Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Пробовал колотить гвоздезабивным пистолетом. Гвозди 2,9*70 ершеные. В ГБ 450 35 мм проваливаются слегка, ГБ 600 25мм, тоже как-то не очень, а вот ГБ 600 35мм сидят очень крепко. Но дорого. Вот думаю как поступить.
  2. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Доброго времени суток народ подскажите, собираюсь обшивать каркасный дом изнутри, какие плиты мне подойдут в качестве обшивки под штукатурку, с возможностью подвески мебели? Какой толщины и с зазором монтировать или без, читал журнал тр, про навеску мебели не нашел.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Gb3 с зазором, а что плотностью ниже -без зазора.
    ГБ2-35 думаю позволит вешать где угодно. Но для тяжелой мебели лучше использовать закладные или шины. П, С, Я же предпочел березовую фанеру 12мм под покраску - держит лучше любого ГБ
  4. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Меня не очень устраивает габарит фанеры осп 12 мм., как аналог можно использовать?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Cooper, ни ОСП ни фанера под штукатурку не подойдут.
  6. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Грунтовка и обои?
  7. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Такой вариант возможен?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Проще по фанере или ОСП пришить ГКЛ по всем правилам. С серпянкой, шпатлевкой и т. п. По фанере иил ОСП трещины, полагаю, будут 100%.
    Ну или продолжать копать на тему Гринборда. Его, как я понимаю, таки штукатурят :)
  9. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Так можно и гб меня беспокоит монтаж на него мебели
  10. cooper
    cooper
    cooper
    Архангельск
    Подумываю вообще дюймовкой обшить под углом в 45 гр.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про "закладные" слышали? Или полагаете ОСп такой уж крепкий материал? Тоже ведь 9 или 12 мм ничего толком держать не будет.
  12. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я просто крашу фанеру латексной краской, но у меня свой путь...
    вчера повесил на березовую фанеру 12мм без закладных электрокотел весом около 35кг на 5 или 6 саморезов
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    частая обрешетка - какой шаг порекомендуете?
  14. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    NeoSV, подскажите еще, пож-та. Если обшить гринбордом дом снаружи на зиму, то нужно ли чем-то обрабатывать плиты, если штукатурить буду только в след. году?
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я бы покрыл акриловой грунтовкой водоотталкивающей. П. с. свой ГБ я просто покрасил силиконовой краской пульвиком. Пока это конечное покрытие. Только гб немного ссохся летом и щели открылись на 1 мм в некоторых местах. Еще синицы выклевывают пену из швов... фотки позже
