Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Приобретал у Оф. представителя в Москве: ТК Митинский радиорынок. ИП Васяков. за 8600=руб.
    Вот фотки: 20160403_172148.jpg 20160403_172302.jpg
    Платы расширения ни в коробке, ни в контроллере не оказалось. 20160403_173130.jpg
  2. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Плата расширения стоит, под основной платой (снизу)
  3. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    То есть плата по середине (снизу) и есть плата расширения?
  4. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    да это и есть плата расширения на 8 входов. итого 16 входов на этом контроллере.
  5. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Ваша комплектация идет без внутреннего АКБ и USB кабеля.
    Какие датчики планируете покупать.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    АКБ купил внешний на 7 А/ч, USB кабель у меня есть (Остался от другого устройства).
    Из датчиков планирую установить:
    Датчики дыма Рубеж ИП212-45
    Датчики движения Пироникс Colt Quad PI и Штора
    Оповещатель комбинированный Маяк-12-К
    Ключи Tuch Memory АЦДР. 685151.006-06 (Считыватели-2)
    Датчик температуры RTD 03.1
    Это пока примерный список.
    Подскажите какой кабель лучше использовать, у меня есть КСПВГ 4*0,35 он подойдет на слаботочные линии?
  7. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Я не большой спец, сам только разбираюсь.
    Скажу только из своего опыта - выделенное излишне, намного удобнее управление со смартфона, тем более, что Вам всё равно 825 необходимо сразу прошивать до версии 2.5 Web, так как с завода идет совсем старая версия 1.04.
    Лично у себя считаю выкинутыми деньги на считыватель и брелки. И хоть подключил, раз уж купил, всё равно не используем.
    Опять же моё личное мнение.
    Кабель подойдёт.
  8. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    @Skyfoxx,
    А в какой бокс планируете все это ставить?
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Не спорю, что со смартфона удобнее управлять, но у меня родители не дружат со смартфонами, для них и буду использовать ключи Tuch memory.
    Уже купил бокс Hager пластиковый встраиваемый на 24м. Гольф VF212TD
    Есть вопрос по подключению светодиода Tuch Memory (АЦДР. 685151.006-06) и светового оповещателя сирены (Маяк-12-К). Судя по схеме в цепь необходимо добавлять сопротивление на 1,2 кОм, только я не знаю есть ли данное сопротивление в считывателе и световом оповещателе. Не хочется угробить выход Arm Out.
  10. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Я не был бы так категоричен, кабель 0.35 хорош на коротких линиях, до 5м. Если длина линии больше лучше использовать кабель на 0.5 мм2, кроме того, КСПВГ имеет обычные провода (не скрутка), поэтому подвержен наводкам и располагать их рядом с силовыми проводами ни в коем случае нельзя. В практике для длинных линий используют витую пару cat 5 или экранированную cat 5e. Это, конечно, дороже, но как говорится " для себя любимого" жалеть особо не нужно, потом окупится стабильной работой.
  11. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В световом оповещателе обычно резистор уже установлен, а вот в считывателе - 50/50 может стоять, а может и нет. Нужно внимательно его осмотреть. Но в любом случае, если Вы добавите резистор на 560 Ом то:
    1. защитите выход CCU от пробоя,
    2. Сохраните оповещатели от выхода из строя.
    Ну и по реакции подключения, яркость свечения - будет видно есть или нет резистора в устройстве.
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    У меня данного кабеля не так много, использую его тогда для сборки стенда для тестирования оборудования, а в доме буду проводить уже нормальным кАбелем.
    В инструкции есть ссылка на АСТРА-10, ее можно ставить без сопротивления, а на счет Маяка попробую все же добавить (на всякий).
  13. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Использовал радиатор от процессора. Лучше брать от процессоров AMD (они квадратные). Радиаторы теплые: температура примерно 40-45 градусов. Схема подключения простая. От CCU кабель в комнаты, а там мой коммутатор: одной стороной в розетку, а на выходе розетка для подключения нагрузки. Подключены масляные радиаторы: 2 кВт, 2 кВт, 2.2 кВт. С осени по весну отработали на ура. Летом планирую перейти на котел.
    P. S.
    Я еще между реле и радиатором положил термопасту КПТ-8
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Zed45, ну вот поэтому я побоялся делать так на линии на радиаторы.
    А вот на внешнее освещение наверное сделаю так. Спасибо.
  15. Zed45
    Zed45
    Zed45
    Я радиаторы специально не подбирал, взял что нашлось. Было много Intel (круглые)? но их крепить неудобно.
    Кстати, эксперементировал также с вентиляторами от процессоров. Я его подключал прямо к выходу, параллельно SSR. В данном случае радиатор можно поставить минимальный. Но получил большое потребление тока на Ext Pwr. В результате поставил радиаторы побольше и без вентиляторов.
