Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Trokan
    Trokan
    Trokan
    При постановке под охрану любым способом (DTMF, SMS, uGuard) кроме входа ArmIn (кнопкой или ключом), параметр "Не переводить в режим Охрана при активном..." игнорируется. Как раз когда нужно уходить и что то не в порядке. Звоните и через DTMF ставите принудительно под охрану, понятно что получите одно оповещение об активном входе.
  2. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    вот вот, это вам и мне понятно.
    а вот реальный пример:
    дачный дом, 4 датчика движения, 1 датчик стоит в коридоре у входной двери и там-же тачмемра.
    (хозяева пенсионеры, (DTMF, SMS, uGuard)-это для них темный лес, вынести тач за пределы не хотят категорически (причины туманны).
    и как тут быть?
  3. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Добрый день. Подскажите пожалуйста все пожарные датчики (задымление) требуют перезапуск питания после срабатывания ?
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    По своему опыту могу сказать что другие не встречались (из проводных). Может и есть такие...
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А можно тупой вопрос ?)
    Есть у меня CCU 825 так и не был применен лежит без дела ...
    Сейчас опять встал вопрос внедрения охранный системы и системы оповещения о пожаре ...
    В связи с чем вопрос стОит ли все городить на 825 или же поставить на помарку отдельную систему и зависти с него тревогу на 825 для оповещения ?
    На данный момент задачи следующие
    1) Охрана дома + при постановке на охрану оключение питания дома кроме не отключаемых линий
    2) Мониторинг системы оповещения о пожаре и извещение о нем в не объекта
    3) Контроль температуры в помещениях дома (Зал + 2 комнаты) чисто для наблюдения
    4) Ночная охрана отдельного периметра (1-этаж)
    Да в принципе и все ... что посоветуете ?
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если Вам необходимо оповещения пожарных служб о пожаре на объекте, то тут только один вариант - заключение договора и установка отдельной ОПС. Соответственно требования по установке противопожарных извещателей Вам навяжут (или по договору установят сами, за соответствующие $$) монтажники из пожарной службы. Если информация о состоянии объекта нужно только Вам (и чл. Вашей семьи) то CCU825 будет вполне достаточно.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Да только мне ...
    НО не все в моей семье такие как я) а перезапустить систему на 825 без знание без вариантов вот и подумал в сторону пожарной панели
    Все нужно исключительно для оповещения себя и семьи
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Выпущена web-прошивка версии 02.05 и программа CCU proxy версии 1.2 для контроллеров CCU.
    • Улучшен пользовательский интерфейс калибровки и приведения значений на странице "Входы".
    • На страницах "Входы" и "Профили" появилась возможность задания границ тревожной зоны с помощью ввода чисел.
    • На страницах "Общие" и "Прошивка", а также в ответе на текстовую команду VERSION теперь отображается информация о GSM-модуле контроллера, которая может быть полезна при принятии решения об обновлении прошивки GSM-модуля.
    • Улучшен механизм контроля кеширования данных браузером. Теперь нет необходимости очищать историю браузера после обновления прошивки контроллера через USB.
    • Изменена логика оповещения пользователей о невозможности подключения контроллера к Интернету. Теперь оповещение происходит однократно до восстановления подключения.
    • Оптимизирован алгоритм подключения контроллера к Интернету.
    • Добавлены текстовые команды GPRSLOCK и GPRSUNLOCK, позволяющие при необходимости блокировать и разблокировать возможность подключения контроллера к Интернету. Команда GPRSLOCK прекращает свое действие после перезагрузки контроллера.
    • Исправлена ошибка, приводящая к неверному отображение символов '_', '§', '@' в текстовых SMS.
    • Исправлена ошибка, приводящая к периодическому включению реле при выходе температуры платы за установленные границы.
    • Исправлена ошибка, приводящая к неверному ответу на команду смены режима охраны для контроллеров с аппаратной версией 12.02.
    • Исправлена ошибка работы со считывателем CPZ-2L, приводящая к тому, что контроллеры CCU825-MZ/MZ+E011 не снимались с охраны коротким касанием.
    • Иправлена ошибка, приводящая к сбою регистрации в GSM сети в некоторых случаях для контроллеров с аппаратной версией 12.02.
    • Исправлена ошибка, приводящая к прекращению приема/передачи SMS в некоторых сотовых сетях для контроллеров с аппаратной версией 12.02.
  9. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Только отказаться от опции "Не переводить в режим Охрана при активном..." и установить задержку при постановке под охрану, т. к. считыватель в зоне контроля одного датчика. С ключа система в любом случае встанет под охрану, по активным входам получите оповещение, один или несколько раз, зависит от настройки входов.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Pictor, обновление - чисто подсовывание нового bin в веб-интерфейсе? доступ к контроллеру по usb только в ситуации "что-то пошло не так"?
  11. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Возможность сбрасывать питание существует только на входах 1-8 (у платы расширения входы не обладают такой функциональностью). Хочу использовать Рубеж ИП 212-45. По паспорту в дежурном режиме у него потребление не более 0,045 мА. Могу я 8 штук повесить (по одному на каждый вход {1-8})? Хватит мощности CCU ? А что если потребляемая мощность пожарных датчиков превышает то что может выдать CCU. Есть возможность питание на них как-то отдельно завести с иного источника? Спасибо.
  12. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    да так и придется поступить.
    может разработчики прочтут и додумают, в целом то система хорошая.
  13. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Да, удаленно загружаете через web-интерфейс. Автомат обновления прошивки устроен так, что нарушить функциональность контроллера невозможно. Если будет сбой загрузки, то контроллер останется на "старой" прошивке.
    При работе через USB, рекомендуется обновить CCU proxy, в нем сделаны важные изменения.
    Придется воспользоваться USB подключением при обновлении прошивки GSM модуля, если, конечно, это необходимо.
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    В первый раз прошился удаленно, все прошло гладко и достаточно быстро.
    Естественно удалились сообщения, пришлось перезаливать по новой.
    На мой взгляд в 2.05, страницы стали дольше отзываться.
    Контроллер не сохраняет, то что введено.
    Ввожу 15, сохраняюсь, пишет 15,01.
    Ввожу 16, сохраняюсь, пишет 15,98.
    Проверил, теперь нормально.
    И еще такой вопрос.
    Когда контроллер занят прослушиванием с микрофона, то не реагирует на входящие смс, принимает, но в ответ не отправляет. Как только линия освобождается, контроллер сразу отправляет ответы.
    Это нормальное поведение контроллера?
  15. Atlish
    Atlish
    Atlish
    На Веб-страничке перестала работать кнопка "Выйти", теперь она просто обновляет страничку
