Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А что за новые модификации контроллера выпущены?
  2. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Верно. Требуется получить HP для H.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! А ткните пожалуйста пальцем на ликбез по этим 6 буквам !
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я так понимаю речь о этом:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    https://www.radsel.ru/download/web.html
    По ссылке в разделе "общие файлы" есть пример действия на открытие крышки контроллера и описание программирования контроллера.
    Например это позволяет не просто по одному датчику температуры выполнять какое-то действие, а реализовать более сложную логику взяв показания двух датчиков температуры. Нужно ли оно лично мне пока не знаю.
    Но например текущая схема с управлением отоплением подразумевает например подключение одного датчика к двум входам. по одному настраиваем гестеризис и включение отопления. По второму - границы шире - алерт "температура вышла за пределы". Сейчас загрузив программу (да, не просто введя параметры в "входы") можно реализовать это на базе одного входа. Ну или сделав алерт - фиксированно-широкими границами по входу - и оставив управление через гестеризис через "родной" интерфейс входа.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Pictor, я прав? :)
    и еще. прошивка для HP - это по сути обновление контроллера до HP, это их единственное отличие? Или новые контроллеры еще чем-то аппаратно отличаются?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Чую мне это надо ! Надо например оценить несколько температур внутри и снаружи теплицы, скорость ветра, и исходя из этого открыть, или не открыть, или частично открыть окна (опять- же исходя из времени суток !)!
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ghost73, ну дальше вопрос датчиков, часов ($get_hour - есть, посмотрел).. и рисование логики. Сначала на бумажке. А потом тут появятся долгие вопросы "помогите отладить скрипт".
  9. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Речь совсем не об этом! Речь о возможности реализации практически любых пользовательских алгоритмов средствами простого языка программирования собственной разработки EXT. При этом все средства разработки встроены в контроллер и доступны через веб-интерфейс. Никакого отношения к ExtJS это не имеет.
  10. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Новых контроллеров нет, есть только новые программные модификации: HP, MZP и т. д. К сожалению, старая аппаратная платформа не смогла вместить в себя невместимое.
  11. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Подскажите Микропрограмма Это версия прошивки. Я правильно понимаю
  12. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
  13. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А версия загрузчика, что это?
  14. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Это она и есть, версия загрузчика, добавить тут нечего. Вы какую задачу решаете?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это понятно на стороне CCU. Библиотека в web какая используется? Вы же не свой язык программирования придумали, а скорее определили постоянные переменные которые "понимает" контроллер.
