Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Задача: посылать голосовое сообщение на Соединение1, а при невозможности - доставить СМС Соединению2.
    У первого соединения ставлю голосовое оповещение разрешено, а СМС запрещено, у второго - наоборот. Оба соединения прикрепляю к группе1.
    Тем не менее, посылается каждый раз и голосовое, и СМС. Источники сообщения у обоих соединений одинаковые.
    Что не так? Ведь если доставлено сообщение кому-то в группе, остальные не должны его получать?
    Если поставить оба голосовых - то всё Ок.
  2. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Разрешилось через техподдержку.
    Оказывается:
    " ...похоже, что если у второго нет голосового оповещения SMS не может быть снято, т. к. это другой вид транспорта.
    Группы работают только по одному виду транспорта.
    Т. е. если бы у первого и второго был голос, а у второго еще и СМС, то после первого второй звонит, а после согласно приоритету SMS. А если первый доставил, то снимется голос у второго и через приоритет SMS у второго тоже снимется."
  3. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Хорошо, я подключаю сирены через промежуточное реле с внешнего источника питания или, как на схемах в инструкции, на клеммы аккумулятора. Тогда при КЗ выйдет из строя аккумулятор или внешний источник питания. Как защитить выход от КЗ?
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Помогите сконфигурировать ccu 825.
    Задача:
    На неделе решил, что в эти выходные поеду в баню. В пятницу через guard послал команду на прогрев бани. Контроллер, дождавшись льготного тарифа на электричество, с 00:00 до 06:00 прогревает баню и отключается. Данный сценарий возможен?
    Возможность управления включеним выхода реализовал. Как к этому прикрутить планировщик?
    И еще вопрос- релейные выходы заявлены низковольтными, 30в 6А. Возможно через них включение контактора с обмоткой на 220в? Или нужно промежуточное реле?
    Если данный вопрос в теме уже обсуждался- бросьте ссылочку, пожалуйста.
    Поиском не нашел.
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Предохранитель 1А спасёт Ваш аккумулятор. Практика КЗ показывает что аккумулятор способен выдавать токи, при которых скорее сгорают соединительные провода, нежели повредится сам аккумулятор. Хуже если аккумулятор разрядить в 0. Для этих целей нужна схема ограничения разряда аккумулятора до безопасного уровня. Ранее этот вариант уже обсуждался в этой ветке.
  6. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Эти реле могут работать при 250В до 2А, так что для подключения контактора они вполне подходят.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Если есть одно лишнее реле, можно включить его последовательно с выходом. Это реле управляется планировщиком. Получится, когда включено реле и включен выход идет нагрев.
    В планировщике будет 3 записи:
    1. Включает реле в 00:00
    2. Выключает реле в 06:00
    3. Выключает выход в 06:00
    Если третий пункт не использовать придется посылать команду на выключение выхода, иначе нагрев будет включаться каждый день.
    Нагрев может быть отключен также при достижении температуры, если используете датчик.
  8. saxa37
    saxa37
    saxa37
    Ребята а как сделать чтобы допустим на 40 градусов включался выход1 а на 30 градусов выключался подскажите пожалуйста
  9. sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    sergeyzwerew
    Углич
    Вам в какой форме лучше ответ дать: в отслылочной или бланкетной ?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Спасибо за идею, не додумался. А в развитие идеи- возможно завести выход на вход и используя профиль выполнить аналогичное управление? да, вход при этом потеряю один, но пока хватает. Просто реле одно на сирене, второе на контакторе. Еще реле ставить не хочется- не определил, куда его крепить.
  11. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Немного сложней для восприятия, но можно: Выход1 подаем на Вход1 (перемычка на плате для этого входа в положении 2-3), Вход1 управляет напрямую Выходом2. Выход2 управляет нагрузкой. Дистанционные команды даем на Выход1 - это запрос на включение нагрева. Получается, что нужно менять тревожные границы так, что бы в нужное время Вход1 регистрировал активное состояние и наоборот. Тревожные границы изменяем, как раз через профиль. Нужно настроить 2 профиля, их будет применять планировщик.
    Возможно придется применить инверсию для Выхода1.
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Да, это немного непривычно. Боюсь, что сделав так я через полгода я не смогу вспомнить, как это работает. Придется поставить реле- это логичнее.
  13. saxa37
    saxa37
    saxa37
    в любой лишь бы понятно было
  14. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    Наконец-то установил себе сигнализацию CCU825. Настроил на дистанционное включение двух конвекторов и один герконовый датчик. Всё ОК.
    Но с датчиком температуры у меня проблема. Он изменяет температуру в очень узких пределах.
    Объясню как могу:
    допустим я сделал колибровку на 22 градуса. Когда реальная температура становится в районе 17 градусов, то датчик показывает 21. Когда реальная температура становится 13, то датчик показывает 20.
    То есть, изменения есть, но они нереальные.
    У меня конечно есть три запасных датчика температуры, но заменить нет возможности, так как деревня очень далеко.
    Так же я подключил эти датчики через медные провода. 3*0,5, неизвестного происхождения. Может ли быть причина в проводке?
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Помогите, при попытке подключения к ccu shell запрашивает логин и пароль для авторизации. Где их взять?
