Мой CCU 825 - 2 часть
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Охранные датчики на Ext Power и отключение света перед проникновением в дом позволит отключить сигнализацию?
  2. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @Ян 11, Напряжение на выходе Ext Power, так же как и на выходе 10VS, не пропадает при отключении сети, но оно, в отличии от последнего, не стабилизированное.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @GTellur, а, на extPwr идет питание с аккума? Просто туда подается всё, что пришло с БП или с аккума и "скачет" - 15V БП, разное в зависимости от разрядки - с аккума?
  4. GTellur
    GTellur
    GTellur
    @Ян 11, Как я понимаю, через диодные развязки "туда подается всё, что пришло с БП или с аккума и "скачет" - 15V БП, разное в зависимости от разрядки - с аккума". На выходе напряжение БП или АКБ, за вычетом напряжения падения на диодах.
  5. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    c какого именно момента?
    из основного - нужен какой-либо компьютер на linux или windows, подключенный к интернету. Для доступа из интернета, нужен внешний IP-адрес у компьютера. Сам контроллер подключается к компьютеру по USB.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подскажите как настроить обновление применённых профилей в программе μGuard под Android?
    Профиль применяешь, а статус в приложении всегда один и тот же "Не применён".
  7. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    ExtPwr насколько я понимаю это выход самой батареии вроде!
  8. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Т. е нужно два ПК, один к контроллеру, другой в удаленном месте?
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    примерно так.
    к контроллеру можно подключить как обычный ПК, так и любой мини-компьютер с usb и сетью, например raspberry pi на linux. Много места не занимает, энергии много не потребляет, работает круглосуточно.
    на удаленной стороне вы можете управлять контроллером как через другой компьютер, подключенный к интернету, так и через телефон или планшет с mGuard.
  10. RobertScorpio
    RobertScorpio
    RobertScorpio
    Челябинская обл.
    Понял, такой вариант рассматривался ранее!
    Спасибо!
  11. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    В паспорте на датчики как правило пишут потребляемый ток в пассивном состоянии и активном. Посмотрите, какой ток берут ваши датчики, посчитать не трудно.
    Например, датчик движения Pironix colt pi потребляет 12 мА, а пожарный датчик ИП 212-45 в пассивном режиме потребляет не больше 0,045 мА. Как видите, токи не велики (хотя надо смотреть ток ваших).
    8 пожарных датчиков будут потреблять 0,36 мА.
    Так что вполне можно цеплять все ваши датчики от штатного БП.
  12. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    ExtPwr это выход питания с контроллера причем с защитой от перегрузки (лучше до этого не доводить). Как уже сказал выше @GTellur, если сеть подключена, то на нем напряжение БП, если сеть пропала, то напряжение АКБ (если он есть).
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Есть такой параметр "Время восстановления контроля после события".
    Он означает что именно?
    Да, пришлось прикрутить CCU для управления внешним блоком ТН воздух-воздух. Нужно, что бы он включался не менее, чем на скажем 5 минут и что бы пауза между выключением управляющего сигнала и включением обратно - была не менее 5 минут. Мне просто выставить этот параметр в 5 минут или что-то еще? Ну кроме достаточно широкого гистерезиса...
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Очень люблю разные латинские и греческие слова.
    Но не все у нас их знают. :|:
    Выражайтесь яснее. Пожалуйста.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Garyk,
    Из настройки входа.
    При падении температуры - включить нагрев при падении ниже скажем 20 градусов, выключить на 21. Ну как-то так.
