Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. kompart
    kompart
    kompart
    А в чём тут проблема? Я вообще снаружи обшил плитами в 14 мм. Лишь бы эковата не выпирала при задувке под давлением.
    Как я понимаю, если каркас без укосин, гринборд вообще не желательно использовать как силовую обшивку.
  2. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Для обшивки - ГБ3 и ГБ1050
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У меня ГВ600 тли ГВ 2, не помню уже точно, 25мм. Стены крепкие.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    На одной из стен висит сушильный шкаф для посуды. Нагруженный. Падать не собирается.
  5. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Я заказывал под внешнюю обшивку. 6 паллет. Менеджер уверял, что толщины хватит. Теперь не верю. Плюс надо не забывать про качество материала, в том месте где захочет повесить шкаф, может оказаться мало "стружки" с цементом. Ему решать.
  6. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Вы уже разберитесь из какого материала у Вас стены сделаны. ГБ600 и ГБ2 разные по своим характеристикам на прочность...
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да где то в теме писала я это. Не охота искать. У меня в доме на стенах разные. По вгутреннему периметру дома 25 мм, перегородки из 14мм. Какой из них гв 600 и гв 2 подзабыла. ГВ2 поплотнее; вроде 700.
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Скажу по секрету, что рыхлый ГБ-450/600 совсем никакой как шумоизоляция, снимал фанеру (она у меня внутри, а ГБ снаружи) сразу слышно, что на улице происходит.
  9. MrPie
    MrPie
    MrPie
    ДД! Мой вопрос в другой ветке (непонятно, где правильнее обсуждать). Здесь вроде все поживее. Вот моя проблема... https://www.forumhouse.ru/threads/370648/
  10. Морин
    Морин
    Морин
    Дом обшит гб600 14мм и по нему сразу сайдинг. Утепление планируется эковатой, дом с укосинами очень жесткий. Вопрос - очень будет продуваться без ветрозащиты и вообще какие ветрозащитные хараткристики у гб?
  11. kompart
    kompart
    kompart
    А как же вентзазор? Я тоже обшивал фибролитом под эковату, и такая конструкция подразумевает паропроницаемость. А в этом случае без вентзазора стене придётся плохо.
    Я тоже сомневался на этот счёт и задал вопрос производителю. Они мне ответили, что ветрозащита необходима. Я так и не понял зачем, но на всякий случай обшил самой дешёвой. И швы пропенил. Вы, надеюсь, зазор между плитами при монтаже оставляли?
  12. Морин
    Морин
    Морин
    Гринбрд 600 при монтаже не нуждается в компенсационных зазорах - дом под дачу и вентзазора нет. Кстати смотрела сайдинг очень плотно получился - тоже ветрозащита:aga:
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вопросик такой, хочу в бане угол в котором стоит печь сделать из гринборд Г3 осталось от полов дома, а потом на него наклеить клинкер. Вопрос будет ли держаться? В ванной у меня столешница под раковину сделана так же и покрыта мозаикой 3 года уже держится нормально.
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    В старых альбомах не нуждается, а в новых уже указан обязательный зазор с заполнением герметиком. И таки да, его распирает. Особенно снаружи.
    Зашил фронтоны в прошлом году GB600, временно под будущий сайдинг, без зазора. В этом году весь волнами. Да и вообще очень плохая устойчивость к атмосфере. Фронтонные свесы кровли почти метр, но косой дождь и солнце всё равно попадают. За один сезон гринборд на южной стороне превратился в труху, плиты перекрутило, они расслоились, местами края оторвало и выгнуло. Беда-беда, учитывая цену — крайне опечален. В этом году уже не успеваю сделать сайдинг, чувствую, в следующем придется расшивать фронтоны и весь гринборд отправлять в помойку.
    А вот внутри очень доволен материалом — зашиты черновые стены и потолки мансарды, всё гуд.
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Блин... я что один положил GB1050 22 mm как черновой пол про лагам на втором этаже? Субъективно, он немного (чуть-чуть) продавливается или точнее-подпружинивает под моим весом, если "попрыгать" на одной ноге (мои 105 кг). Это нормально? Нужно ли для прочности еще слой 12 мм пустить поперек?
