Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. GTellur
    GTellur
    GTellur
    На Заслонова, д. 18 есть и контакторы на 20А и промежуточные реле на 16А. А также болидовские УК-ВК/02 (два реле по 10 А)
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Наш отечественный производитель МЕАНДР выпускает целый ряд промежуточных реле с токами 8А и 16А, уже в корпусе на DIN-рейку. Ссылку не привожу, т. к. их продукция только в интернет-магазине.
    PS: ток катушки при Uп=12В 80мА
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И можно ли выходы 1-5 (ну и плюс ext-pwr) нагрузить пятью такими катушками?
  4. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Мне в техподдержке сказали что hw12.04
    "Каждый выход имеет
    ограничение по току в 100 мА. Если речь идет об одновременном включении
    нескольких выходов, то это можно делать."
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    каждый выход ОК имеет допустимый ток 100 мА, но выход ExtPwr выдает только 0,2 А, что значительно меньше сумарного. Поэтому реле запитывают от внешнего источника питания, соответственно шунтируя обмотку реле диодом.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Точно.
    Но я хотел 25А и потому не нашел вариант одного устройства.
  7. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А может у кого то есть фото новых плат с разноцветными разъемами.
  8. GooDz
    GooDz
    GooDz
    В мануале на ccu есть такая строчка: снятия показаний с датчиков с типом выхода «4-20 мА» при использовании внешнего резистора/
    у меня есть датчик давления 0-6 bar, схема подключения двухпроводная, питание от 9-32 вольт. Выходной сгнал 4-20 мА, Подскажите схему подключения. к ссu с использованием внешнего резистора,
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну вообще-то они кроме цвета ничем не отличаются от мануальных.
  10. Atlish
    Atlish
    Atlish
    @Amorthis, Есть фото тестового подключения
    1-й вариант не устроил. Была проблема включения конвекторов мощностью 2кВт (0,5+1,5) Noirot Spot E-3. Пришлось вешать лампочку 6 Ватт на линию. В итоге отказался от такой конфигурации
    2-й вариант сейчас работает. Первый Выход, первая линия конвекторов 2кВт (реле+контактор), Второй Выход, Свет Крыльцо 12 Ватт светодиод (просто реле), Третий Выход, вторая линия конвекторов 1,5кВт (реле+контактор) на фото не подключено
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Первая схема 0-5 мА, вторая 4-20 мА.
    Соответственно, CCU вместо вольтметра...
  12. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    А третье реле это не abb 20-20 ? оно же вроде по току не подходит
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amorthis,
    Гляньте на картинку. Выход из правого реле - идет на вход в ABB-шный контактор. Ну то есть ровно то, от чего Вы хотели избавиться...
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А можно поподробнее ?! Что не понравилось ?
  15. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    В общем суммируя понимание для потомков, благодаря форумчанам ярешил:
    куплю и поставлю 5 реле ABB CR-P012DC1 с разетками CR-PLSх
    собрать всё на них с подстраховкой оставить место для 5 модулей на рейке если будут греться поставлю реле помощнее.
    осталась мысль не сделать ли байпас этого реле? хотя нужно наверное оттолкнуться от необходимости, возникнет поставлю...
