Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Греется сильно ? Стоит на радиаторе ?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну выходы ... скажем 1-4 ставим на дешифратор ... у него 16 выходов, каждый выход - запускает свою программу ... 5й похоже придется задействовать как синхронизатор активации программы ... вся логика вне
    Короче геморно и ССУ начинает работать только как передатчик... А Жаль ! Задумка то хорошая !
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ghost73, ну то есть рисовать сценарии - их расшифровывать на дешифраторе и управлять так. Тем самым активация нужного сочетания выходов - нужно-запущенный сценарий на конкретном входе. Правда не понимаю тогда зачем 5 выход.
    Но это извращение. Я бы купил соответствующий "дешифратор" от радсела, где в телефонную софтину и в веб-интерфейс вписали бы "выход 1-1;1-2;1-3;1-4;1-5". Но не в формате конструкторского извращения. Тогда нужно CCU менять на что-то адекватно-модульное.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык и я об этом !
  5. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Всё зависит от того что Вы хотите от этого получить. Уже давно модульных устройств полно, взять хоть "Wiren Board", уже кстати пятый. Или системы автоматизации Zipato. Не говоря уже о ПЛК LOGO или OBEH. Но тут вопрос тупо упрётся в не очень толстый карман. Разработчики CCU сделали нам огромный подарок, соединив в одном модуле практически полный комплекс дистанционного контроля и управления. Да, это моноустройство которое создавалось как охранное и мониторинговое. То что в нём появились возможности управления периферией - так это огромный плюс. 5 лет назад этого было достаточно, но прогресс не стоит на месте возникли новые требования. Как говорится: "Аппетит приходит во время еды...". Я думаю разработчики что-нибудь придумают и именно в сторону внешних модулей. Есть же плата Е011, сделать интерфейсную плату, например Е012, а к ней уже цеплять модули расширения. Подождём, что нам предложат разработчики на этой ниве...
  6. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Мой маленький отчёт: поставил на выходы 1-3 реле ABB CR-P 012dc1 в разетках cr-plsx
    Замеренный ток 36 мА на каждой (если подключать напрямую к блоку питания 38мА) щёлкает чуть тише, и чуть менее уверенно, чем от блока питания.
    Стоят пока без нагрузки за 2 часа стали чуить тёплыми, то есть сами катушки немного греются, вероятно изза напряжения в 15 вольт, буду изучать дальше.
  7. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Всем доброе.
    Сильно не пиняйте, если вопрос уже обсуждался и не раз...не нашёл.
    Имеется 825 и котел Скат.
    Сейчас на термодатчике стоит низкий гистерезисный диапазон 21-24.
    Котёл включен в реле 1, которым управляю в ручную, а хотелось бы автоматизировать, но в управление реле только реакции на активное и пассивное состояние.
    Как правильно настроить чтобы при охлаждении дома скажем до 20 включался котел, а при достижении 24 выключался?
  8. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    на втором скрине у меня лишняя последняя строка - она не нужна.
    да, еще, на первом скрине у меня стоит время усреднения входного сигнала, фильтр ложных срабатываний и задержка формирования тревожного события - все это сделано для того, чтобы не щелкало лишний раз реле при колебаниях показания датчика температуры, т. к. показания скачут в пределах 0,3 градуса постоянно.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Принимайте и меня в ряды CCU-водов!:hello:
    Что единственное, при покупке не посмотрел комплектацию (мое упущение), хотел взять с платой расширения, а оказалась без нее. Думал, что если на коробке указано H+E011 то плата должна стоять.
    Моя модель CCU 825-H+E011-AE-PD дата производства 04.03.16
    Или все же плата расширения должна стоять по умолчанию?
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Для указанной модели плата Е011 уже должна быть установлена изготовителем. А где приобретали?
  11. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    По наименованию - уже с расширением, выложите фото контроллера и посмотрите серийные номера на контроллере и гарантийке, совпадают?
  12. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Как внешне выглядит эта плата с расширением?
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
  14. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Я вот почитал сообщения и подумал. Может сейчас не спешить покупать контроллер, а подождать. Может чего новое выпустят? Или купить контроллер, а потом его модифицировать доп. платами?
  15. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Вы составьте список своих потребностей и хотелок, наложите на них возможности CCU. Если возможности CCU хотя-бы на 70% перекрывают Ваши желания - тогда о чем разговор, берите контроллер, если меньше... решайте сами. Есть задумка скрестить CCU и "Wiren Board 5" на базе WEB сервера и Java машины "Wiren Board". Получим высокоскоростной доступ (LAN) ко всей перифирии + полностью автономное управление от CCU. Не думаю, что разработчики очень оперативно внедрят периферийные возможности в CCU.
