Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Целых три дня внимательно читал тему.
    Поэтому перед покупкой возникли некоторые вопросы:
    1 Будет ли приложение для Айфона
    2 Как в данный момент решен вопрос по микрофону (написано вроде решен)
    3 Как в данный момент ведут себя датчики температуры.
    4 Будет выпущена новая платформа? Если нет то когда ждать?
  2. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    В ходе дальнейших экспериментов подключил обычный считыватель, код так и не считывается, НО обнаружил такую закономерность, что любым ключом система ставится (долгим прикладыванием) и снимается с охраны (коротким прикладыванием), .а также просто замыканием контактов соответственно так же ставится и снимается, как будто в режиме кнопки, а не TouchMemory. Так же не должно быть? Есть кто сталкивался?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Я сталкивался. Купил сегодня считыватель Даласовский. Подключил, а ключи он так и не хочет считывать.
    Алгоритм точно такой же, снимается ставится на охрану не прописанным ключем- в режиме кнопки.
  4. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Ураа, получилось...был не тот ключ, не подходил к данному считывателю, нашел родной ключ считался...а становились путем простого замыкания профили со 2 по 4, там я просто не выставил режим Touch Memory, а стоял режим обычной кнопки...НО пульты от Лидера так и не заработали...сдается мне это просто радиокнопка, без кода ключа...хотя в мануале написано что работает в режиме DS1990A...буду разбираться с Лидером...Если кто пользует радиобрелки с кодом DS1990A с CCU скажите модельку.
  5. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    @Seregarostov, если хочешь позвони голосом пообщаемся, я думаю разберемся, почему у тебя так, я вроде понял как CCU работает с ключом..Могу тел в почту написать, не хочу сюда..лички нету тут что ли.
  6. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    1. В планах.
    2. Решен.
    3. Нормально.
    4. Уже давно в продаже.
    В настоящее время готовим к выпуску мегафичу, радикально расширяющую возможности контроллера.
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Не пытайтесь искать проблему в веб-прошивке - это ложный путь. Техподдержка ТУТ не работает по определению.
  8. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Спасибо за быстрый ответ.
    А что такое мегафича и будет ли она работать с контроллером CCU825-MZ+Е011-AE-PBCD
    И еще вопрос про Айфон я прочитал года два уже пишется в планах. А можно озвучить примерно срок. Год, два, или месяца три. Меня в прицепе смущает только это, потому что все смартфоны Айфоны.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Дополнительную информацию по новой фиче дать сейчас нет возможности. Что касается iOS, то эта платформа гораздо более "зажата" производителем. Например, реализовать приложение типа uGuard в таком виде на ней не представляется возможным. Приложение под iOS появится тогда, когда наша система оберет все необходимые для этого элементы. Веб-прошивка - важный шаг в этом направлении.
    По разным причинам сроки выхода той или иной функциональности мы никогда не сообщаем. В настоящее время Вы можете управлять контроллером с Айфона с помощью текстовых SMS и голосового меню (DTMF). Сам поступаю таким образом. Также Вы можете удаленно конфигурировать контроллер с помощью браузера.
  10. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А будет она работать с CCU825-MZ+Е011-AE-PBCD или подождать выход нового контроллера.
  11. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Спасибо уже разобрался, проблема в Лидере, хотя как написано в мануале он работает DS1990A, но тем не менее CCU не читает его ключи :(
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не совсем понятно, что мешает из web версии транслировать информацию в iOS приложение в удобоваримом виде?
    Согласен костыль, но работать будет.
  13. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Почитал ветку про Кситал, да и на сайте ихнем полазил. У них схема подключения и рекомендация по совместимости датчиков есть, почему разработчики CCU 825 тоже самое не сделают. У Кситала есть программа под iOS.
    А теперь уважаемые форумчане скажите чем CCU 825 лучше Кситала? Может чего то я не дочитал.
  14. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    а тут разве спорят что лучше или хуже?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лучше-хуже, всё зависит от задач которые должен выполнять контроллер.
    Для меня лично критерием было размещение на DIN рейке и положительный опыт коллеги.
    До этого использовал 6 лет сигнализацию Elit-Line с ограниченными возможностями.
    Собрал ящик электрики, весь обвес буду подключать по завершению строительства бани.
    Управление котлом, бойлером, сигнализация пожарная и охранная, термодатчики и т. д.
    Жаль нет пока программы под IOS, но это не самое критичное в общей массе преимуществ, ИМХО.
