Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @kostique,
    Конечно, как конструкционный материал ГБ-600 не годится - она более пригодна для облицовки в качестве доп. барьера от тепла и звука...
    Тем более у вас пока только наружка готова. Когда будет внутр. облицовка - конструктив станет намного прочнее!
    А вообще монтаж каркаса более правильно выполнять с укреплением поперечинами и укосинами - нигде ничего не поведет и не заскрипит :)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Какую из плит GB посоветуете для подшивки потолка?
    Планировал сначала изнутри>наружу (хододный чердак): ГКЛ>ОСП-12 по обрешетке>эковата.
    Решил заменить в этом пироге ОСП на GB с целью улучшения противопожарных характеристик. Какой выбор будет правильным, GB3 или GB2, -12 мм (или 14?)?
    Крепить нейлерным гвоздем (55 мм) получится?
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я бы не посоветовала на потолок гринборд. Сложно со швами и отделкой будет. Сама использовала на стены гринборд на потолок ГСП.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Настя777
    Нигде не сказано, что ГБ - финишный слой!
    И про гвозди вопрос.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Мы саморезами крутили на стены.
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Проблема не в швах - они отлично закрываются герметиком, а в разнокалиберности толщины ГБ и возможно усушке. П. С. в Макдоналдсах подвесной потолок из ГБ.
  7. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @ls3009, Скажите что за направляющие в макдональдсе по потолку? Плиты на сколько я понимаю не легкие, такую тяжесть держать то...
  8. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    По профилю - скорее всего Т-обр. из системы Армстронг Т24 + подвесы хорошие и почаще...
    Не такие уж и тяжелые плиты: ГБ600-14мм весит 8кг/м2, ГБ600-25 - 15кг, ГБ450-25 - 11кг.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Сам себе и отвечу :)
    Подшил потолок GB-1050, 12 мм.
    Крепил нейлером. Вся хитрость в том, что перед выстрелом плита должна быть прижата к обрешетке. Тогда все плотненько прибивается, шляпка чуть утапливается в поверхность.
    Иначе шляпка проламывает плиту насквозь.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    Вот мне интересно! Хотел положить фибролит на деревянные лаги перекрытия, можно ли? или надо обязательно что то прокладывать, чтоб "типо цемент" не контактировал с деревянными балками?
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В этих плитах больше "типа дерева", чем "типо цемента"
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Подсобите советом, кто имел дело с Гринбордом!
    Какой вариант (по плотности и толщине) лучше подойдёт для внутренней обшивки каркасника? Хотелось бы по максимуму использовать тепло- и звукоизоляционные свойства материала и при этом не бояться проломить стену, облокотившись на неё. (в идеале чтобы стена выдержала полку с книжками)
    Больше пока склоняюсь к GB600 25 мм.
  13. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    @kompart, в принципе правильно склоняетесь :)
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Я пожалел что сделал 25 мм снаружи. Пришлось закатывать в два слоя. Не советую.
    Для внутренней обшивки, тем паче для книжной полки возьмите что-нибудь поплотнее
  15. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Вот именно - для наружки слабовато, надо 2 слоя или плиту 35мм!
    А тут внутрянка... Но саморезы покрупнее или "бабочки".
