Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я так понимаю, что управление идет с локального конпа или планшета ...
    Дык почему бы (естественно по желанию) сохранять этот лог в файлик !
    Ну это разобрать не сложно в том- же икселе или аксесе !
    Это в виде файлика приходит или надо ручками копипастить в файлик ?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приложения умеют отправлять SMS, после контроллер передаст инфу по настроенному запросу по каналу GPRS.
    Собственно после того как настроил CCU, другого особенно не надо.
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    С помощью тех. поддержки и какой то матери перепрошился на Веб версию 2.05.
    Спасибо ребятам из саппорта за оперативные ответы.
    Но заставить работать считыватель IronLogic CP-Z2L не получилось. Копаю дальше.
  4. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Может поможет инфа...у меня все получилось...Лидер что не получалось считать ключ...вернул, потому что вычитал на форумах и подтвердил поставщик...что он не со всеми сигналками "дружит" и не передает ключ...подключал к своему обычный считыватель с обычной таблеткой...сегодня подключил..Болидовский считыватель «Proxy–3A», все заработало в лет, ключи считались...Давай пошагово...куда какие провода какого цвета подключаешь у CP-Z2L...какие настройки установлены в CCU касаемо считывателя?
  5. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    CP-Z2L. Куда проще !?
    Черный - GND масса
    Белй - Arm in
    Красный - Ext Prv
    Охрана/ Режим входа ArmIn / TouchMemory
    Все должно работать
    ПС. Работают даже два считвателя подключенных параллельно
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Привет.
    До этого у меня не читался даже контактные ключи Даллас, но тогда была проблема из за криво вставшей прошивки.
    Сейчас на веб версии, контактные ключи работают, а безконтактный считыватель не хочет.
    Подключение по схеме на сайте радсела:
    • белый - ко входу контроллера Arm In
    • синий и черный - GND
    • красный - цепь контроллера ExtPwr
  7. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Синий с земли уберите (оставить не подключенным)
  8. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Прошивка "встать криво" не может. Нет такой у нее возможности принципиально.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Доброго дня !
    Подскажите пожалуйста ! А К динреечным модификациям можно доп плату с 8 входами подключить ?
    И С какой даты новая модификация у Вас стала выходить ?
  10. GTellur
    GTellur
    GTellur
    Добрый день! Новое "железо" производят с декабря 2015 г. Новые платы можно узнать по разноцветным разъемам. DIN-реечная модификация контроллера имеет только другое конструктивное исполнение корпуса. Печатная плата контроллера одна и та же. Плата расширения на 8 входов, также как и LiFePo4 аккумулятор, могут быть установлены в любом корпусе.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Может кто уже решал такую задачу ?
    Нужно что бы в режиме наблюдения (в ночное время) работала охрана первого этажа, тут все понятно вопросов нет НО так же не обходимо что бы работали пожарные датчики (Датчики задымления) и в случаи их сробатывания оповещали спящих на втором этаже не по средствам СМС а как то более информативно но без сердечных приступов) что то вроде запуска некого звукового сигнала как осуществить с помощью CCU 825 ?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант записать своё информирование на тревогу и установить оповещение при их срабатывании на телефон вызовом.
    А вообще-то когда подобные алярмы срабатывают нужно быстро и громко всех оповестить, что бы сохранить жизнь, ИМХО.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что мешает пожарный шлейф поставить на постоянный 24-часовой режим охраны?
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Я это и имел в виду только как реализовать ? и так что бы громко но без инфаркта...
    Тоже в поле рабочий и правильный вариант ... но как реализовать оповещалку на данном оборудовании ? ставить цифровой плеер с записью и выводить все на некие колонки геморрой КМК...
    Ставить отдельно пожарку ?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну пожарный шлейф всегда делается отдельно или вообще не делается. Насчет оповещения - дык привяжите одно выходное реле на отдельный, специально предназначенный оповещатель для пожарки. Хотите звуковой, хотите речевой (типа, например, "Соната")
    https://www.tinko.ru/p-019365.html к основному можно добавить, на другой этаж, один, два, три "Соната-у"
