Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Василий05
    Василий05
    Иногда внимательно читаю
    Василий05
    Ростовская обл, г. Батайск
    Уважаемый vlad7219!
    В своей практике, кабели КСПВ 4х0,5 или КСПВ 2х0,5, применяем на бюджетных заказах. Серьёзные заказчики, только кабели UTP/FTP Относительно применения витых пар UTP и FTP, то однозначного решения нет. В Англии и США большая часть кабельных компьютерных сетей построены на основе пары UTP, в Европе — FTP, а в Германии предпочитают кабели с общим экраном и дополнительной защитой каждой пары экраном.
  2. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Степень воздействия на параллельные провода и скрученные пары весьма значительны. При соблюдении правил монтажа слаботочки и силовых кабелей на витую пару помех от силовых проводов практически нет, чего не скажешь относительно параллельных (обычных) проводов, отсюда и непонятное поведение электронной аппаратуры.
    PS: по поводу витой пары 5е - опечатка, кабель FTP.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ... А Применять GPRS возможно только на профессиональных контроллерах ?
    Полазил по алиэкспрессу в поисках многоканальных реле времени ...(для управления поливом теплицы) И пришла мне в голову простая мысль ... Для управления - достаточно задействовать 3 выхода ! (и еще 4 выхода остаются для использования вне теплицы)
    Ставим таки на 3 выхода на дешифратор - с дешифратора на реле ...
    1) полив1 вкл
    2) полив2 вкл
    3) полив выкл
    4) форточки откр
    5) форточки закрыть
    6) Вентилятор включить/.выключить
    7)- запас
    И все эти команды можно посылать отдельно и они не пересекаются !
    Кстати не порекомендуете ли дешифратор на 12 в с ОК или ОС... Дабы выходы работали сразу на реле (не особо мощные) ?
  4. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
    @ghost73 Поделитесь - а что это за зверь такой, если можно - на примере? И как его можно к CCU подлкючить?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну просто берем и на первые 3 выхода отправляем код "программы " в двоичном коде!
    Дешифратор переводит двоичный код в сигнал на одном из 8 выходов - Этот сигнал открывает нужное реле ! реле управляет конкретным устройством !
    Ограничение в том, что нельзя управлять одновременно несколькими устройствами ! Только с разнесением по времени !
    Пример - отправляем сигнал
    в 0 часов 0 минут - 001- на 10 секунд - включился полив 1
    в 0 часов 30 мин - 011- на 10 секунд- полив выключился !
    в 0 часов 40 минут - 010- на 10 секунд - включился полив 2
    в 1 час 30 мин - 011- на 10 секунд- полив выключился !
    и т д
    вот подыскиваю подходящий под это дело дешифратор ! (простой но мощный !)
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может кто знает в планировщике возможно добавить новую временную позицию?
    Восемь временных интервалов мало, хотя бы для задачи ghost73
  7. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Можно ли в CCU 882 каким-то образом выбирать какой периметр ставить/снимать с охраны с помощью одного ключа ТМ, или только через телефон Guard можно выбрать какой периметр ставить на охрану? Выбор с помощью СМС или ДТМФ не рассматриваю. Идея такова- я хочу по выбору ставить/снимать ключом ТМ нужный в данный момент периметр. Чет читал мануал, не уловил данного момента.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На радиокоте можно решения с программируемыми таймерами поискать, если с паяльником дружишь.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! Я с 94го года паяльник не брал в руки ...:( Раньше бы и не задумывался, а сейчас уже вся элементная база поменялась, да и зрение уже совсем не то !
    Пару микрух конечно смогу спаять, но глубже уже не полезу ! Потому и ищу мощный дешифратор, чтобы транзисторы на каждый выход не паять ...:|:
    Вот 155 ид24 вроде неплохая штука, тока питание ему 5 В. надо :(
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут есть реле времени программируемое с двумя перекидными слаботочными реле и корпус для него на DIN рейку.
    Цена вопроса: US $8 без доставки.
    Тут это же реле.
    Сценарием включаем нагрузку на перекидные контакты реле нагрузки, а они управляют по циклу 2 устройствами на контакторах или твердотельных реле.
  11. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Всем привет.
    У меня CCU825. Пока его использую в качестве охраны и как включения радиаторов перед приездом.
    Меня теперь интересует освещение.
    Хочу сделать так: При звонке на CCU включается уличный свет. При повторном звонке - свет отключается (допустим, когда я в кровати уже ложусь спать)
    Там есть такая функция как: Реакция на входящий вызов
    Вроде можно настроить сценарии, но это всё промежутки времени. И всё время вход/реле будет всегда включен или после ВКлючения ВЫключаться автоматически через промежуток времени. А мне надо только по второму звонку отключать.
    Не совсем понял, что такое ИНВЕРСИЯ выхода - может она то мне и нужна?
    ЗЫ: Я то могу сделать для себя через мобильное приложение. Но в основном я делаю для мамы, которая не дружит со смартфонами, и интернет у нас там нестабильный.
  12. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Написал статью, возможно кому-то пригодится:
    "В процессе эксплуатации GSM контроллера CCU825 возникали похожие вопросы: как можно из внешних приложений управлять GSM контроллером CCU, получать с него данные, строить графики и т. д и т. п.
    С выходом прошивки версии 2 такая возможность появилась. Во второй версии прошивки, реализовали текстовый формат обмена данными JSON API как раз для таких задач.
    В данной статье, будет описан процесс получения данных с входов контроллера для построения графиков температуры, напряжения в сети, заряда аккумулятора и т. д."
    https://4ham.ru/grafiki_gsm_kontroller_ccu825
  13. Andreyy79
    Andreyy79
    Andreyy79
    Здравствуйте гуру CCU) Присматриваюсь к данной сигнализации. Прочитал 267 страниц данной темы, не нашёл ответ на вопрос. А можно ли входом ССU825 измерить отрицательное напряжение?
    Установлен на даче РИП, на 12В 11А максималка, после него вольтметр с амперметром. Вот и хочу напряжение на шунту мерить (ну естественно пересчёт для входа применить), сам прибор будет от этого РИПа и питаться. по схеме получается что надо измерять напряжение отрицательной полярности относительно минуса.
  14. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Если относительно минуса, то по любому сигнал будет иметь положительный потенциал. Вы бы схемку подключения накидали в студию...
  15. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Всем добрый день!
    Подскажите пожалуйста как правильно подключить считыватель-2 к CCU825.
    Правильно ли я понял?
    Общ. черный к GND
    Сч. белый к Arm In
    инд-красный к Arm Out через R=1,2 кОм
