бы заменил акб, если не часто и не надолго - на год должно хватить.
  8. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Спасибо, аккумулятор покупался неделю назад, типа "новый". Проверю дату производства, не обратил должного внимания при покупке, следов подключения на клеммах не было. попробую потренировать на праздниках.
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    неизвестно как и где хранился АКБ у поставщика...
    Для нормальной эксплуатации можно провести КТЦ, но заряжать нужно не ч/з CCU (у него зарядка простейшая, для работы в буферном режиме), а нормальным, можно автомобильным ЗУ. Вот тут описывают как работать с гелевыми АКБ, правда автомобильными, но принцип тот-же. В статье есть неточности, но они в коментах ниже обсуждаются.
  10. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Происходит тоже самое на двух контроллерах выпуска 2012 и 2013 и разных аккумуляторах. Аппаратная версия 10.2. Ранее это уже обсуждалось. Видимо какая-то аппаратная недоработка.
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Работать будет, но очень тихо, а возникающий фон заглушит весь полезный сигнал.
    Ранее уже обсуждалась работа с микрофоном, поищите в предыдущей ветке.
    Нужен микрофон с усилителем и АРУ, и подключать его нужно через разделительный трансформатор. Штатный микрофон RMA-04, увы, не подходит, точнее подключить-то его можно, но из-за возникающего шума, ничего не будет слышно.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1:34 - выключили свет (до этого был ДОЛГО) - 100%
    6:42 - 81%
    12:09 - 81% - свет дали.
    через 20 секунд - 88%
    18:57 - отключили - типа 100%
    19:03 - 92%
    19:34 - 85%
    К CCU подключено 2 датчика температуры и всё. Заказан в конце декабря (как появились), 3-4 дня пролежал на почте. Потом без питания не оставался надолго, день был при минусе потом - не критично.
    1) IMHO нормальная емкость.
    2) оценка уровня заряда по напряжению - нужно понимать погрешность...
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Какой используете аккумулятор и какая аппаратная версия контроллера?
    Для пробы подключал аккумуляторы 12В 4,5Ач, 12В 9Ач, 12В 12Ач.
    Результат одинаков - при отключении основного питания сразу показывает 84%
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Аппаратная версия 12.02 (речь про это?)
    аккум... родной литиевый. Какой там идет? В конфигураторе выбран LiFePO4 (12 В, 1.3 А. ч)... надеюсь это он и есть :)
    Просто вчера со снегопадом была фигня и потому есть относительно подробный лог. Видно, что зарядка до 100% - это явно не 100% :) Ну и неравномерность расхода процентов батареек тоже. Но IMHO это норма - ибо берется инфа от тока, а он падает неравномерно
  15. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Ну вот с литий-фосфатной батареей показывает нормально, а со свинцово-кислотной какие-то неточности. При этом в настройках тип батареи указан верно. На работоспособность это не влияет, просто хотел узнать почему так происходит.
