Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Вот расчет по вашей стене http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=243. Решайте сами.
    Вообще у Гринборд есть фибролит 50 кг/м3 он как раз идет как теплоизолятор. Также они могут сделать многослойную панель. Например 100мм 50 плотности + 25мм 600-й. Но это дороже выйдет, чем минвата.
  2. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Добрый день.
    Я долго выбирал утеплитель по стоимости и по времени эксплуатации.
    Остановился по моему мнению на экономичном решении, утеплении между фибролитом и стеной эковатой.
    Задувал в готовый уже каркас, обшитый 25 плитой фибролита. Толщина утеплителя получилась 150мм.
    Эксплуатация в жестком режиме - без заделки горизонтальных отсечек на подоконниках после дождей показал прекрасный результат.
  3. Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Эковата штука хорошая, но для нас не досягаемая к сожалению. Нанимать рабочих с Челябинска выйдет очень дорого. В городе Эковату ник то не использует. Купить то ее можно, но ведь для нанесения нужен специальный агрегат. Из вышесказанного я понял, что в магазине мне сказали не совсем правду. И 50мм Гринборда мне явно не хватит. Спасибо за ссыль на калькулятор. Получается что 100мм каменной ваты в перекрестном каркасе по 50мм слой, ветрозащита, 3мм вент зазор и фиброцемент, или тот же гринборд 25мм. Потом Шпаклевка, окраска. Больше вариантов и нет:( увы. ПОдскажите пожалуйста какую вату в моем случае лучше всего использовать?
  4. Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Опять звонил в магазин, внес изменения в калькулятор согласно данным продавцов ГБ. Продавец порекомендовал нарастить слой, а именно сделать 50мм ГБ2-400 и 25ммГБ2-600. В этом случае конкретно с моей стеной выходит что зона конденсации находится внутри ГБ. Продавец утверрждает, что это вполне нормально, плита быстро выводит влагу из себя и в силу своей структуры, даже если вода в ней замерзнет, это не насет ей никокого вреда. Вот и думай теперь:(
  5. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    вы с какого города?
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Посчитайте стоимость ГБ за куб - он очень дорог как утеплитель
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Подскажите, можно ли на ГБ3 сразу клеит кварцвиниловую плитку, есть у кого опыт или надо чем то выравнивать?
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Обшиваем каркасник внутри гринбордом. Все хорошо, но от него запах, похожий на запах хозяйственного мыла. Кто нибудь сталкивался? Выветривается долго? Очень не хотелось бы нюхать теперь его годами...
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    На улице этот запах уходит в течении дня
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    3 дня, как прикрутили... Запах все такой же ...
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @NeoSV, может быть вы сможете что то сказать про запах? Вы ведь я так поняла много раз с гринбордом работали? Выветрится ли?
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Потолок из ГБ-450-25 запаха нет. Как привез запах был, монтировал не сразу. На заводе запах есть
  13. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @Настя777,
    много лет работаем с этим фибролитом и продаем его - никогда ни от кого претензий по запаху не было :)
    Вроде, есть нейтральный древесный... но не более...
    Может, вам попался из определенной партии, где с силикатом натрия переборщили?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Партии разные. Пахнут все. Есть надежда, что просто не залеживаются сейчас на складах, не успел выветрится. Вроде чуть меньше запах стал. Но определенно не запах дерева.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @ls3009, а можете описать запах, на что похоже?
