Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Охрана тут ни причем. есть три котельных и один охранный пульт. вопрос был про пультовую программу как работает как настраивается. а за схему большое спасибо!
  2. saxa37
    saxa37
    saxa37
    А что никто не работал с пультовой программой? нда
  3. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Добрый день, приобрёл CCU825-H-AR-P, помогите смонтировать систему самому, думаю что вполне устроили бы фотографии подключения к контролеру проводов, ну и желательно с пояснением какой провод откуда пришёл, времени лопатить все страницы темы просто нету, если такое возможно то откликнитесь в личку, заранее спасибо
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Темы лопатить не надо. Лопатьте прилагаемую инструкцию. В ней только ленивый не разберется.
  5. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Спасибо за помощь, вот Вам бы всегда так помогали)
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Там есть даже схема типового подключения со всеми проводочками.
  7. Ocean
    Ocean
    Ocean
    https://4ham.ru/gsm_kontroller_ccu825
  8. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Да, я видел ваш обзорчик, но для меня там слишком сложное подключение, у меня система гараздо проще, только датчики движения, сирена, считыватель ключей и лампа, есть правда ещё контур видеонаблюдения, но он отдельный и с ним как то проще, мне собственно только непонятно как подключать датчики, т. е куда от датчиков вести провода в самом контролере понятно по схеме, а вот схема приложенная к датчикам, совсем не понятная, сорбственно так же не очень понятны описания для считывателя, но большое спасибо что откликнулись
  9. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Какие извещатели (датчики) Вы хотите использовать у себя на объекте?
    Вот пример подключения извешателей движения (ИК датчик движения) 2-х производителей РАПИД
    и Pyronix COLT.
    Правда это на примере Кситала, но для CCU принцип тот-же. Сигнальные цепи (NC и Реле) для нескольких извещателей включаются последовательно, а цепи питания - параллельно. Тамперные контакты можно не использовать, но в схеме как на рисунках легче настраивать (для тревоги достаточно вскрыть корпус любого извещателя для проверки конечной цепи).
  10. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Благодарю, за выхи пришлось разобраться и смонтировать, поставил 4 датчика, таблетку тач мемори и сирену, но сирена отказалась работать, подозреваю что в програмке надо настроить, хотя на схеме подключения были какие то перемычки, может и в этом дело
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я проверял на двух кабелях. Один был пол метра длиной, второй, точно не помню, метров 20-30. Показания были идентичны. Кабель самый простой 4-х жильных, который продают в магазинах для охранных систем, вроде КСПВ называется.
  12. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Добрый день.
    Имеется Гром-12М Звуковой оповещатель:
    напряжение питания, В 9-13,8
    токопотребление, мА 35
    уровень сигнала оповещения, дБ 105
    Можно ли его подключить в выходу 1 (не к реле)? Так как выходы реле оба заняты. По току (ограничение на выход 200 мА) я прохожу, а вот напряжение выше, чем требуется. Если я поставлю последовательно в цепь резистор, то у меня все получится. Так? Какое взять сопротивление? Если я правильно посчитал 85 Ом.
    P. S.
    Извещателя будет два, подключенных параллельно.
    Или придется ставить промежуточное реле (тогда порекомендуйте)?
    P. P. S.
    Ограничение 200 мА это на один выход или на все?
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    200 мА это ограничение для выхода Ext Pwr, т. е. это на ВСЮ периферию питающуюся от CCU. Ограничение на 1 выход ОК не должен превышать 100 мА.
    В принципе 2 оповещателя в параллель можно подцепить на 1 выход (суммарный ток при этом будет около 80 мА). Если Вы не будете нагружать другие выхода - цепляйте, но в любом случае ч/з дополнительное реле будет надёжнее (в случае КЗ на линии CCU останется цел), например такое: http://www.elkomp.lv/ru/item.php?id=7259 или любое другое автомобильное слаботочное.
    Если подцепить через резистор - громкость оповещателя будет как у "комара", а если 2-х то вообще можете их не услышать.
    Вышеуказанные оповещатели прекрасно работают и от 15В (из опыта эксплуатации).
  14. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Датчик с токовым выходом является источником тока, у которого ток зависит только от измеряемого параметра, а никак не от питания.
    Никакой зависимости измерения температуры от напряжения питания тут нет, стабилизация не требуется.
  15. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    При сборке схемы, возникло пару вопросов:
    1. Считыватель ключей cp-z2l. Из инструкции беру подключение по Touch Memory - Эмуляция ТМ - Синий и черный провод вместе - земля - к чему его подключить? Красный +12В - подключаю к Arm In. Белый - подключаю к GND. Верно?
    2. При подключении объемного датчика Рапид 3 - можно обойтись без резистора?
