Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Вот это уже нормальная система получается ... только не совсем удобно на CCU 825 оперативно смотреть и понимать где сработало и перезапускать с просони ... или может есть какая не большая система отдельная ? или все же делать на CCU и не парится ?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При наличии ССУ покупать ещё систему... Да, Вы гурман, батенька :)
    Пожалуйста- любой одношлейфовый (двушлейфовый) охранный прибор. Но тогда лучше с 2-я реле. Одно на оповещение, второе на шлейф CCY для контроля в Ваше отсутствие.
    https://www.tinko.ru/c-59.html
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Wiktar,
    Это идеальный вариант для меня как вы описали ..
    Может что то посоветуете из приборов очень желательно с индексацией сработавшей зоны чисто внешне нравится https://www.tinko.ru/p-215431.html очень стильнинько и информативно но как я понял он работает только с беспроводными датчиками ...
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @Incognito, Вы умудрились найти самую дорогую систему, которую даже в фирмы и офисы очень тяжело протолкнуть из-за цены. Насчет адресности. Сколько же у Вас этих датчиков? 4-6-10? Да в случае чего, Вы свой дом меньше чем за минуту пролетите и найдете где и что... Возьмите 2,4,6,8 шлейфовый прибор и подключите на шлейфы по 1-2 датчика. Вот Вам и адресность. Какой номер шлейфа на приборе моргает- там и причина. (например -2 этаж, комната №, гостиная, гараж) всего то 4 шлейфа, но куча информации и минимум 8-16 датчиков... (а для СМСок в Ваше отсутствие - абсолютно пофиг, где там загорелось...) Ставить адресные пожарные датчики - слишком небюджетно для дачно-котеджного варианта.
    Как там говорят?- "Будь проще и люди к тебе потянутся..."
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Wiktar,
    У меня в конторе стоит именно она и площадь моей конторы 12 000 м2 представляете сколько тут у нас датчиков песпроводных)
    Я просто не всегда нахожусь на даче нужно что бы и родители без особого шаманства и курсов прагромистов могли пользоваться системой)
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А без курса - самый простой с кнопками, Сигнал-20, там аж 20 шлейфов, сверху кнопки на каждый шлейф. (нажал- под охраной, отжал- снял с охраны), 5 релюх, изгаляйтесь, как хотите :) https://www.tinko.ru/p-004010.html
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для реализации такого на CCU825 можно использовать речевой оповещатель "Рокот-3". Использование в любой системе примитивно до смешного: перемычкой установить фразу для оповещения и просто подать питающее напряжение...
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Stynol, Отличный вариант ему бы только корпус по симпатичнее...
  9. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Хочу использовать свой CCU825 на полную и управлять конвекторами дома через выходы 1-5. В техподдержке сказали что в моей версии (12.04) на выход можно вешать нагрузку не более 100mA.
    Помогите, с выбором реле, я проискав уже недели две, понял что одним на вход не обойтись при нагрузке 2.2 кВт (то есть получается около 10 А)
    Поделитесь у кого какие реле стоят? Есть ли варианты без двух реле? Может кто посоветует место в петербурге где купить?
  10. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    [QUOTE="Amorthis, post: 15537082, member: 1750477"Поделитесь у кого какие реле стоят? Есть ли варианты без двух реле? Может кто посоветует место в петербурге где купить?[/QUOTE]
    Лучше двумя: реле + контактор
    Например, такие
    реле - 40.31.9.012.0000
    колодка на для реле - 95.03.SMA
    и контактор - 22.21.8.230.4000
    Ну и еще защитный дико к реле.
    Если с одним реле, и при этом не спалить выход на CCU825, то вот на такие посмотрите - BM8070D
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amorthis, я себе поставил ТТР от kippribor и от него леграндовский контактор с ручным управлением (причем у них есть то, что счел удобным лично мне - с ручным управлением, причем из on переходит в auto при появлении включающего сигнала).
  12. id15365794
    id15365794
    id15365794
    @Amorthis
    У себя использую реле ABB CR-P012DC1. Для подключения есть "розетки" на дин рейку - CR-PLSх, плюс диод защитный. Коммутирует нагрузку до 16А.
  13. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Вы их напрямую завели без дополнительных? Сколько штук стоит подключенных к CCU? тоже на отопление (то есть режим - долго включен ?) и есть необходимость все сразу включать?
    а ТТР не сильно греются?
    Например, такие
    [/QUOTE]
    примерно это я и вырисовывал уже себе в голове, смущает немного грамозкость на 5 каналов ...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вообще Вы можете подобрать и ТТР для питания сразу конвекторов. Но тогда они будут греться сильно. А если как промежуточное для питания контактора - то не греются.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.indelta.ru/elektrooborudovanie/tverdotelnye-rele/kippribor-tr/odnofaznye-tverdotelnye-rele-seriya-md~art58209.html
    Дык оно вроде само (твердотельное реле) до 15А спокойно держит ! Зачем доп контактор ?
    кстати оно сильно греется ?
    Ну вот, пока писал вотрос - уже ответили !
