Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Радиоканальные приемники обычно имеют релейный выход, его и используйте как сигнальный. Остальная обвеска роли не играет. Только следите за длиной проводов подключения, на длинных линиях (для радиорелейных систем) возможны наводки и, как следствие, ложные срабатывания.
  2. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Поподробнее, пожалуйста!
    И если, например, датчик движения или задымления либо сработал либо нет, то как быть с датчиком температуры? Поймет-ли CCU показания "чужого" датчика?
  3. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    CCU825 принимает только Бинарные сигналы (0/1) или сигналы Линейные - в виде напряжения 0-10В. Если Ваш радиорелейный приёмник в состоянии сформировать данные виды сигналов - смело используйте их, в противном случае использование будет связано с преобразованием сигнала в приемлемый для CCU вид, а это связано с доп-оборудованием. Если на приемнике радиорелейной системы сигнал формируется в виде сработки реле - это и есть Ваш сигнал тревоги. Подключение к CCU - как обычный (проводной) извещатель (датчик). Описание в мануале и во множестве примеров. Полагаю, Вы сами их отыщите
  4. Stynol
    Stynol
    Stynol
    Иркутск
    Вам необходимо преобразовать сигнал температуры в уровень напряжения 0-10В и в дальнейшем оперировать с напряжением.
  5. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Может кто разбирался с программированием CCU825 например программирование логики погодозависимого включения/выключения отопления ? Или может еще что-то интересное, и есть готовые примеры ?
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @DayWalker88, А вы логику погодозависимую опишите например для конвекторов...
    Для котла например двух, трех, четырех-ступенчатого, думаю можно сконфигурировать ступенчатую зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице, но для каждого дома настройки температур переключения ступеней будут свои, в зависимости с тепло-потерями дома.
  7. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Если честно не очень понимаю что такое двух трех ... ступенчатые котлы.
    Просто у меня основное отопление идет теплыми полами, поэтому если в доме холодает тогда процесс отопление до комфортной температуры занимает определенное время. Поэтому неплохо было бы узнать в реал тайме что температура за бортом понизилась к примеру более чем на 8 градусов и вне зависимости от показаний в доме включить котел и выключать котел при повышении температуры на 8 градусов.
    А сейчас температура падает за бортом на 8 градусов, затем спустя 8 часов на это реагирует внутренний датчик, дом (остывает). Сейчас включение выключение котла идет только по температуре в доме. А с погодо зависимой логикой, котел можно было бы включить на 8 часов раньше.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @DayWalker88, вы скажите свои настройки теплых полов и настройку термостата котла. Скажите при включении котла, полы отключаются?
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой подобного плана? после перепрошивки контроллера установил тестовое сообщение через инет в 7-00 в течении 2 недель со сбоями- приходили. потом только ошибка сети. перезагрузки- ничего не дала. смс- все хорошо. а через нед. вообще никаких сообщений. настроено выход в сеть по дозвону. в последнюю неделю-не удается подключиться к серверу. это глюки прошивки? до этого работало 2 года как часы. а тут... и задумчиво сообщает о тревоге. сообщение об активации датчика движения приходит иногда с задержкой 15 мин..!
  10. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    У меня УШП 170 квадратов, теплых полов. Дом топиться по сути только полами. Есть батареи второго этажа но сейчас не используются. У меня включается отопление и греются полы а от полов помещение. Отсюда довольно медленая реакция на температуру помещения. Поэтому и хочу сделать погодо зависимо что бы котел реагировал раньше чем остынет пол. В этом случаем котел будет знать на опережение что сейчас похолодает и включиться.
    Связь проверяли (уровень сигнала) ? Симка барахлит ? Попробуйте другую симку. Бывает что в одной точке всегда ловило хорошо потом бах оператор что-то меняет и не ловит.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Возможно, что для котла доступна погозависимая автоматика...
  12. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Да не возможно, а точно доступна стоит порядка 400 евро для vailant. Но поскольку сейчас котел управляется ccu825, хотел сделать на основе его. По сути насколько я понимаю погода зависимость это 2 термодатчика один внутри второй снаружи. И некая логика описывающая правило работы.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Так вы полы отключаете? Я спрашивал вас об этом раньше? Почему они должны остыть? И что у вас за котел? Выкладывайте сюда на него паспорт и электросхему подключений.
  14. DayWalker88
    DayWalker88
    DayWalker88
    Полы я не отключаю. Отключается котел по термодатчику (соответсвенно полы остывают), Вайлант 32 квт какой точно сейчас не знаю. Схема подключения это CCU825 и тормапара которые управляет реле, реле подключено к котлу.
    Написал в поддержку по поводу программирования. Сказали сформулировать требования и они помогут переложить их на код.
    Что касается программирования.
    вопрос
    Подскажите пожалуйста в документации написано
    Точкой входа в программу является процедура
    без параметров. Выполнение
    программы определяется событиями: при возникновении события среда выполнения
    передает управление в процедуру main
    А если у меня нет события ? К примеру я хочу следить изменением
    показания входов (изменение температуры) то что тут делать ? Следить в
    реал тайме и в зависимости от этого изменять состояния входов.
    ответ поддержки
    Для того, чтобы периодически самостоятельно опрашивать входы можно
    использовать таймер (процедура $set_timer). В этом случае будут
    возникать события вида $EVT_TIMER1. Также можно использовать настройки
    входов (границы и диапазон тревожной зоны) и обрабатывать события вида
    $EVT_INPUT1_ACTIVE и $EVT_INPUT1_PASSIVE, если этого достаточно для задачи.
    Может кому полезно будет, а пока займусь изучением как работает погодазависимая электроника
    Тут есть обсуждение на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/130231/
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я подумал, что у вас пленочный теплый пол батареи, у вас теплый пол на электрокотле.
    Для того, чтобы сделать зависимость от улицы вам надо, регулировать температуру теплоносителя, поэтому я и спрашивал про ступени мощности котла.
