Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Если посмотреть на график разряда agm аккумулятора, виден в начале резкий спад, в течении первой минуты, возможно это и есть падение до 84 процентов. надо помониторить дальнейшую скорость разряда. вот график с сайта sven.
  2. Trokan
    Trokan
    Trokan
    В новых приборах 2016 года выпуска (аппаратные версии 12.2 и 13.2) проблема с микрофоном решена. Внешне такие приборы легко отличить, у них разноцветные клеммы.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Вы мне предлагаете купить новые контроллеры :)
    В чем была причина фона и как ее устранить на аппаратном уровне, кроме как установкой согласующего трансформатора?
  4. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Купил, установил, подключил, перепрошил, настроил, доволен как слон)
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Получилось?
  6. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Написал в поддержку, прислали 1.04.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Пожелание по веб-прошивке.
    Сделайте пожалуйста возможность разделения событий на важные и неважные.
    Например, контроль входов - важные, а контроль основного питания и т. п. - неважные.
    Чтобы важные события отправлялись незамедлительно, а неважные с отсрочкой до указанного времени, также как реализована отсрочка до утра, при оповещения о снижении баланса.
    Дело в том, что на ночь не отключишь громкость у телефона, т. к. в этом случае пропадет весь смысл охранных функций контроллера, а получать несколько раз за ночь оповещения об отключении электроэнергии не очень то приятно.
    И попутно вопрос.
    Каким образом можно настроить реакцию выхода, но только при одновременной активации более одного входа. Например, сирена на выходе сработает только при условии активации более одного входа за охранную сессию.
    Заранее благодарен.
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Добрый вечер всем.
    Подскажите пожалуйста, как подключить датчик Фотон Ш к 825?
    Какие настройки и к каким входам/выходам?
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если Вы приобрели сложное техническое устройство (CCU825), первым делом курим Manual. Затем изучаем техпаспорт устройств подключения (Фотон-Ш) и совмещаем одно с другим.
    Из техпаспорта Фотон-Ш:
    при подключении нескольких устройств в шлейф Rок в извещателях можно не ставить, использовать схему №1 из Manual-а (стр.7)
  10. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Спасибо конечно за подсказку о том, что надо курить мануал, но я просил не об том. Например когда я знаю, как ответить, я беру и показываю или рисую и т. д. ;)
    У вас очень грамотный ответ, но для тех, кто уже хорошо разбирается, а я только учусь.
    Но все-равно спасибо.
    Схемку эту уже видел 100 раз, она мне ни о чем не говорит.
    Вот так как на рисунке надо или не правильно?
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Да, можно так, по мануалу между Р2 и Общ. включается резистор 15кОм.
    А можно как в этом топике только у Фотона контакты Relay - за номерами 3-4 (вместо 7-8), а тампер (вскрытие) 5-6 (вместо 4-5). Вход на CCU Вы выбираете сами, соответственно настройки делаете именно по выбранному входу.
  12. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Видимо во что-то я не въехал. может так?
  13. Atlish
    Atlish
    Atlish
    Всем добрый вечер!
    Дико извиняюсь, но так уж получилось ... потерял два болтика от крышки CCU825, если у кого под рукой CCU вышлите пожалуйста фото и длину этих болтиков, а то мой CCU на даче, нет возможности подобрать их :(
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Вот лови
  15. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    Винт с полукруглой шляпкой, диаметр 3 мм, длина 32 мм (со шляпкой), фотку делать, как мне кажется, смысла нет, т. к. не передаст размеры.
