Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Nir, Спасибо
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Велокс и GB2 - по сути одно и тоже.
    Еще Волгодонские СЦП. Название разные - характеристики тождественные.
    Еще вроде как в Полеко должно производство открыться таких же плит.
  3. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А судя по фото очень по разному выглядят эти плиты. И почему они так отличаются по весу?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я имел ввиду GB2, а не GB3.
    Вес зависит в т. ч. от размеров плит (т.е. объема). Сравнивать надо плотности.
    В Велоксе - щепа, в GB - т. н. "деревянная" шерсть. Вот и разница.
    Но в качественных характеристиках плиты одной и той же плотности - тождественны.
    В частности и те и другие одинаково хороши для несъемной опалубки.
    GB3 - плиты большей плотности. Ближе к ЦСП, чем к Велоксу.
  5. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    По ТХ плиты действительно схожи, НО за счет использования древесной шерсти /и, как следствие, большей пористости/, а не щепы, плита GB будет теплее...
    По толщинам и маркам - для несъемной опалубки желательны:
    - GB600 - 30-35мм
    - GB2 - 25-30мм
    - GB3 - 12-14мм
    Если делать тоньше - плиту выгнет бетоном при или после заливки /либо делать более частую обрешетку-связку/. Причем связку и армирование лучше делать из стеклопластиковых или деревянных связей, а не стальных, как у VELOXa /дабы избежать лишних мостиков холода в стене или фундаменте/.
    Желательно внешние стороны плит, стоящих в земле, обработать мастикой - битумной, каучуковой... ...
  6. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А что это за стеклопластиковые связи? Кто их изготавливает?
  7. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Elvyra,
    ...Связи для скрепления плит между собой и армирования бетонной заливки /вместо стальных изделий.../.
    Вообще, производств их достаточно и в столице и в Подмосковье.
    В инете есть координаты. Нужно лишь просчитать более выгодную логистику к Вашей стройке...
    Можем и мы скомплектовать объект полностью - и плитой и армировкой со связями. Нужно знать полную конфигурацию строения и выбранных материалов...
  8. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Как green board 3 12 мм будет себя вести в качестве внутренней (силовой) обшивки в неотапливаемом доме сезонного проживания?
  9. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Art0501,
    Если ничем не покрывать - будет немного "гулять" - двигаться, дышать /т.к. в составе все-таки 65% дерева/... В каких пределах - неизвестно, т. к. зависит от перепадов влажности, температуры, а также от качества древесины каркаса... Но лучше крепить с зазором в швах и не штукатурить ГБ3...
  10. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Но ведь "гулять" должно меньше, чем фанера/осб?
  11. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Ls3009,
    Возможно... Смотря с какой маркой и сортом фанеры/ОСП сравнивать - в них все-таки присутствуют сильные клея-смолы... + факторы, изложенные выше...
  12. Ник1313
    Ник1313
    Ник1313
    Здравствуйте. Подскажите! Появилась идея утеплить и обшить металлический гараж внутри (ну соответственно он не обогревается и будет обогреваться на короткое время), подойдет ли для обшивки GB2-12 ? Плиты имеют однородную расцветку или все же "пятнистую"? Просто в идеале, если плита не пятнистая или не сильно пятнистая, поверхность не будет окрашиваться, для гаража и так сойдет. Писалось выше, что плита будет немного "гулять", нужно оставлять зазоры, можно эти зазоры заполнить потом герметиком/силиконом ? Сколько весит одна плита GB2-12 ? Возможно ли ее пилить болгаркой?
  13. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Ник1313,
    1. Плита бывает и пятнистая и равномерно шлифованная /даже внутри одной партии, т. к. шлифовка на линии всегда разная - слои в замесе древесной шерсти и цемента хаотичные.../. Желательно покрыть плиту GB хотя бы в 1 слой ВД-АК - для обеспылевания цемента, защиты от впитывания грязи и увеличения срока службы...
    2. Зазоры можно заполнить /акриловый герм. лучше красится/... Кстати, торцы слегка защищены краской.
    3. Болгаркой можно, но диски брать по камню - простые летят "на раз"... И маску! пыльно :)
    4. Вес GB2-12 - 8,4кг/кв.м.
    НО: GB2-12 недостаточно прочна для облицовки - может повести... Да и завод уже на выпускает GB2 тоньше 20-25мм. Варианты: GB2 20-25мм /вес 14-17,5кг/кв.м/ - теплее, либо GB3 10-12мм /вес 9,5-11,4кг/кв.м/ - прочнее.
  14. Ник1313
    Ник1313
    Ник1313
    NeoSV Спасибо большое за ответ!
    Есть еще пару вопросов. Как по Вашему, стоит ли GB вообще использовать для бюджетной обшивки гаража или есть более подходящий материал?(по всем параметрам, таким как не горючесть,"не вонючесть", слабо впитывает влагу и т. д., он подходит идеально).
    GB600-14 выпускается заводом?
    Правильно я понял, что в среднем 1 лист GB2 или GB3 толщинами 10-12 мм весит порядка 20 кг?
    В принципе тогда подходит только GB3 10мм.
  15. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    Ник1313, я смотрю вы тоже из Москвы. Когда мы рассматривали возможность использования этого материала, то оказалос, что в Москве есть посреднические фирмы, но нет склада. Так что вести вам будут с завод, который как нам сообщил официальный представитель- находится во Владимирской области, пос. Бавлены. И не факт что так будет что вам нужно. Цены на сайте GreenBoard - прямая доставка с завода самовывозом. А так в зависимости от того проходящая машина или специальная от 10 до 20 тыс.
