Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А я торможу. PLC рулит. Сработал вход - нефиксируемая кнопка - запросили состояние выхода и изменили его. Всё. Ждем следующего срабатывания...
    Остался вопрос - можно ли тупо "замыкать" extpwr или 10vs на вход (для "срабатывания) или нельзя?
  2. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Тупо замыкать надо GND на вход так работают все датчики... например герконы :)
  3. Ostrogin
    Ostrogin
    Ostrogin
    Москва ВАО
    Я тоже долго мучился. Не было баланса. Потом убрал надпись и заработало. Надо разработчикам поменять шаблон Билайна.
  4. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    У билайна по регионам очень сильно различается ответ они подогнали под большинство я думаю...
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    на элемент "ИЛИ" подается - на 1й вход сигнал с ЦЦУ и на 2й вход сигнал с кнопки ...
    Выход -на JK триггер (или Т триггер)(или счетчик, при использовании младшего выхода), выход триггера через реле на прожектор...
    - Таким образом прожектор может включать и выключать либо то либо другое !
    Любое срабатывание любого из входов "ИЛИ" будет инвертировать выход триггера !
    Как-то так ..:hello:
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ghost73, хотелось упростить используемые устройства. И ради этого готов использовать вход CCU. Впрочем уже понял простое упрощение - через кнопку замыкать grnd с входом. По активации этого входа - смена состояния у CCU через простейшую PLC логику. Собственно наверное всё - осталось только собрать. Но и сначала повесить прожектор.
  7. musulmanin
    musulmanin
    musulmanin
    Ян 11
    простейшую PLC логику... что-то я пропустил, что это PLC?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    я уже давно просил разработчиков сделать управление импульсом, но видимо это не решаемая задача.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ascona, ну если давно, то видимо контроллер старый?
    Я планирую сделать всю эту фигню через PLC. но об успехе/неудаче смогу написать попозже.
  11. Kash86
    Kash86
    Kash86
    @Ян 11, Хочу сделать так же как вы, только более упрощенный вариант.
    Выход будет управлять промежуточным реле.
    При звонке на CCU выход будет включаться на 1 секунду, тем самым промежуточное реле сработает как кнопка. Свет включится. При нажатии на любую кнопку или Повторном звонке свет Выключится.
  12. kurs32
    kurs32
    kurs32
    Барнаул
    Доброго времени суток!
    Подскажите, может кто перепаивал usb разъем на. ccu 825. Насколько это сложно? Скоро лето, надо перепрограмировать контроллер на летнюю программу, а разъем сломан.
  13. Атеист
    Атеист
    Атеист
    День добрый. Техническая проблема появилась в моём 825ом. дело в том что после постановки на охрану кнопкой, раньше приходило смс и совершался звонок но сейчас не приходит (все настройки проверил), я начал разбираться и заметил что лампочка pwr\net, стала не просто мигать как при нахождении в сети а еще и подаёт трёхкратные импульсы в течении примерно секунды потом четыре пять раз редкие мигание потом опять короткие импульсы и в момент появление коротких импульсов программа конфигуратор в месте где показывается уровень сигнала пишет что мол pin-код принят. скинул контроллер к заводским настройкам, короткие импульсы не исчезли. модем вообще работает хаотично, то звонит то нет, то посылает смс то нет, бывает сбрасывает входящий вызов, бывает просто получается до него дозвониться, бывает можно дозвониться после чего предлогает ввести пароль как и должно быть. не понятно что случилось.
    и еще вопрос для чего на плате батарейка, для часов, часы кстати тоже сбрасываются на ноль при отключении питания.
    помогите разобраться
  14. Trokan
    Trokan
    Trokan
    С такими вопросами в службу поддержки, скорее всего решится обновлением микропрограммы GSM модуля и основного cpu. Обязательно укажите текущую аппаратную и программную версию.
    Часовая батарея нужна для поддержки хода часов при полностью отключенном питании, это расходник, замените. Часы должны ходить без основного питания и АКБ. Хотя в реальных условиях устройство всегда имеет как минимум АКБ.
  15. Атеист
    Атеист
    Атеист
    спасибо. отписался в техподдержку, буду ждать ответа. за одно прикрепил данные идентификации. к слову мой модем произведён в апреле 2011 года
