Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сохраняет ближайший дискрет видимо. Ибо работает с ними
  2. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Расскажите пожалуйста как это сделать. Обрыл личный кабинет в мегафоне - не могу найти как привязать другой номер. У МТС и Билайна явно пишут, а тут ни слова...
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для 212-45 такое не предусмотрено, для такого подключения выпускают приборы ИП212-54Р или Ип212-54Р1 для нормально-замкнутых или -разомкнутых контактов шлейфа. Вот пример разводки противопожарных извещателей на Кситале (вроде как родственник CCU):
  4. Anvlar
    Anvlar
    Anvlar
    Визит в офис и там делаете объединение нескольких номеров на один лицевой счет.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Верно.
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    1. Скорее всего была инвалидация кеша браузера, что вызвало подгрузку страниц снова. Скорость работы не изменилась.
    2. Сохраняются ближайшие дискреты.
    3. Это нормальное поведение. Сделано это для адекватной реакции контроллера на DTMF управление.
  7. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Не планируется увлечение скорости веб прошивки (я имею ввиду сам интерфейс)?
  8. Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Ryazan5440173
    Всем доброго времени,
    Эксплуатирую ccu 422. Но вот при длительном пропадании питания и полного разряда родного (шёл в комплектации) АКБ, перестал видимо работать заряд. В итоге при пропадании питания система умирает. Такая история случилась на нескольких моих ccu422.
    И вот на днях такая же история на ссu 825. Попытался обратиться в контору, которая у нас их монтирует и получил ответ - надо менять ключи в цепи зарядки, типа есть такой косяк на этих контроллерах. Так как гарантия ушла и сами они не берут в ремонт со словами вези в Тулу, то оставлять объекты вообще без всего нехочу. В принципе нет проблем мне самому поменять. Можно конечно и схемку с платы попробовать порисовать, но это время. Вот и сам вопрос - никто не знает что и где на плате поменять и на что в части восстановления заряда АКБ. В поддержку обращался - пока тишина. Не думаю, что у меня у одного такая проблема выскочила.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Страницы кешируются браузером при первом входе, после чего все работает достаточно быстро. Учитывайте также, что контроллер выходит в Интернет через GPRS сервис.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Те, кто предоставляют более быстрый веб-интерфес почти всегда используют не общение с контроллером, а общение со СВОИМ сервером. И дальше небыстрый sync с контроллером.
    radsel же только туннелирует подключение и ничего у себя не хранит по идее :)
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Совершенно верно. Но важно отметить, мы проделали большую работу по корректному управлению кешем браузера. Т. е. однажды подгруженная страница будет обеспечивать быструю работу именно интерфейсной части. Инвалидироваться кеш будет тогда, когда это нужно. Например, при смене прошивки или языка. Все это происходит прозрачно для пользователя.
  12. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Как через личный кабинет я не знаю. Просто приходишь в Мегафон. Называешь номера, просишь соединить в общий счет (главное чтоб они се ваши были), хоть 20 штук. И теперь все эти номера сохраняться за Вами!
  13. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Сергей, удалось прошить. Чем закончилось?
  14. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Скажем так я имел ввиду наверное скорость ответа от контролера (работаю через USB). Сам интерфейс работает быстро. А когда начинаешь по вкладкам переходить, он немного поддтупливает... Горит подождите... несколько секунд.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    На веб прошивку не получилось перейти. Прислал мне форумчанин @Zed45, прошивку 1.04 откатился до неё. Потом еще раз пробовал перейти на Веб, все по инструкции- но опять та же беда.
    Отправил в тех поддержку ход моей прошивки со скринами экрана, пока не ответили в чем может быть проблема.
