Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну на даче нет конечно проводов ! Вышка МТС появилась только в прошлом году ! Так что
    Мне пока RJ45 пока за ненадобностью ! А вот входы - выходы - Это да ! штука нужная !
    Ну и PLC -Это точно ! Круто !
  2. sunnydoe
    sunnydoe
    sunnydoe
    А вот такой вопрос.
    Есть контроллер, навёрнута веб-версия прошивки. Всё работает прекрасно. И вот захотелось услышать из трубки от контроллера вместо "активен первый вход" фразу "залит датчик в ванной".
    Ранее был редактор голосовых сообщений, который в данном случае нельзя уже использовать. У них даже бандлы разные (беглый взгляд на заголовки) - старый формат vce и новый snd.
    Имеются ли в данный момент технические средства для подготовки бандла голосовых сообщений, который может быть загружен в веб-версии прошивки?
  3. Ocean
    Ocean
    Ocean
    в веб версии можно заливать кастомные сообщения
  4. sunnydoe
    sunnydoe
    sunnydoe
    Да, порывшись в исходниках обнаружил, что таки можно. правда, не столь очевидно)
    либо *.snd файл можно отправить, либо одиночный vf{номер}.wav, где {номер} - номер сообщения, который можно узнать после его выбора и нажатия на кнопку "загрузить для проигрывания". будет доступен в ссылке "скачать выбранный".
    тогда всё круто, правда, всякий раз после обновления прошивки нужно будет одиночные файлы заливать. если сообщений много (или все), то порядком достанет)
  5. Pictor
    Pictor
    Pictor
    Тула
    Загрузить можно любой валидный wav-файл, никакие vf{номер} и прочее не имеют значения для пользователя. Кнопка "Загрузить для проигрывания" никак не связана с кнопкой "Скачать выбранный"!
    Перед обновлением прошивки можно скачать все звуки одним пакетным файлом, а после загрузить обратно.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Подскажите пожалуйста, mGuard показывает состояние "баланс" как "Не определен". В чем может быть причина? В настройках все выставлено, запрос баланса *102#, время запроса 6 часов.
    CCU 825-H+E011 прошивка 2.06, контроллер постоянно в сети.
    Не пойму в чем дело.
  7. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    А какой оператор?
  8. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Если Билайн на вкладке Номер телефона SMS Центра укажите номер +79037011111.
    На вкладке ключевое слово для идентификации сообщения о балансе оставьте пустым.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Биллайн.
    Номер вписан
    А вот это попробую.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вопрос. Хочу на Out повесить прожектор. Через ТТР.
    Включение - хочется сделать и кнопкой/выключателем и через приложение.
    Не могу решить, как лучше сделать. Подскажите... Хочется, что бы можно было включить кнопкой, выключить с телефона. Ну или наоборот.
    Повесить кнопку на входе (замкнуть 10VS на выделенный для этого вход)? Но тогда включенная кнопка приведет к всегда активному входу и выкл через приложение будет некорректно (вроде как?).
    Перекидной выключатель - что бы вход для ТТР шел или через землю сразу или через Out - но тогда включив через телефон выключить таким выключателем будет нельзя.
    А как еще? :)
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Убрал надпись, все заработало! :hndshk:
  12. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    через ТТР не знаю как сделать а вообще есть вариант схемы проходного выключателя только там надо будем иметь реле 1НО и 1НЗ контакт
  13. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Смотрите в сторону импульсных реле например: https://tde-fif.ru/catalog/rele-impulsnoe
    по моему к вашей задаче подходит, не ТТР конечно но...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amorthis, @musulmanin, спасибо. Как это сделать через "перекидное" реле - используя его как обычный проходной выключатель - в общем-то понятно.
    Вопрос скорее другой - можно ли занять один вход "кнопкой" или выключателем - замыкая скажем extpwr или 10vs на один из входов - что бы это было сигналом для изменения состояния выхода. Нажал на кнопку - включил выход. Нажал еще раз - выключил. Учитывая не-использования CCU для охраны я могу так использовать arm - но это извращение какое-то :)
  15. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    кнопку на один из входов повесить и мне кажется логику можно будет своять, но тут будет не уверен надо тестировать, и точно можно будет если ставить импульсное реле а контроливать состояние ещё одним входом...
