Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Несколько лет использую вот эти преобразователи давления
  2. Alexey58
    Alexey58
    Alexey58
    Я себе на даче поставил китайский датчик 5В через простейший параметрический стабилизатор. С контрольным манометром хорошо совпадает. Правда этот манометр тоже меряет +- лапоть...
    Типа такого https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-price-5-pcs-DC-5V-0-1-2-MPa-pressure-transmitter-water-gas-pressure-sensor/1669537885.html?spm=2114.13010308.0.69.NZT0R1
    Кстати, что-то они нонче подешевели...
  3. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Люди, а как заставить реле не выполнять сценарий из планировщика задач, если мы находимся в режиме НАБЛЮДЕНИЕ?
    Хочу создать свето-имитацию присутствия человека: сценарий на выходе РЕЛЕ должен запускаться только в режиме ОХРАНА, только при постановке на охрану после 21-00 вечера либо по графику в 21-00 каждого дня, если мы, опять же, находимся только в режиме охрана (для случая отсутствия на несколько дней).
    Не могу избавиться от ситуации, что у меня каждый день в 21-00 начинается светомузыка, когда все дома.
  4. id15365794
    id15365794
    id15365794
    @CruelTM, например через профили. При включении режима ОХРАНА включается профиль 1 (или любое название), внутри профиля запрограммирован сценарий на включение-выключение света. При включении режима НАБЛЮДЕНИЕ включается Профиль 2, в котором этого сценария нет или есть другой сценарий, который включает уличное освещение например.
    Мне кажется можно и проще, но надо посмотреть в интерфейсе, чтобы переход из режима в другой режим включал или выключал использование сценария, сейчас не могу залезть в интерфейс чтобы посмотреть.
  5. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    Профилем можно включить только сценарий. А сценарий ведет отсчет только от момента запуска сценария. Получится ситуация, что имитация света включается не только вечером, а и утром-днем. И второй момент - охрана стоит более суток - как на вторрй, третий и т. д. Вечер включать сценарий по времени? Причем только в режиме охрана. Планировщик задач не подходит, он не различает режимов охрана/набоюдение.
  6. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    поставьте последовательно еще одно реле и управляйте им с другого выхода контроллера. Выключайте его при переходе в НАБЛЮДЕНИЕ и включайте при ОХРАНЕ. Топорно немного, но работать будет.
  7. Trokan
    Trokan
    Trokan
    Данная задача может быть решена на контроллерах с поддержкой ПЛК. См. на сайте производителя модификации CCU825-HP, MZP, HP+E011, MZP+E011. Аппаратная версия 12. хх.
    Пример возможной реализации на языке EXT ниже. Вся логика реализована в коде, но возможно часть функций возложить на встроенный планировщик. Например, выключение свето-имитации по времени и при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ.
    Код:
    # Номер реле для свето-имитации
    const LIGHT_RELAY = 1;
    # Номер сценария для свето-имитации
    const LIGHT_SCENARIO = $SCENARIO1;
    # Время начала автоматической свето-имитации (часы:минуты)
    const START_HOUR = 21;
    const START_MINUTE = 0;
    # Время окончания автоматической свето-имитации (часы:минуты)
    const STOP_HOUR = 9;
    const STOP_MINUTE = 0;
    proc main()
        var e = $get_event_id();
        if e == $EVT_INIT {
            $set_alarm(1, START_HOUR, START_MINUTE);
            $set_alarm(2, STOP_HOUR, STOP_MINUTE);
            $set_event_mask($EM_ARM_MODE);
        } else if e == $EVT_ALARM1 {
            # Время автоматического включения свето-имитации
            # Если режим ОХРАНА
            if $get_arm_mode() == $ARM {
                start_light();
        } else if e == $EVT_ALARM2 {
            # Время автоматического выключения свето-имитации
            stop_light();
        } else if e == $EVT_ARM {
            # Переход в режим ОХРАНА
            var t = $get_time();
            # Если время определено
            if t >= 0 {
                var h = $get_hour(t);
                # Если позже START_HOUR
                if h >= START_HOUR {
                    start_light();
        } else if e == $EVT_DISARM {
            # Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ
            stop_light();
    # Включение свето-имитации
    proc start_light()
        $set_output_state(LIGHT_RELAY, LIGHT_SCENARIO);
    # Выключение свето-имитации
    proc stop_light()
        $set_output_state(LIGHT_RELAY, $OFF);
  8. CruelTM
    CruelTM
    CruelTM
    Киев
    К сожалению, у меня 11 аппаратная версия, без языка программирования. Вариант с последовательным реле выглядит рабочим, но второе реле уже занято сиреной, а к выходам надо докупать реле.
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Добрый день. Вопрос есть, может, кто знает?
    Есть CCU825 MZ DROID.
    Поменял недавно СИМ карту с ТЕЛЕ2 на СИМку от МТС, связь стала кардинально лучше, но... Не могу настроить получение информации о балансе. Вроде все перепробовал... А с ТЕЛЕ2 все работало.
    Вставил эту СИМ карту МТС в телефон, запросил баланс, тут же пришел ответ (USSD, как я понимаю), что информацию о балансе скоро пришлют СМСкой. И точно, приходит вот такая СМС, вся фраза без пробелов (копирую точно):
    Баланс: 100,25р,Лимит:0,01р
    Но никакие попытки настроить ключевое слово "Баланс:" в конфигураторе и узнать баланс на счете через CCU и мGuard успеха не имели... Баланс не определен.
    Что я делаю не так?
    В техподдержку утром написал, пока молчат... :|:
  10. Sleganzov
    Sleganzov
    Sleganzov
  11. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У МТС тариф предоплатый или постоплатный?
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Esin112, тариф предоплатный. А что? На кредитных тарифах впереди обычно стоит слово "Минус". Вы об этом? ;)
  13. Esin112
    Esin112
    Esin112
    У меня на постоплатном Билайне не работал баланс.
    Здесь было обсуждение про баланс МТС https://www.forumhouse.ru/threads/324246/page-80
  14. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Нет возможности сейчас проверить,
    но будет ли работать одновременное управление ccu-825 через ccuproxy и через штатный ccu. sh по gprs?
    для чего спрашиваю... есть идея локально мониторить/управлять сигнализацией через свою домашнюю сеть. Но при этом не терять возможности удаленного мониторинга с помощью того же mGuard
  15. vlad7219
    vlad7219
    vlad7219
    Думаю вряд ли сможет и через ccuproxy и черезgprs одновременно...У меня тоже есть идея, только немного другой направленности, хочу к сети подключить, через какой-нить Расбери, чтобы проводной домашний интернет пользовать. но вот никак руки не дойдут "поковырять" ...никто не делал? И собссно да вопрос...будет ли при этом мониторинг/управление через mGuard?
