Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Запах не дерева, пропитики химической как-будто.
    ввобще на заводе очень высокая влажность для набора прочности цемента, поэтому всем советую свежие партии с завода сразу не монтировать, дать хорошенько высохнуть. У меня пролежали неск-ко месяцев в помещении с влажностью около 50-60%, а когда смонтировал, на южной стороне все равно усохли - швы увеличились
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    @ls3009, да, да. Именно чего то химического. Долго выветривается?
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Видимо, как высохнет. Сроков не дам. Сейчас запахов нет никаких
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, успокоили. :) А то поставщики все в один голос отвечают, что нет никакого запаха от гринборда, я уж подумала досталась мне партия бракованная.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Настя777,
    да не запах есть, и у арбалита тоже, постепенно проходит
  6. Rys78
    Rys78
    Rys78
    Доброго времени суток всем!
    Есть желание построить дачный домик из GB плиты, или лучше сказать большую благоустроенную бытовку внеся свои фантазии.
    Каркас из металла (допустим 50 профильная труба) или толще по углам дома + по 1 - 2 на сторону - +связать сверху/снизу. Домик небольшой где-то 4*8 одноэтажный. Затем распилить плиту на полосы 100-150 мм и из них собрать каркас внутри металлического (чтобы он нес сам себя, окна двери, и есеессно плиту GB с нутри и снаружи. внутрь вату базальтовую с пленками.
    Выбор в пользу такой конструкции определяет то, что домик не круглогодичного проживания, и любой бомж может под ним костер разжечь. Марка плит не выбрана, (сам пока не щупал материал) но всё равно - везти/заказывать, т. ч... жажду критики.
    И ещё - по моим подсчетам примерным вес дома составит потолок - тонн 10, и то вряд ли. Можно просто на кирпичи поставить его, или нужен все же какой фундамент. Место - склон в Балаклаве. грунт довольно твердый, УГВ - не найдешь их там...
  7. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    Поясните, зачем это?
  8. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    А подскажите, пожалуйста, насколько рыхлая плита 450-ой плотности?
    Задумка какая: есть межэтажное перекрытие по деревянным балкам, расстояние между балками 600 мм. хочу подшить снизу плитой Green Board 450-25. Между балками утеплитель уже уложен на растяжку из проволоки, т. е. никакой нагрузки на плиту не будет. Если крепить на саморезы выдержит плита свой вес? Ничего там не провиснет, саморезы будут держаться не пройдут сквозь плиту?
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    600 точно выдержит.
  10. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Вес ГБ450 - 11кг/м2 - должна выдержать, но саморезы провалятся при монтаже - нужны шляпки побольше... плиту лучше монтировать поперек лаг. если надумаете крепить светильник, то придется попадать в лагу...
    варианты дизайнерских решений по окраске :victory: -
  11. bbmmww
    bbmmww
    bbmmww
    Подскажите по поводу запаха плит green board - выветрился? а то у меня сомнения - постелил как черновые полы, теперь думаю перестилать фанерой или подождать. мучает запах.
  12. bbmmww
    bbmmww
    bbmmww
    Вопрос к Настя777 и NEO SV!
  13. bbmmww
    bbmmww
    bbmmww
    @Настя777, добрый день! Специально зарегистрировался на форуме, чтобы узнать у Вас как обстоят дела с запахом плит! Дело в том, что полы у меня устелены уже более двух месяцев, накрыты ламинатом, а запах не пропадает. В комнатах где постелил фанеру - запаха нет. Я в панике, т. к. плиты постелил в спальнях взрослой и детской - повелся на "экологичность" материала. В доме пока не живем, попытались вчера с женой переночевать - результат плачевный, нос отказался дышать...С уважением, Игорь. с. т. 8-918-543-77-30.
  14. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    У меня потолок из ГБ-450 крашеный белой акриловой краской. саморезы обычные по гипсокартону. Собственный вес+ светильники не проблема.
  15. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @bbmmww,
    вообще, отзывы про неприятный запах очень редки среди строителей и покупателей - наверное, зависит от индивидуальных физиол. особенностей или аллергии потребителя... но может и нарушена технология (в плане концентрации силиката натрия), по цементу и осине - вряд ли будет такая реакция.
    На заводе ничего вразумительного ответить не могут (в последнее время с ними стало непросто общаться - даже на дилерском уровне) - типа Ищите подозрения в смежно установленных материалах: в соседних стенах из ОСП или ДСП в мебели, ламинате, панелях ПВХ... В любом случае должно выветриться. :)
