Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    ccu. sh - очень сложная система, являющаяся коммерческой собственностью компании. Поднять и поддерживать ее у себя невозможно. Но Вы можете организовать свой сервер и использовать его для работы с ccu. sh.
  2. Ps123
    Ps123
    Ps123
    Подскажите, после перехода на Web верию, надо последовательно накатывать новые версии или сразу можно поставить 2.06?
  3. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Используйте ccu. sh, решайте конкретные задачи и не стройте прожекты.
  4. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Сразу. Система не даст накатить неверное.
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Если изделие работает под Линуксом, имеет USB и есть возможность скопировать файл на внутренний диск, то есть шанс запустить ccuproxy. Над Ethernet работаем, о сроках не спрашивайте.
  6. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Именно под ним и работает
    имеет
    и это есть
    В какую сторону думать ?
    Молчим ;) но как только то сразу в магаз)
  7. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Думать в сторону саппорта. Пойдете в магаз или нет - не важно.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Я понял завтра напишу на спорт и начну тесты...
    @Ocean, или может вы первый протопчите тропинку ?
    У вас сзнаний по CCU по более будет чем у меня :hello:
  9. Ocean
    Ocean
    Ocean
    На микротике нужно поднимать виртуальную машину с openwrt и дальше уже с прокси пробовать. Нужно проверить, пробросится ли в виртуалку USB порт.
    На микротике Linux, но доступа к нему нет. Есть только оболочка микротика, глубже доступа нет.
  10. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @Ocean, т. е. нужно что-то вроде Dlink DIR-320 в качестве Ethernet/Wi-Fi адаптера.
  11. Ocean
    Ocean
    Ocean
    Что бы использовать с openwrt? У меня нет опыта запуска прокси для CCU на openwrt, да и задача такая не стоит. Мне удобно что CCU работает автономно и надёжно без моего участия. Иначе я бы на ардуино всё сделал бы.
  12. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    что этот ключ дает? где можно почитать о ключах ccuproxy ?
  13. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    tux amorthis # ./ccuproxy -h
    CCU proxy 1.2
    Usage: ccuproxy [-ahlrv] [-p tcp_port] [-s serial_port]
    Options:
    -a Listen on all network interfaces (default: localhost)
    -h Show this help
    -l List serial ports
    -r Reset CCU to the factory default configuration
    -p tcp_port TCP port (default: 8080)
    -s serial_port Serial port (default: autodetect)
    -v Verbosity mode (multiple -v increase the verbosity, max: 2)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения, а собственно ...зачем нужен ццушке рж45й порт ?
    Мне что-то на ум вообще не приходит, зачем оно так необходимо ?
  15. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    если дома есть проводной интернет использовать его как основной канал (можно было бы и по WiFi) дабы сберечь трафик на симке и обеспечить большую защиту (если провод то его не возможно заглушить) но как по мне всё это излишки...
    а вот PLC... Ребят вы очень крутые... Большое спасибо разработчикам!
