Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. savanorolla
    savanorolla
    savanorolla
    г. Минск
    Здравствуйте!
    1. Скажите пожалуйста можно ли в каркаснике обшитом снаружи OSB прикрепить гринборд GB600 без вентзазора сразу на OSB?
    2. Планирую по гринборду с армирующей сеткой нанести клеевой раствор, затем шпатлёвка и краска. Посоветуйте какие смеси брать? И можно ли обойтись только шпатлёвкой с сеткой?
    Благодарствую!
  2. kompart
    kompart
    kompart
    Без вентзазора ничего не рекомендуется монтировать. дело не в финишном материале, а в утеплителе, который обязательно будет намокать.
    Шпаклёвка по гринборду нужна особая, пластичная. Иначе всё пойдёт трещинами по швам. Каркасник подвержен деформации и сами плиты тоже не постоянны по форме.
  3. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Эх, как это не печально - аналогичная история. Штукатурил я его штукатурил...штукатурил и штукатурил...
    В этом сезоне плюнул, зашью его osb с клинкером. Для внутренней отделки может и вариант, для улицы - я больше пас...
    Вот думаю, куда три паллеты девать
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Перегородки, потолки, вместо утеплителя в пол. Внутри я, в целом, доволен. Работать с ним удобно, поверхность мне нравится. Изначально планировал его на черновую обшивку стен и потолка, когда пришил — оченно пожалел, что не делал на чистовую (щелей много оставил, местами профиль гипсокартонный вставлял, где края в воздухе повесил). Геометрия, конечно, не идеальная, как обещано, но более-менее. Так бы и оставил, грунтовкой тока б задул, чтобы не пылил. Если б не новый конский ценник, купил бы на перегородки. Но он и раньше был недёшев, плюс доставка манипулятором — гипса дешевле гораздо.
    Снаружи — да, не обращаем внимания на рекомендации производителя, обязательно под ветрозащиту, оставлять зазоры 3-4мм, сразу закрывать фасадом. С другой стороны, при таком раскладе — нафик он снаружи нужен? :)
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Внутри помещения у меня к гринборду никаких нареканий. Снаружи не пробовала, но помню, когда на улице отпилки лежали, размок, стал хрупкий. В общем то об этом я у производителя читала. После высыхания вернул свойства. Поэтому да, на наружку не взяла бы.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, какой гринборд взять на пол- лаги через 405 мм..?
    как понимаю, варианта два- ГБ3 или ГБ1050
    Какой толщины?
    Есть ли возможность подешевле сделать- обрешетка 20*100мм через 100мм...а поверх ГБ3 толщиной 12мм? не рассохнутся ли доски? каучуковый герметик спасет от скрипа? наносить и между обрешеткой и лагами и обрешеткой-листами?
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У меня лежит на дюймовке в разбежку 14мм гринборд. Растояние межлюду дюймовкой см 5-7. Больше нельзя, опытным путем определили. Никакого скрипа никогда не было.
  8. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    1) Есть ли Greenboard информация, какой тяжести шкафчики, полки на плиты какой толщины можно вешать ?
    2) Есть ли схема крепления Greenboard на профили для монтажа перегородок, как гипсокартон ? В интеренте находится монтаж плит в качестве обшивки на каркасные стены, а мне нужно поверх внутренней стены.
  9. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
  10. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
  11. kompart
    kompart
    kompart
    А чем лучше заполнять зазоры между плитами gb600 (25 мм) при внутренней отделке: монтажной пеной, акриловым герметиком или эластичная шпаклёвкой (типа Semin Fiberlastic)?
    Нужно ли эти стыки затем армировать серпянкой или лентой?
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Акриловым герметиком
  13. kompart
    kompart
    kompart
    Производитель даёт противоречивые рекомендации. В одном случае предлагает армировать сеткой только стыки. В другом - всю поверхность плит, что, по-моему, очень геморройно.
  14. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    ГБ600 финишная отделка? Под покраску.
    Снаружи я панели стыковал на пену (стена). Все равно их ведет со временем, особенно страдает южная сторона, там щели появились и пену порвало. ГБ покрашен силиконовой водоэмульсионной краской. Срок 5 лет.
    Внутри (потолок) покрашен белой акриловой водоэмульсионной краской. Швы белым акриловым герметиком (пена на потолок не стреляется)
    • 0-02-04-8b1831094ad8b20178286338271710eca35ca87aabc1b563a5a2ce1579ab3c3a_b284aafb.jpg
  15. yakan
    yakan
    yakan
    Добрый день. Подскажите по монтажу ГБ 1050. Планирую обить внутри помещения. Сейчас сделана контр обрешётками из бруса 40х40, расстояние между бруском 585 мм, те в размер ГБ 600 мм не попадаю. Производитель рекомендует монтаж горизонтально. Почему не рекомендуется вертикально?
