Плиты фибролит Green Board
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дерсу, 23.04.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    В доме из утеплителя температура внуренних стен равна температуре воздуха. Это является и преимуществом и недостатком каркасников. Преимущества - можно быстро прогревать и охлаждать помещения, недостаток - нет теплоемкости на случай аварии. Не путайте каркасный дом с кирпичным. Если Вы выключите отопление в каркаснике, во внутренних стенах, обтянутых пленками при остывании дома выпадет конденсат.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Подскажите, пожалуйста, хочу все таки на пол уложить по лагам плиты ГБ 1050 18мм, пространство между лаг засыпать эковатой. Нужно ли эковату накрывать мембраной или можно прямо на нее уложить плиты? Нужен ли зазор между ватой и плитой?
  3. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Ну разве что только для того чтобы не выпускать дифицитную влагу из помещения зимой, а то маркетологи пишут что якобы для того чтобы не замочить стены дышащим и потеющим человеком, это великий обман! Ибо должны быть "беспленочные" жертвы с мокрыми стенами, кто нибудь таких видел! А вот как оно с пленками будет летом...
    Не нужно накрывать пленкой, я например доски прям на эковату уложил без зазора.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Еще подскажите зазор между плитами надо оставлять как производитель рекомендует? Чем его потом заделать чтобы эковата пыль не давала через эти зазоры?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При отделке стен из ГБ3 ГБ1050 производитель рекомендует герметик. Как это осуществить в полу - не знаю.
    Возможно стоит посмотреть в сторону уплотнителей (резиновых или ППЭ).
    И сразу по предыдущему вопросу: сами ГБ1050 18 мм 100% защитят ЭВ от опасности переувлажнения. Но опять-таки: швы. Лучше закрыть.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Понял почему у нас плиты гб 1050 дешевые, по видимому это брак, он все как корова пятнистые в черных пятнах. Я так понял их шлифуют для калибровки дак вот эти пятна впадины в листах. Как думаете можно такие плиты взять на черновой пол. Чем потом можно выровнять листы, например для укладки поверх паркета. Перепады я так думаю в этих местах 1-1.5 мм.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Весь ГБ такой пятнистый. Цвет конечно не черный.
    Цвет темно-серый. Цвет цемента.
    Смотрите на геометрию. На толщину. Брак - когда толщина гуляет.
    Говорят, были проблемы, когда плиты сильно по толщине гуляли.
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Дак вот как раз в этих пятнах и есть уменьшение толщины поэтому они и темнее.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я пока только 6 плит GB3 на потолок подшил. В пятнах.
    Есть одно локальное "проседание " по толщине с края одной плиты (~20 см вдоль края).
    Никакой корреляции между пятнами и толщиной не наблюдается.
    Остальные плиты в штабеле лежат с декабря. При разгрузке явных проблем не наблюдалось. Ни по пятнам, ни в других местах.
  10. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Нет там никакого уменьшения толщины. Разный цвет из-за разной плотности цемента и/или стружки и/или хреновой просушки. Точнее ответить могут только технологи завода, но зимой на этом месте у меня отчетливо проявились кристаллики льда.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня есть уменьшение, правило прикладывал;)
    я склоняюсь что это брак, ну для чернового пола пойдет, цена на него хорошая. Стоит дешевле 10мм.
  12. NeoSV
    NeoSV
    NeoSV
    Ярославль-Кострома
    Пятна образуются в следствие неравномерной шлифовки плиты - поскольку в ней не опилки или стружка, а длинные плоские волокна. Они всегда при замесе и шлифовке поворачиваются по разному - где больше, где меньше, где более плоско лягут...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По ТУ, если не ошибаюсь, допуск по толщине чуть ли не в миллиметр :)
  14. людмила спб
    людмила спб
    людмила спб
    Подскажите, пожалуйста, годится ли гринборд1050 толщиной 22 мм в качестве чернового пола по лагам с шагом 600 мм. Волнует не будет ли прогибаться гринборд. Сверху хотим положить плитку. Производитель говорит - да, годится. Интересует мнение реально пользовавшихся этими плитами.
  15. AlexDAK
    AlexDAK
    AlexDAK
    Киров
    У меня лежит на полу GB1050 22мм, не прогибается, хотя по ощущениям немного мягковат при ходьбе. Плитку я бы не рискнул класть, где-то читал, что под плитку нужен GB2. Но на пол один GB2 естественно не подойдет, нужно класть на основание, например, на этот же GB1050.
