Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Купил я плиты на фасад. Нанял манипулятор и съездил на завод. Купил ГБ-450-25. 4 поддона по 39 шт. - 280 м2. Видел из чего и где делают. Цех и склад под одной крышей, там очень высокая влажность.
    Пока перетаскивал в дом сломал 3 плиты. Но, как мне кажется, не по моей вине. Носил в одиночку.
    Пока не устанавливал. Вес одной плиты 21 кг.
    Материал довольно пыльный, немного осыпается опилками, встречаются не склеившиеся с плитой древесные волокна, иногда кусочки цемента, попадалась даже глина (будто кто-то в грязной обуви ходил в процессе производства).
  2. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Ник1313,
    GB600-14 пока выпускается заводом - вес 8,4кг/кв.м... Но тоже хлипковата - только если крепить на частую обрешетку или сплошную цену + покрывать/красить...
    Из огне-влагостойких аналогов - плиты ЦСП и лист СМЛ /думаю, про них здесь есть отдельные темы.../.
  3. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Crvnsk, ЦСП не рассматривали, как альтернативу? Плотность, вроде бы, одинаковая.
  4. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Проблема работы со стыками у цсп сводит на нет свойства материала по крайней мере для меня
  5. Andrey78
    Andrey78
    Andrey78
    Crvnsk, Вы имеете в виду дальнейшее оштукатуривание на стыках?
  6. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Прочитал ветку и засомневался.
    План был такой - внутрь каркаса ГКЛ 12мм потом GB3 12 мм в качестве силовой обшивки. В санузлах ГКЛ и GB3 заментиь на ГВЛВ 12 +12 мм. Потом стойки 200х50 и обшивка GB 450 35 мм, сверху ветрозащита и вентфасад. GB 450 должна держать геометрию стен при подъеме. Получится, NeoSV?
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Можно временные укосины использовать при подъеме.
    Помните, что 1 пог. м ГБ-450-35 высотой 3м будет весить около 45кг,+ стойки и обвязки посчитайте, на стену 6м придется звать человек 7. Я думаю что геометрию держать будет, у людей мягкий Изоплат даже держит, ГБ-450-25мм мне кажется достаточно.
  8. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    У Изоплата прочность на изгиб выше, чем у ГБ 450
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то не менее 0.8 у обоих.
    12 мм Изоплат сравнивать некорректно. Толщины GB450 начинаются с 25 мм.
  10. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    А вот тут пишут https://www.isoplaat.ru/technical_characteristics.htm что изоплат 12 мм 1,7, 25 мм 1,3.
    Вчера взял образцы. ГБ 450 очень рыхлый, ГБ 600 уже похож на плиту. Буду пробовать приколотить образцы гвоздезабивным пистолетом.
    А сравниваю я по цене за м2. Еще изоплат не нравится горючестью.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю, почему так пишут.
    В сертификате таки 0.8:
    Но реальные цифры могут быть лучше, чем в сертификате. Только ведь и у GB в реале может быть больше 0.8 :)
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Kostique, GB 450 на фасаде лучше все-таки 35 мм - теплее и прочнее будет. Но не пойму - ...держать при подъеме - это значит Вы собираете стену, а потом ставите на место?
    И пистолет, кстати, может лишний, т. к. эта плита рыхловата - гвоздь может пройти насквозь... Лучше использовать саморезы, тем более потом, когда плита будет дышать и двигаться - станет скользить по гвоздю, могут появиться щели...
  13. Faren
    Faren
    Faren
    Череповец
    "Платформа" - метод сборки каркаса.
  14. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Раз зашла речь о саморезах и ГБ 450, какие выбрать? ГБ толщиной 25 буду крепить на бруски50х50мм.
  15. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Саморезы лучше потолще 5-6мм либо вообще с шайбой - обычные, 3,9*45 например, провалятся...
