Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А можете скинуть фото собранной системы? И крупным планом маркировки контакторов и реле. И как и куда подключено.
    Спасибо!
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Для этого нужно проложить 3 отдельных силовых линии 220В, не завязанных с общей розеточной сетью и 3 слаботочных линии для подключения датчиков температуры.
  3. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Это не проблема. Мне бы реальные фото с контакторами.
    Есть ещё вариант подключения через диод по управляющему кабелю. Вот только я не электрик :(
    Тогда и контакторы не нужны будут, как я понимаю.
    Мне эта схема как-то больше нравится, т. к. исключаются лишние контакторы. Или они всё равно нужны будут? Но не все конвекторы умеют управляться через управляющий кабель.
    Вот из инструкции таблица и схема с форума.
    Как лучше подключать? Через доп контакторы или по схеме с диодом?
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Посмотреть можно здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286342/
    А что это даст?
    На фото будет щиток, в котором установлены 3 контактора и к ним подходят три 3-х жильных провода.
    В случае так называемых интеллектуальных конвекторов силовое реле встроено в конвектор и управление осуществляется по слаботочной сети от внешнего блока управления. Возможно ли в этом случае организовать более одной зоны управления - нужно изучать в руководстве на эти конвекторы.
    ЗЫ: Самому собирать силовую часть, не имея четкого представления, как она должна правильно работать - легкомысленно, т. к. может привести к поражению электротоком или к пожару при эксплуатации. Лучше обратиться к специалистам.
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    В той теме нет примеров установки CCU. А мне нужно именно фото с реализацией управления конвекторами.
    Так, если даже конвектор без интеллектуальной системы управления, то в конвекторе в любом случае есть своё силовое реле. Или я не прав?
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Фото ничего не даст, кроме компоновки. Большая часть разводки будет скрыта за компонентами щитка.
    Нужно понимать схему подключения контактора к сигнализации. Тип сигнализации ее не принципиален.
    Вот вариант с одним контактором:
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В нем есть встроенный термостат, который будет включать и отключать нагреватель для достижения установленной температуры. При условии, что на конвектор подается напряжение.
    Так вот подачей напряжения заведует контактор (силовое реле), управляемый CCU.
    А интеллектуальный конвектор все время подключен к сети (просто вставлен в розетку, в которой постоянно присутствует 220В), а слаботочный сигнал на включение нагревателя приходит от внешнего блока управления.
  8. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
  9. signal77
    signal77
    signal77
    Все же ну очень коряво написана инструкция пользователя, без бухла не разобраться. Жаль что производитель не хочет не чего исправлять, отсюда и много вопросов на форуме.
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Я имею ввиду титульный экран конфигуратора.
  11. Serg3
    Serg3
    Serg3
    Система одна. Показана со снятой и установленной платой реле.
  12. Agantip
    Agantip
    Agantip
    В ответ на sms-запросы контроллер стал выдавать ответ "устаревшее сообщение", хотя раньше все было нормально. Что бы это значило?
  13. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Добрый день, подскажите какие беспроводные термодатчики можно подключить к CCU 825
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Согласен! Нужен более дружественный интерфейс и инструкцию для обычных пользователей. Желательно типа интелектуального меню с вопросами типа: что подключаем? В ответ ставим галочки напротив наименований датчиков. Датчик дыма (маркировка) 2 шт, датчик движения 3 шт, конвектор (котёл) 2 шт и т. д. И система сама направит в нужное русло и напишет что и куда подключать. Пальцем ткнёт так сказать. Наподобие настройки роутера для интернета.
    Расширенные настройки никто не просит отменять. Кто хочет доп функции-пусть пользуются на здоровье. А у большинства потребителей задачи стандартные. Датчик задымлённости, пару на движение, на дверь, стекло и управление отоплением.
    И народ потянется! А так эти настройки и документация только отпугивают неподкованного рядового потребителя и люди смотрят в сторону Кситала. Там проще всё гораздо.
    Сложные настройки конечно выгодны для установщиков, но не выгодны для производителя. Производителю нужно больше продать продукта. А для этого его нужно сделать более понятным.
  15. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    никого не хочу обидеть, но
    Если сделать систему, которой сможет пользоваться даже дурак, то только дурак захочет ей пользоваться.
    Вы наверное никогда не программировали кситал через нокию.
