Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Подскажите можно отлючить смс уведомления при постановке на охрану ? ARM DISARM ? Если то как это сделать ? Заранее спасибо !
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @DayWalker88, в конфигураторе, во вкладке "Соединения", на выбранном соединении с номером телефона для сообщений, в правом нижнем углу, в разделе "СМС" и подразделе "Передавать сообщения от следующих источников" снимите галку "Охрана" на том периметре, СМСки о постановке на охрану которого получать не хотите.
  3. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Спасибо ! Буду пробовать.
  4. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Галка снята, сообщения все равно приходят... В чем может быть дело ?
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Номер телефона (вкладка Соединение), с которого снимали галку и тот, на который приходят СМСки, совпадают? Проверяйте все еще раз, где-то что-то не правильно, чудес ведь не бывает...
    Ставите на охрану чем, каким способом? Давайте тогда подробную картину мира, скриншоты окон конфигуратора, иначе вот так, "удаленно", несоответствие в настройках не отыскать!
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Сначала здесь спрошу, потом уж техподдержку помучаю... А юзает кто-нибудь из форумчан mGuard на 6-м Андроиде? Перенес mGuard на новый смартфон, сообщения от CCU стали приходить дважды, в программу mGuard и в виде "классической" СМСки с "нечитаемым" содержимым в формате mGuard. И почему-то сигнал от СМСки "забивает" сигнал от mGuard, делая тот незаметным. Как их, эти СМСки, убрать/отключить, кто знает? И можно ли это вообще?
  7. Ps123
    Ps123
    Ps123
    @DEFom, увы никак, Google ограничил права сторонних программ в управлении СМС.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    От враги... :nono:
    Ладно, спасибо! :hndshk:
  9. retker
    retker
    retker
    Доброго дня, подскажите, а возможно использовать с данным типом сигнализации беспроводную кнопку, при нажатии приходила СМС на телефон.
  10. Amorthis
    Amorthis
    Amorthis
    Да, но только при использовании стороннего внешнего модуля, способного по нажатию кнопки сгенерировать практически любое тревожное событие, которое уже распознает CCU
  11. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Только для какой цели вы хотите использовать, для постановки-снятия или для тревожного события типа "тревожной кнопки"? Можно для обоих вариантов.
  12. retker
    retker
    retker
    Для события типа тревожная кнопка, как к примеру в больнице или на кассе любой фирмы, с той лишь разницей, что приходить сигнал будет не на пульт, а на мобильный. Подскажите а какие модели кнопок, и общий принцип подключения какой должен быть?
  13. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @retker
    Добрый день! На рынке достаточно много беспроводных комплектов (брелок+приемник), как одноканальных, так и многоканальных. Радиоканальный приемник располагается рядом с CCU, принимает сигнал от брелков (тревожных кнопок) и по проводам передает сигнал (ы) контроллеру. Такие комплекты выпускают Альтоника, Ритм, Elmes, GSNи др. Как правило, к этим приемникам можно подключать и различные радиоканальные датчики.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можете посоветовать для CCU датчик давления для водопровода? То бишь манометр, выдающий 0-10v...
  15. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @Ян 11,
    Видел три различных датчика давления (2…20 мА), которые приносили для консультаций по подключению к CCU. Но марок, конечно, не помню.
