Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я для Маяка поставил сопротивление 25 ОМ при подключении от Ext Pwr
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Использовать витую пару для подключения считывателя нельзя!
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    В принципе и 150 Ом и 270 Ом особо не навредят. Единственное, что при КЗ на линии 25 Ом дадут 480 мА нагрузки - а это уже критично для CCU/
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Кто такое сказал? 120 м на складе-ангаре. Почти по всему периметру к двери - уже не первый год работает... Практика - однако. :hello:
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Ну если использовать выход Ext Pwr то думаю не критично, там своя защита стоит (хотя лучше перестраховаться).
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    25 оМ поставил для резки напряжения на МАЯК, так как он теоретически рассчитан на 12V+-1,5%, ExtPwr 15V.
    КЗ возможно только в момент срабатывания сигналки, на мой взгляд не критично, так как это форс-мажор.
  7. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    "Маяк" не срабатывает. а КЗ чаще всего получается в результате ошибок монтажа. Самый "обидный" фактор...
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Согласен, от совсем неправильно заточенных рук не спасёт.
    Тогда можно дополнительно реализовать диодную защиту, если стандартной защиты выхода CCU не хватает, но что-то инструкция Радсела подсказывает что защита выхода там всё-таки присутствует.
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сигнал для подключения считывателя не является дифференциальным. В Вашем случае работает - замечательно. Другим советовать этот способ не надо.
  10. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Какой кабель можете порекомендовать для прокладки шлейфов датчиков, считывателя и т. д?
  11. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    КСПВ 0.5.
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    А кто-нибудь пробовал использовать такой контактор в цепи Ext pwr?
    Контактор модульный малошумный+, 2н.о., AC1/AC7a 25A, Uупр.=12В DC, (доп. контакта нет)
    Какой у него ток катушки (может использовал кто)?
  13. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Советовать не буду, тем более повторять такой монтаж более не приходилось, он остался единственным с такой длиной магистрали. Запустился с первого раза и до сих пор работает.
    На других объектах использовали только КСПВ 0,5 мм2 и длины проводов в диапазоне 10м.
  14. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый Pictor!
    Отличительной особенностью Touch Memory является разработанный фирмой "Dallas Semiconductor" протокол обмена со считывающим устройством.
    Для приема-передачи информации используется одна двунаправленная сигнальная линия (второй провод - земляной контакт).
    Обмен по одной линии осуществляется в режиме полудуплекса (или прием, или передача). Взаимодействие приборов по однопроводному интерфейсу организовано по принципу "ведущий-ведомый" (master-slave). При этом считывающее устройство всегда ведущее, а один или несколько приборов Touch Memory - ведомые. источник на русском (https://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis)
    В разделе Магистраль и топология 1‑Wire‑сети,
    Четко прописано использование "витой пары".
    Touch Memory - описание разработчика на английском https://www.maximintegrated.com
  15. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Сорри, но хотелось бы уточнить...рядом (параллельно) с силовыми не рекомендуется прокладывать не только прямые, но так же и витую пару...т.е. любые слаботочные провода...А также отличия cat 5 и cat 5e состоит в полосе пропускаемых по ним частот и скоростью передачи данных, а не экранированностью, экранированность - это FTP, обычный это UTP. для обычных условий достаточно обычного неэкранированного кабеля. И как писал Pictor обычно используют КСПВ 0,5[/QUOTE]
