Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Да, мне тоже сказали, что под настенную плитку хорош GB2, он вроде шероховатый? А вот с полом как быть. Может и правда вместе их использовать
  2. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb (0, 0, 0); }P.western { font-family: "Liberation Serif","Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "Droid Sans"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; font-size: 12pt; }
    Здравствуйте уважаемые участники форума. ПрошуВас по возможности помочь со следующим вопросом.
    Имею старый рубленый дом из кругляка. Хотел обшивать без утепления, но потом решил утеплить эковатой. Внутри стены обиты мягкой ДВП, оклеены бумагой и обоями. Снаружи будут вертикальные стойки (маяки) каркаса 75 на 50 мм через 40-45 см. На них горизонтально плиты гринборда 25 мм плотностью 450кг.м.кв (марку точно не знаюя. у нас не продают надо заказывать). Между бревнами и гринбордом буду вручную трамбовать ЭВ предварительно распушенную садовым пылесосом. Сверху на плиты гринборда по маякам рейки 40 на 40 мм для вентзазора и далее сайдинг.
    Будет или нет гринборд 25мм 450 плотность, выгибаться от ЭВ или надо более толстую плиту или вообще плотностью 600? И как я думаю ветрозащитную мембрану в данном пироге стены уже не надо?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @yulingrad67, марка так и называется GB450.
    Прогибаться не будет. Только шаг Вы какой-то странный выбрали. Размер плит 3 х 0.6м. Подбирайте шаг, чтоб совпадал с шагом плит.
    Ветрозащита, кмк, ни к чему в Вашем случае.
  4. yulingrad67
    yulingrad67
    yulingrad67
    Каргополь
    Спасибо за информацию. Да насчет шага я не подумал, буду придерживаться длины плиты.
  5. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать GB (и какой именно для такой цели подойдет) для чернового пола, чтобы подшить снизу к лагам и потом на него уложить утеплитель пола? Мы сейчас ломаем голову, какой материал использовать для этой цели; на строительном рынке посоветовали обрезную доску толщиной 20мм с односторонней (внешней, к земле) пропиткой ее ну скажем отработкой, но нас смущает количество досок - хотелось бы побыстрее этот этап работы выполнить :). Вариант с необрезной доской даже не рассматривается. Когда просматривала ветку, не нашла ответа, может, так и не делают? ОСБ для этой цели дороговато, но как я поняла, GB дешевле и обрабатывать его для влагостойкости не нужно. Или все-таки лучше набраться терпения и закрыть наши 100кв.м. пола обрезной доской?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @lkjh98, GB600 14 мм. Если речь идет конечно о достаточно легком утеплителе (минваты, пенопласт, эковата и т. п.)
  7. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    мы закупили для пола ТеплоКнауф 50мм, планируем в три слоя класть. GB совпадает с шагом лаги и с шириной утеплителя, думаю теперь, что логичнее будет не к нижнему торцу лаг перпендикулярно прикреплять, а класть вдоль лаги на подбитую к нижнему торцу Т-образно доску 20х200.
    Правильно ли я усвоила из вышесказанного в этой теме, что, благодаря свойствам GB, используя на его на черновой пол под утеплитель, у нас отпадает необходимость в ветрозащите между утеплителем и GB?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, в отношении пола это так.
    Если будете класть на доску, советовал бы все равно прикрепить ГБ к доске, а не просто положить.
  9. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Чем посоветуете прикрепить? Гвозди пойдут или лучше саморезы?
  10. lkjh98
    lkjh98
    lkjh98
    Написала, и сама смутилась... к лагам то думала прибивать для ускорения процесса, но где-то прочитала, что гвозди утопают в материале
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А без разницы. Смысл в дополнительной стойкости конструкции к провисанию. Для надежности так сказать.
    Так что ничего страшного если гвоздь слегка дальше пройдет. Да и не так страшен черт на самом деле.
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @lkjh98,
    все равно хлипковата ГБ600-14 для висячих конструкций у земли, да еще и необработанная ничем - она ведь по влаге проигрывает даже ОСП - провиснет со временем... и гвозди и саморезы с малыми шляпками проваляться запросто... лучше ГБ3-10 + покрытие либо ЦСП10 /тяжеловата/ либо лист СМЛ10-премиум...
  13. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    А подскажите, кто знает, можно ли класть маты теплого пола (без стяжки) на фибролит? Планируются полы в каркаснике по лагам с утеплением эковатой и черновым полом из GB1050-18мм. На него хочется теплый пол и ламинат, но смущает, как поведет себя фибролит в этом случае. Температурное расширение, швы между плитами... у производителя ничего про теплые полы не нашла.
  14. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Мы планируем теплый пол - пленочный на гринборд 1050-22мм. По советам продавцов нужно положить подложку с фольгой (фольгой вверх) и тогда гринборду ничего не страшно.
  15. Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Здравствуйте. Совсем новичок тут) ну как говорится все когда то начинали. Провели реконструкцию нашего общего дома (одноэтажный коттедж, стена кирпичь 50см). Достроили второй этаж: брус 150Х150, в кач-ве межвенцевого утеплителя термолен. Сруб отстоялся, надо утеплять. Сначала была идея мокрого фасада (100мм Эковер"Фасад"). И оштукатурить. После обдумывали идею вент фасада по схеме изнутри наружу: брус, утеплитель 100мм, СДМ, 2-3см вент зазор, сайдинг Faundry. Отдел архитектуры МСУ отнесся к нашей идеи весьма скептически и не одобрил. После давали совет заменить базальтовый утеплитель на 50мм Термольна в матах (плотность 30). Покумеков, и почитав тут там, позвонив... Выяснил, что он Лен хорошо работает когда лежит, а со стен он сползет, на стены надо 70-90 плотность, в случае базальтовой плиты. И по случайности порекомендовали почитать об Green Board. Позвонил в ближайший мне офис продаж http://www.mottex.su/ в Челябинске. Продавец объснил, что в принцепи имея деревянную стену в 150мм ее можно обшить ГБ2-600 в два слоя по 25мм с перекрытием швов, после ошпаклевать и покрасить добротной фасадной краской. Такой слой обеспечит прочный фасад и достойное утепление. Учитывая все это и распологая определенным бюджетом, мне данный вариант наиболее подходит, так как с тех. точки зрения работа это не такая и сложная. Обшить ровные стены, замазать швы. Шпатлевка, окраска... Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант утепления фасада? Или это не совсем так. Деревянным делали специально, внутри все будет из дерева, хотим сохранить дышащие св-ва.
